Ремонт купленной машины
Любознательный дилетант
Автомобиль: WJ 2000 4
7 242
Привет всем! :)
Уже писал, что наконец стал счастливым обладателем WJ 2000 года. В общем машинка неплохо сохранилась и почти все работает. Но кое-что надо делать, что вполне ожидаемо. Однако, есть некоторые неясности, вынужден обратиться к сообществу за помощью. Сразу оговорюсь, что сервис обычный, не дилерский.
1. Мастер приговорил сальники и подшипники задних полуосей. Правильно ли я понимаю, что стопорные кольца тоже надо заказывать? Считаю, что нужно брать всё оригинал. Так?
2. Колодки стояночного тормоза. Разумею так, что тут лучше сэкономить и взять неоригинал. Прав?
3. Пыльники рулевых наконечников. На форуме уже спрашивали, но ясного ответа не было. Отдельно не продаются? - только в комплекте с наконечниками?
4. Замок багажной двери. Проблема в следующем: багажная дверь нормально закрывается и открывается, но не запирается центральным замком. Ни с чего. Все остальное запирается/отпирается нормально, а в багажной двери звук "ж-жжж" и шиш. Разбирал обшивку мастер, надеялся влезть в замок, но говорит, что замок оказался неразборным и его надо менять. ОК, но в каталогах не могу найти этот замок. Ни в элькатсе, ни в автоклондайке. Где же он есть?
5. Сегодня обратил внимание на проблему с вентилятором салона. Машина сильно нагрелась на солнце и я решил охладить салон кондиционером. Выставил скорость на полную, подуло. Через несколько минут перестало дуть. Совсем. Потом внезапно опять стало дуть. Что за ерунда?! В общем неважно, включен кондиционер или нет, он дует/не дует когда хочет. Если это типовая проблема, подскажите, в чем может быть дело?
Заранее спасибо за отклик. :hi:
65
пыльники с волги 24рки
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
колодки ручника рэйбестос не бери,они не подходят без переделки.отверстие под солдатик не по месту просверлено.по крайней мере у меня.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Сальники бери Timken. Там все идет в комплекте.Колодки брал Директ Партс. Подошли нормально.Про пыльники надо узнавать.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
1. сальники, подшипники и стопорные кольца
Меняется все сразу, кольцо пофиг чьё, а вот остальное лучше оригинал.
Любые, но нюансов производителей не знаю.
В оригинале - в сборе, остальное - колхоз (от чего подходит - не знаю).
Позиция №17 (минусовая).
Автомобиль: 2002 WJ V8
С багажником та же проблема, жужит - не открывает. Моторчик не разбороной, но я разбирал) в моем была сломана пластиковая резьба.. чинил но хватало на пару дней. Вот номер моторчика в экзисте: 05018 479AB
7 242
Ребята, спасибо!
Надо попробовать! )
Изменено пользователем Любознательный дилетант
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
в ногах пассажира под бардачком, есть разъем в черной прямоугольной коробочке,пошевели провода часто плвится сам разъем и провода отходят.
Я ставил RayBestos на ручник. Встают без проблем. 1740 руб. комплект. Их можно найти дешевле.
65
Ребята, спасибо!
Надо попробовать! )
четко.....и на виджик и на зэдку
7 242
Ни шиша от волги не встали. От классики заколхозились норм.
22
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
У меня с колодками ручника были заморочки. Как выяснилось, задний мост на машине менялся целиком (прежним хозяином). Так что купленные Jurid/Bendix R701 не подошли, хотя по вину именно такой тип должен был быть. Заказал Raybestos 807SG встали отлично.
Разница здесь:
2001год
2004год
На ранних моделях колодки расположены вертикально, типа(), на более поздних - горизонтально, одна сверху другая снизу.
Кстати, первый комплект (Jurid/Bendix R701) могу поменять на пиво, патамушта так и валяется без дела.
7 242
@MasTak, спасибо, очень помогли!
По вину заказал в экзисте колодки. Индекс тот же, что и у вас в первом случае - 701, только марка Raybestos. Не подошли. Теперь придется заказывать с индексом 807. Так что иду по вашим стопам! )
А возврат сделать нельзя разве?
22
В моём случае (скидка опт- максмальная) я сам отвечаю за то, что заказал. Есть, конечно, возможность вернуть любую запчасть, но гемора... :blink: оно того не стоит, по моему. Да и по срокам возврата ограничение жёсткое, а мне один из тросов ручника везли аж месяц, ну не было его в России, пщемута...
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
Разница здесь:
2001год
2004год
Привет! Если еще валяются, то мне нужны как раз на ГРАНД 2,7 2003г )) Хотя мне по каталогу подойдут именно Raybestos 807SG, спасибо, наконец-то разобралась с артикулами
Изменено пользователем Elena2012
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
Себе ставил от Волги. Подошли без проблем. от классики диаметр больше на 2 миллиметра.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не прошло и 5 ти лет...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • nefer
    • Artem_123
    • madMAX*161
    • ales1988
    • agregat97
    • biker
    • digimon
