Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Комрады приветствую всех! Кто нибудь может в курсе номера подушки-отбойника замка "багажника" , у меня стёрся и такой жуткий скрип издаёт сил нет.
на фото кружок очерчен
Автомобиль: Гранд Чероки 2000г
Можно недорого б/у взять. Я себе через евроавто.рф заказывал
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
всем жыповодам привет. может хто менял или знает, нужен номер задней (левой, вдруг разные) полуоси на WG(европеец) 2,7 с Quadra-Drive 2002 г.в. и подшипник туда же.
заранее благодарю
вин машины напишите
1J8GWE8252Y121720 еще у меня спрашивают длину и кол-во зубьев
заранее благодарю
новая полуось идет в сборе с подшипником - 05012873AA
подшипник 05012825AA
Благодарю.
А есть смысл поискать на разборах или ушатанные?
Если только выработки нет его посадочного места
Подшипник, эт было бы просто, но легких путей не ищем.....
От удара полуось погнуло вот и возникла проблема
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
В 15.03.2013 в 16:36, Vladgran сказал:
Пару дней назад менял себе такую!! "Счастье" то еще!
если трубка с тройником нужна то у меня вот этот номер 05140 798AA
Здравствуйте вот именно у меня она без тройника где такую найти все глаза сломал (((
Автомобиль: JEEP COMPASS MP
Подскажите, кто сталкивался - PCM  56041906 BA .BB .BC .BD - в чём разница?
темы объединены
7 CRD Vision
Подскажите пож-та , какой ТНВД купить смотрел по дрому и фарпосту , очень много модификаций , я не могу понять в чем различие , на вид все одинаковые , где найти характеристи по ним , ?  по вин не могу найти почему то мой вин не бьется,  Да и таблички на ТНВД нет. (((
вин 1J8G2E8AX4Y165203
например наш 0 445 010 019
посмотрел например  0445 010  008
отличия никакого только номер  сравнил по каталогу плунжера и клапан одинаковые стоят
разница в уплотнениях
Изменено пользователем DpakyJIa
добавил вин
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
Вечер добрый! Уважаемые гуру, помогите определить номерок детали "Фиксирующая пружина заднего тормозного суппорта". Закисла, при извлечении обломилась. Спасибо заранее!
  • 2 года спустя...
Доброго вечера уважаемые форумчане!
Помогите с номерами крестовин заднего кардана VIN - 1J8G2B8S34Y154535
Спасибо заранее!
10 часов назад, seeking сказал:
:read:
В профильной теме (кликать на строку с аватаркой😞
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • Константин122
    • StormOwner
    • Pag80
    • Psix
    • Александр 45
    • Priot
    • alex1812
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
