Замена главной пары в редукторе
Оптимус
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Появилась шальная идея увеличить динамику авто, поменяв главные пары в мостах с 3.75 на 4.11
По идее максималка станет меньше, а динамика с места увеличится. Насколько я понимаю, вреда от этого быть не должно.
Может кто пробовал? Кто что думает?
Изменено пользователем Оптимус
Искать такие пары + работы по замене встанут тысяч в 30 минимум. Разгон до сотни сократиться на полсекунды. + увеличится расход бензина. Оно того стоит?
P.S. Все цирф навскидку.
Ну вообще говорят разгон станет значительно быстрее, расход бензина сильно увеличиться не должен, а в плавном режиме думаю совсем не сильно изменится... Пары найти - не проблема. На сколько интересно максималка упадет... :)
Это про расход?)) Ну 25 или 27 литров по городу - разница не велика))
А если про динамику - то это не 0.5 - это 0.7 или 0.8 :)
Это про максималку. По крайней мере на WJ ограничением выстапают обороты двигателя и просходит отсечка. Соотв. если пары будут на 10% больше, то и максимальная скорость на столько же упадет.
Значит упадет до 170-180 - это не страшно))
Меня больше интересует на сколько увеличится динамика...
Арифметической прогрессии в разгоне не будет, 7-8% максимум в разгоне до сотни. Имхо.
Грубо говоря 7.4 секунды до сотни превратятся в 6.8
Кстати тут еще надо учитывать моменты переключений на 2 и 3 передачу. А то мало ли 3-ая с новыми парами станет включаться на 95 км в час :)
Вот в этом месте поподробнее))
Ну например с родными парами вторая скорость включается на (цифры взяты с потолка) 70, третья на 110. С новыми парами (которые на 10% короче) вторая будет включатся уже на 63, третья на 99 км в час. Т.е. в разгоне до сотни мы потеряем время на включение третей передачи. Такие вот размышления...
Ну да, про этот момент тоже нужно будет узнать
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
На разгон до ста, даже не смотрите на третью передачу.
у меня 5.2 до отсечки первая около 80, вторая точно разгоняет больше 120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Динамика всяко станет лучше. Ничего страшного в замене нет. Просто главные пары обе менять, естественно. Для узлов трансмиссии без разницы крутить. У меня вообще стоит 3.55 пары :)И расход в городе 13л :D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег 184
    • Eddysson
    • ales1988
    • Искра
    • николай_74
    • Карлеоне
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
