Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
Призвук на холостых, знакомый по HEMI
На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
Хруст в момент включения компрессора кондиционера
Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
Привет!
Как и многие владельцы KL, вдруг обнаружил течь из-под клапанной крышки. Течь обильная. Течет в одном месте, тыльная сторона движка, где плохой обзор. Разобрали. Осмотр не выявил дефектов в крышке или в основании ГБЦ. Купил прокладку. Мопар. Комплект идет вместе с прокладками под свечные колодцы. Заменил. Герметика ложили минимум, чуть-чуть на углах, только в рекомендованных производителем местах. Пробежал 3 000 км, без остановок, межгород, туда-обратно, заглянул - течет также как и до ремонта. Обильно. И опять в том же месте. Призадумался. Сервис-мэны предположили, неисправен клапан сброса картерных газов? Накапливается газ, давление выжимает масло наружу. Клапан проверил, исправен. Нет прижима? Крышка прикручивается интересными болтами и шпильками, они с втулкой. Как ни крути болты, а сильнее не прижмешь, втулки не дают. Сила прижима крышки обеспечивается резиновой шайбой под головкой болта. Она за 10 лет эксплуатации сплющилась, стала тоньше. Ну, читал, кто-то подкладывал под болты дополнительные шайбы. У меня не получилось, нет нужного диаметра. Но мне удалось надеть сверху под головку болта дополнительную резиновую прокладку, кольцеобразную, не знаю от чего. Поставил новую прокладку КГБЦ, на этот раз от Victor Reinz, добавил герметик в то место, откуда текло. Ну, не знаю. Пока оборотов не давал, так, по городу до гаража потихоньку докатился, поэтому о результатах ничего сказать пока не могу. Как наберу пробега, сообщу результат.
