больше 140 не едет
жип
Автомобиль: гранд 1994 4л
подскажите в каком месте его разобрать больше 140 не едет и тахометр выше 3800 не крутится.передачи включаются все и расход внорме . в характериске ууказано 180 ато иногда меня всякие тазы дразнят
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
тросик кик дауна регулируй..а вобще причин много..топливный насос подох(и давления не развивает),форсунки в усмерть засраны(но тогда бы на холостых потряхивало),фильтр топливный(воздушный)забит в хлам,катализаторы поплавились и не дают выдыхать двигу нормально..и т.д...ошибки почитать не мешало бы
Забит фильтр бензонасоса. В прошлом году тоже самое наблюдали у друга на ZJ.
филтр топливный отпадает на газе такаяже тема . чек не горит на счёт катализаторов может я ошибаюсь но мне кажется их нет завтра загляну
Изменено пользователем жип
ну передачи считал их 4 . скоробкой всё нормально предыдущий владелец её ремонтировал . я так думаю потомучто в затяжную горку на третьей тоже самое больше 3000 не крутится и чем больше обороты тем меньше тяга
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
Если установлен второй лямбда-зонд, то трабла может быть и в том, что катализатор вырезан и заменен на пламегаситель, а цепь коррекции на вторую лямбду не установлена. В результате движок ревет, но не тянет, расход увеличен, больше 140 не разгоняется. Это оттого, что на вторую лямбду приходит такой же по амплитуде сигнал, что и на первую (катализатор не чистит выхлоп), поэтому комп думает, что неисправен катализатор, и пускает двигло работать по аварийной программе. Или другой вариант - получая много выхлопа на вторую лямбду, комп изменяет состав смеси, пытаясь достичь оптимального состава, в результате мощность падает и расход увеличивается.
Изменено пользователем maboks
у меня 4 0 94г сегодня заглянул вся трасса вроде в оригинале без переделок насчитал всего один лямдазонд стоит в конце спуска приёмной трубы.а где вобще должен стоять катализатор ивторая лямбда? пробовал снял воздушный фильтр и вырезал дыру в приёмной трубе изменений не каких тока урчит как курузник
Катализатор должен стоять после первой лямбды, вторая лямбда, если есть, стоит после катализатора, у меня под днищем. Раз нет второй Л, значит и обманка на нее не нужна. Система с одной Л проще, не контролирует эффективность катализатора. Последнее, что могу предположить по выпуску в этом случае - первая Л состарилась и дает неверные показания на комп, - смесь не оптимальна, мощность падает. Или забит катализатор (если он не заменен на пламегаситель). У себя менял прежние Л на новые (их нужно менять через сколько-то десятков тыщ пробега), ставил обманку на вторую Л - стало лучше.
я так думаю если лям неисправен будет гореть чек.на газе если делаю бедную смесь загорается чек наверное это говорит о том чё он работает.у меня был форд проба отломался провод под корень наляме и год ездил без него и когда я поставил новый то разницу не ощутил ни по расходу ни по мощности там такая же система 1лям и один кат . наверное если и есть разница то не большая а у меня он реально не едет.вот с двумя лямами наверно ты прав хотя мой товарищ по незнанию выбил кат на опеле 2006г теперь чек горит а разницу тоже не ощутил.
ошибки читал только 12и55 нона холосты потряхивает ина газе
необязательно чек загорится. Старение лямбды состоит в уменьшении амплитуды выходного сигнала, в замедленном выходе на рабочий режим. Чек настроен на пороговое срабатывание, поэтому "промежуточные" ситуации неполноценной работы зонда чеком не отлавливаются, а пороговые ловятся (типа резко бедная смесь на газе), и то не сразу. У меня старение первой Л вызывало плавающую ошибку (то есть, то нет, чаще ее нет).
так можно постепенно превратить иномарку в москвич, тарахтит, едет, и ладно.
люди, как правило, ощущают в этом случае разницу (процентов на 10). В других конфах много постов посвящено возвращению этих % путем установки обманки на 2ю Л. И расход у людей падает, и динамика улучшается, и чек гасится. Но есть и такие, кто называет все это метким словом "присирательство" :).
Рекомендую, при случае, сканером проверить первую Л, если все в порядке, то и не в ней дело. Проверяется за 5 минут там, где есть сканер.
мнеинтересно может предыдущтй хозяин чёнибудь гденибудть накрутил чтобы типа меньше расходовал
со сканером проблема в городе нету ближайший 150км буду там заеду обязательно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
На 5.2 была такая проблема, больше 3000 обороты не поднимались, больше 60-70км\ч не ехал. Оказалось, что катализатор в банке пополам раскололся и встал поперёк, перегородив газам выхлопным путь на волю. Чек не горел, давление в топливной системе норм было. Когда очистили, стало нормально. :crazy:
ну катализатора у меня нету
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
НЕМНОГО ОФТОПА :
ребят а с катализатором вы что делали ? просто выкидывали/пробивали или меняли на что то ? если меняли то на что?
и есть фотки выхлопного тракта с катализатором? а то я что то не пойму есть оно у меня или нет ...
НЕМНОГО ОФТОПА :
ессли его просто выбить возможно появиться некрасивый звук[на джипе не важно] но лучше заменить на трубу схожего диаметра до ипосле катализатора
мне достался вариант с пламегасителем, установленным вместо катализатора в его же "банку" (со слов пред владельца), так многие делают, важно пламгас подобрать по размеру и характеристикам. Если пламгас вообще не устанавливать, вскоре прогорит глушак (как обещают).
чушь чистой воды....корпус ката из нержавейки....но лучше его вообще убрать...трубы нержавеющей кусок вварить
А в чем именно чушь, да еще и чистой воды? Зачем пламегаситель нужен, если вместо него труба подходит? :crazy: И кого лучше вообще убрать? Кат или его корпус? Для справки - когда планировал поменять пламегаситель на новый, обращался в специализированный по выхлопам центр, где предложили несколько вариантов, включая замену блока ката на пламегас в собственном корпусе, замену самого пламегаса в корпусе ката, и на все своя цена. Про то, чтобы "просто трубу вварить", речи как-то не шло, ибо всем было понятно, что последующий ремонт глушака от прогара (через сколько-то там тыщ км) не за горами и встанет подороже, чем установка пламегаса. Гы.
  • 8 месяцев спустя...
65
@maboks, столько их уже переварили....все ZJ что были все на трубах....вместо катов.....даже с оторваными вторыми лямбдами....вообще никаких изменений в худшую сторону....глушак из нержавейки оригинал....проходит оочень долго....а лямбда тупо зажигает чек и даже на расход топлива не влияет...не говоря о приемистости.....вторая лямбда создана сугубо для контроля катализатора...и своевременной его замены....и выдает ошибку в случае забитости ката.....а мотором управляет первая лямбда....я поначало на многих жыпах грешил на вторые лямбды.....потом все прошло....признаками плохой приемистости являются неисправности топливной или воздушной системы
Гость TheTERMINATOR
Ага, чек постоянно горит, глаза мозолит. А когда лампочка перегорает, пользователь уже не в курсе, что в моторе какая-то другая неисправность случилась.
Зашибись совет!
Автомобиль: Grand Cherokee WG
УАЗ Буханка
Была такая-же проблема. Не ехала, очень вялый разгон, обороты на ходу не поднимались выше 3500, причем двигло орет-машина не едет. Все в один голос утверждали что насос,проверил давление- 3 на всех оборотах. После долгих поисков неисправности, замены фильтров свечей и т.д.решил выбить катализатор. При снятии выяснилось, что он уже на половину рассыпался и болтается там. Выбил остатки, воткнул все на место- машина полетела. Ошибки не горят, едет на отлично, появился приятный бас на выхлопе.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У меня тоже не ехала больше 120, все говорили пипец коробасу похоже, в итоге почистил БДЗ и снял большой нагар на моторчике хх, на прошлой неделе до 190 разогнал, песня млин!)))
проблема решилась. стоял гбо затрудняюсь сказать какого поколения видимо установленное в двадцатом веке. на дроселе стоял смеситель и на воздушном фильтре хлопушка в них отверстие примерно 4см а дросель если не ошибаюс сантиметров 8. выкинул весь этот хлам и он поехал..... он такой езды наверное уже не помнит
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • VeTeRaNRu
    • ashnazgo
    • agregat97
    • Kettu
    • А Рахманов
    • СергейВикторович
    • Boris32
    • Kofman
    • Shas13
    • Andrej123
    • Borsheed
    • Alex745
    • NorthCat
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Мари87
    Мари87
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
