Вопрос дизелистам
Гость murey
Скоро замена масла,собираюсь залить castrol edge ow-30 turbo diesel, но тут обнаружил pentosin5w40 разлив из бочки по 200р за литр,на бочке етикетка с допуском МВ 229.51 и др ппроизводители,на сайте в канистрах оно-же МВ229.5 это одно и тоже или нет. важно ваше мнение по этому вопросу
Изменено пользователем murey
35
Автомобиль: пока пешеход(
это не одно и тоже. Расклад такой. Если машина привезена из Европы (или заранее известно, что установлен сажевый фильтр), то в нее нужно лить либо масло, удовлетворяющее MB 229.31, и менять его раз в 10 тыс, либо лить масло, удовлетворяющее 229.51, но тогда якобы можно менять раз в 20 тыс. У меня машина немка, так что сажевый фильтр там есть. Я лью кастрол магнатек 5w-30 С3. Оно удовлетворяет 229.31. 229.51 и 229.5 это разные масла. 229.5 нельзя лить в двигатель с сажевым фильтром.
Изменено пользователем EvgeniySPB
По цифрам понятно,спасибо, машина немка значит МВ229.51 просто интересно что это за масло,продавец нахваливал,или лучше не рисковать
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
"Скоро замена масла,собираюсь залить castrol edge ow-30" turbo diesel, но тут обнаружил pentosin5w40""
на наш двигатель производитель пишет вязкость только 5w30.. уже обсуждалось на форуме много раз..
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет! Не знаю пока в какую тему писать...
Пришло время (по пробегу) думать про замену масла в коробке передач... Она как я знаю от Мерседеса... И какое же масло принять в список? Кто менял?
144
Я лично сменил масло на 75 тык. залил по допуску MB 236.14 А001 989 68 03 лил из бочки Shell ATF134, на долив взял литрушку родного MB, что тоже самое
Изменено пользователем mixser
А что по литражу? Сервесмены спрашивают - полностью менять или только то что выльется?
менять по технологии - слить старое - залить новое - подключить Старскан и выставить уровень по спецщупу...
144
Я просил сделать полную замену так как лил не mopar а shelf
Atf 134 и не хотел смешивать масла . На все ушло около 15 литров.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Vlad&Mir Aс
    • serg102
    • sarenyela
    • lsergio
    • Kardan1
    • Roger
    • Марсик
    • bushmen
    • Rus1990
    • Kettu
    • covecs
    • Nik2001
    • homer_hs
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
