Уже многое время не могу найти информацию про дальность ключа , проблема в том что ключ с расстояния 3 шага от машины не реагирует на ключ ( бывает и реагирует ) , а когда подхожу к двери открывает и закрывает ну тоже бывает не с первого раза , в чем проблема и что делать ?
