Передняя подвеска на ZJ
Новенький
Автомобиль: Jeep Grand Cheerokee
Добрый день.Есть спецы по подвеске? Машина 1993 г.в ,5,2, полный привод.Подвеска перебрана по кругу,развал-схождение на компьютере,
При движении с незначительной скоростью 40-60 км при налете на кочку начинается биение передних колес из стороны в сторону с возрастающей амплитудой и прекращается только после полного сброса скорости.Что это? Не менял демпфер.
Так же, чем круче поворот в любую сторону , тем явственнее ощущается амплитудный скрежет спереди,переходящий в сильные удары с проскакиванием,(при извлечении привода правого колеса из редуктора,не понравилось, как то уж очень свободно болтается во всех направлениях(крестовины в порядке).По этой проблеме сказали, что якобы в редукторе ось сателлитов накрылась, или еще что.Связано ли первое со вторым? У меня такое ощущение,что нет.Мост, по моему, Dana 30.
Chevy Van G10
машина то zj а вот как ее в wk2 занесло? переношу...
Max8110
@Новенький, Это брат называется "ШИММИ" ! Менять демфер Нужно и даже на усиленный если хош, если не пройдет по еще и переднюю тягу панара!
Или тупо ослабить и затянуть панару заново. У меня сработало.
Max8110
@TheTERMINATOR, Согласен! тока на стоящей на колесьях машине что бы встала на свое место. А так открутитть панару от моста и пошатать сразу бут видно жива или в морх.
Спасибо, пацаны.Так и было.Реактивная штанга болталась в домике.Наверное, когда подвеску перебирал,отвернулась.
Сейчас нормально. :up:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Poland
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
