Всем привет! Друзья, прошу помощи! При транспортировке на эвакуаторе включил нейтраль в АКПП и раздатке. Теперь в раздатке не отключить режим нейтрали (мигает лампочка и всё). Подскажите, в чём может быть проблема? При включённом режиме "D"гудит раздатка.
попробуйте подзарядить аккумулятор, при падении напряжения такое может быть
Вот, не понял. А как раздатку в нейтраль включить?
Заводите, ставите в нейтраль коробку, затем нажимаете маленькую кнопочку зубочисткой и держите, лампочка погаснет, ставите паркинг
Всем спасибо, друзья!!!!
В 08.07.2022 в 23:55, Stason4x4 сказал:
  • 2 года спустя...
Всем добрый день! Не включается полный привод, только 2WD, диагностика показала ошибку, что заблокирован двигатель раздатки. Двигатель проверили, питание подается, двигатель работает, но не может включить полный привод. Что может быть с раздаткой? К чему готовиться? Авто Jeep Cherokee 2.8 2008 г.в.
Здравствуйте, обычно не включаеться 4WD при какой либо неисправности ,например ABS,АКПП ,но это должно отображаться на приборной понели.Попробуйте включить N в раздатке.При проблеме с abs N не включиться.
Изменено пользователем А Рахманов
Спасибо, завтра попробую. Но вот на приборной панели ничего не горит.
А датчик раздатки проверяли?
Если полностью полный привод можно включить только через N раздатки.
Даже не знаю, проверяли на диагностике или нет. Я точно нет. А где датчик раздатки находится?
Рядом маторчиком,на верху раздатки ближе к заднему кардану.А последовательность включения 4wd знаете?
Не совсем.  4 auto вроде просто включается, а 4 low на маленькой скорости, на коробке включить N и потом 4 low. Так вроде?
Переговорил с мастером, который делал диагностику и проверял двигатель раздатки, он говорит, что двигатель не может провернуть раздатку, пытается, но не может. Датчик он не смотрел.
Изменено пользователем MasDan
Спасибо, как я и думал.
Добрый день! N в раздатке не включается. Когда два раза пытаешься включить 4wd low, то после второго раза на панели выскакивает serv 4wd, при попытках включить 4wd auto на панели ничего не выскакивает, просто не включается. Диагностика показывает ошибку C140E "двигатель раздаточной коробки заблокирован". Ошибок по АКПП и ABS нет. Мастера ничего не могут сказать, один только сказал, что скорее всего проблема в самой раздатке. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте.  Возможно вначале нужно сделать прозвон с моторчика и датчика на блок управления раздаткой, я не знаю где точно находится, или под водительским сиденьем или где селектор около ручки ближе к водителю. Датчика раздатки если не работает не будет раздатка переключаться.
Добрый день! Проблема с раздаткой решилась, можно сказать сама по себе. Сначала сняли датчик с моторчика раздатки, там было много окислов, прочистили. Вопрос - шпинёк в датчике должен крутится свободно на 360 или у него должен быть определённый ход? У меня крутится свободно. Потом попытались снять моторчик, он прикипел и ни как не хотел сниматься, стучали по нему - ни как. Мастер сказал, что лучше сначала заказать новый на случай, если этот сломается при съеме, так как была возможность его сломать. Всё прикрутили обратно и полный привод начал включаться. Что-то скорее всего закисло в моторчике и когда стучали по нему отошло.
  • diagnost0
  • Евгений - vrn
  • CHAOS
  • AKELA SHIROKIY
  • Neek
  • TRS Motors
  • Константинусс
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28911 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 188227 Просмотров
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432227 Просмотров
