Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Пробивается номерок...фирма Mabitek можно по сайту найти,но в экз..те даже дешевле почему то...
Слава,привет. В экзисте пробивается,точно. В некоторых пробовал,результат - ноль,а на экзист и заходить не стал. :secret:
Автомобиль: Grand Cherokke 2.7 CRD
Перегорела лампа переднего габарита кто знает номер лампы? Например лампа ближнего это HB4A. Какую покупать лпмпу в габарит передний.
Toyota Camry v55
Подскажите плз номер этих лампочек:
http://fotki.yandex.ru/users/denis107/view/555319/
Все поменял, остались эти только. На их месте дырки :( даже по цоколю фиг подберешь :(
475
Автомобиль: .
не поверю, что на радиорынке нет
64
Toyota Camry v55
Блин сейчас с работой напряги не могу вырваться на рынок :(
А эксист под боком.
На выходных придется ехать на искать.
64
Toyota Camry v55
Нашел в Южном порту с самым маленьким цоколем. Есть обычные, есть и диодные.
Они кстати подходят и в подсветку кнопок попогрева.
64
Toyota Camry v55
ну вот и славно :rolleyes:
Теперь моя душа по поводу подсветки спокойна :)
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Хочу поменять а номеров не найти нигде <_< .подскажите кто знает номера шлангов гур на 2.7 crd
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
GCH52089501AA От насоса к гидрофану!! БЕЗ ШТУЦЕРОВ!!!!у меня есть и штуцер тоже)
У меня есть бу второй в очень хорошем состоянии (от гидрофана к рул машинке)-52089 506AB
Изменено пользователем Vladgran
52089501AA офигеть у нас 300 баксов стоит этот шланг. А на каких сайтах можно посмотреть сколько он в Москве стоит? Если дешевле,попрошу знакомых привезти из Москвы.
А аналогов не бывает? мерсовских или еще каких?
нЕТ не бывает!)) можно сделать в какойнибудь конторе
И заметь это БЕЗ ШТУЦЕРОВ!!!!)))надо еще штуцера одит 2400 где то стоит а второй 1300!))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
подскажите номерок по коталогу мерседес форсунки на 2.7 дизель!
151
Лови!)))
Bosch 0 445 110 189 Форсунка
Chrysler 05137 254AA Injectorfuelinject
274
@ILUXAA,Пользуйся поиском, все есть на форуме. http://jeep4x4club.ru/topic/13584-dlja-27crd-zapchasti-po-mersu/
33
Я вот нашёл аналог за 4299 ктонибудь брал такие как они вообще можно покупать!?
59
2004
KYB Monomax
Турецкая!!! Форсунка в сборе (восстановленная) 6110701687
Formpart - 19130013/R - Форсунка топливная: MB Sprinter M611/M612 CDI 2000- (OE вост.)
Formpart - 19130013/R - Форсунка топливная - Mercedes Benz;Chrysler;Dodge;Jeep; - 6110701487;6110701687;0445110107;0445110189;10926488;26488;19130013/R;05080300AA; - MB Sprinter M611/M612 CDI 2000- (OE вост.)
Пы.Сы. Я бы не брал
475
Автомобиль: .
Восстановленные лучше купить у ~AXL~
А точный номер своих форсунок посмотри под крышкой двигателя.
Там именно мерсовский номер
33
у него цена 30 слишнем и что к нему в калугу ехать к нам только почтой можно но почте я не доверяю и дорого у него лутше турецкие купить а свои отвести на стенд!
156
2" лифта и без блоков
а кто сказал что дизель это дëшево? евродизелю - еврофорсы. кроилово оно к попадалову.
274
Стоят такие у знакомого на Гранде ( две штуки ). Четыре месяца проблем пока ни каких. Мое мнение такое; разницы ни какой, где перебрали, разница как пребрали. Если сразу работает, то и будет работать.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@ILUXAA, Несколько месяцев катаюсь на восстановленых AXL /Леха/ форсах. до этого поставил новые с германии - через год умерли. а с этими ваще проблемм нет! и ценник гуманный. я за ними катал сам в Калугу и вот тут смотри была тема http://jeep4x4club.ru/topic/18603-jeep40-ozhidaet-wj-2002-benzrazobran-27crd-2002/page__st__140 почитай пару страниц... 8-ю в конце и 9-ю...
Изменено пользователем DIMIDROLL
475
Автомобиль: .
30? Не может такого быть. Только если комплект
33
ну да комплект 30 слишнем ! да лутше я турецкие куплю а свои отдам и сделают будет 2 комплекта ремонт форсов всех 5ти штук 10.000р!
174
@ILUXAA, не буду тебя убеждать,но скупость и незнание увеличивают последующие растраты....удачи....
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Мне думается сколько они стоят,на столько они и отработают. Изменено пользователем oejek67
33
не факт!!! не всё дорогое хорошее!!! проверенно! сейчас запчастям вообще доверять нельзя!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Val5853373
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 95110
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
