Салонный фильтр WJ
Купил салонник под замену старого (машину недавно взял), решил сразу все поменять, блин, залез, а его там вообще нет!!! Мало того, там нет даже рамки для его установки, просто заглушка и все!!!! surprised Подскажите, может можно как-нибудь паралон использовать пока рамку искать буду, может была такая фигня у кого-нибудь?!! Если можно подскажите какой паралон и как его правильно вырезать чтоб он на вентилятор не упал. машина JEEP GRAND CHEROKEE WJ 99 года, Спасибо
  • Ответы 71
  • Просмотры 28,8k
А если нету,мож  тонкую сетку поставить?
да проще сам фильтр, для него там место предусмотрено, имеется ввиду, что иногда его с пендосии не ставили почему-то, потому что он шел как опция...
@Вольдемар72, а вот шоб по ссылке не сходить и не почитать?
Ребята подскажите артикул салонного фильтра(только бумажный фильтр без пластмассы). Оригинал, или можно взаимозаменяемый. И что значит фильтр салона установочный комплект 82208300, просто фильтр бумажный, или???Заранее спасибо
Изменено пользователем ostap
05013595AB - отдельно фильтр
@ostap, номер фильтра выше дали, а установочный комплект выглядит так:
Я фильтрующий элемент Mann CU 4727 использую. А вообще, в экзисте пробей по оригинальному номеру, дофигища заменителей выдаст.
ЗЫ но сначала глянь, у тебя установочный комплект уже стоит или нет. Если нет, фильтрующий элемент воткнуть будет некуда!
@flyinghollander, Mann CU 4727 угольный? А то я купил простых, три на рупь, не особо в восторге.
Не, обычный. Я почему его выбрал - он конструктивно максимально похож на оригинальный (по количеству гофр и т.д.). И вообще я фильтры Mann использую давно (на разных машинах) и марке более-менее доверяю.
Да, по MANN'у нареканий до сих пор не было. Беру от них периодически масло-воздух-топливо. А фильтр салона на Гранд не попадался. Угольные намного лучше, из опыта по другим машинам.
Всем спасибо, ребята!✌️
  • Nordicus изменил заголовок на Салонный фильтр WJ
  • AlexToast
  • Uvex
  • hrundelek
  • Cyxou
  • Val-M
  • Артем А
  • finin
  • leksrus1
  • Иван Александрович
  • Sergey 161
    • 24 Записи
    • 42439 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213371 Просмотр
    • 454040 Просмотров
