Что-то булькает в районе бардачка.
Lefthander
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 2002г.
При резком нажатии на газ, когда машина задирает морду, в районе бардачка что-то булькает.
Я мыслю, что это конденстат от кондиционера, но почему он не вытекает и где он там булькает - не пойму. sad
Поэтому хочу спросить - Где находится сливной патрубок для конденсата от кондиционера? Смотрю Service manual, но пока ничего не нашел... sad
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Lefthander, есть мнение, что это воздух в системе охлаждения.долить надо вроде
Mrak, Уровень охлаждающей жидкости - нормальный.
После езды с включенным кондиционером, под машиной нет лужи от конденсата. Это нормально?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Lefthander)
а в бардачке ничего нет лишнего и булькающего?..... smile
Автомобиль: Трактор 2001г
Lefthander, В моторном отсеке слевой стороны над рычагом пластиковая сливная трубка biggrin Это где слив находится, а как ее прочистить поисковиком пошукай, я вроде недавно ентим заботился и писал!!! biggrin
Автомобиль: Гранд Чероки
White-bear, Если не получается победить булькание, то надо с ним подружиться! Например каждый раз при нажатии на педаль газа, чёкаться с бардачком и говорить ему хорошие тосты. Через пару кварталов вы оба будете счастливы!!! biggrinbiggrinbiggrin
А у меня бульканье прошло. До чистки сливного патрубка, так и не дошли руки. Прошло само.
Автомобиль: Jeep Crand CHEROKEE Overland 2004
Такая же ерунда.. Но ток не только булькает а еще и после сильного дождя при повороте на лево (те когда крен вправо) из под бардачка хреначет вода с шипением. Когда кондей работает просто мокрый пол. Дренажная система прочищена, Промазаны на всякий герметиком все швы технические кузова в районе расположения счеток и печки. Хрен. Стало меньше (до этого была просто лужа под обшивкой пола), но побороть никак не могу. Не пойму в чем дело..
Надо полик отогнуть со стороны пассажира и сливную пластмасинку хвоздиком...хвоздиком...шшшшшырк! biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd
Вот и у меня такая же беда чтото булькает под капотом. Не только при поворотах но и после остановки глушу двигатель
а из под капота раздается смачное бульканье правда в салоне сухо.
zotov, А патрубки ведущие к радиатору все целые? Течи нет?
Да вроде не видно более ничего.. Поеду в Три А там народу расскажу может че найдут. Не совсем понятно мне как стоящая под дождем машина накапливает где то воду, которая потом льёт в салон при павом крене..
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
