Лифт Commander'а
Привет всему Commandному составу, планирую лифт сделать 2, есть единомышленники?
  • Ответы 391
  • Просмотры 142,5k
  • Выложу фотки своего лифта. OME HD + заменил верхние рычаги на JBA Upper A-arms for lifted WK/XK (http://4xguard.com/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html). До лифта:   После:   Рычаги:
  • По поводу JBA Upper A-arms for lifted WK/XK. Мысль хороша, но качество ниже плинтуса. Установлены после нг. Пыльников уже нет. Написал письмо продавцу. Посмотрим, что ответит.   Так же скажу два сло
  • Dmitrich   По поводу размерности резины при 2" Suspension Lift, как у тебя наши заокеанские братаны пишут следующее: 1. без wheel spacers 245/65R17 (Stock Tire Size) 245/70R17 245/75R17 255/65R
Хотя может валкость-то из-за плохих аммортизаторов?
Поставь газо - гидро от ГАЗели, но мне на ZJ-е непонравилось - слишком жёстко.
Я себе поставил комплект OME MD 2", стала морда высоковата по отношению к задней части автомобиля и пришлось из-за этого поставить проставки под пружины 2 см на зад. Результатом полностью доволен. Купил Коммандер с уже убитыми передними амортизаторами, поэтому при езде на нем сами собой всплывали слова из песни - "шаланда полная кифали", после установки ОМЕ автомобиль стал более собранный но не жесткий. Еще подрезали защиту бака, мешала артикуляции задней подвески, теперь на шиномонтаже приходится домкратить под мост иначе домкрата не хватает что бы вывесить заднее колесо. По идее надо еще удлиннить стабилизатор поперечной устойчивости, теперь он ограничивает ход задней подвески.
Изменено пользователем Yuviko
Еще по поводу жесткости, после Коммандера с ОМЕ, БМВ Х3 жены воспринимается по жесткости как спорт кар, правда по управляемости тоже воспринимается как спорт кар :)
А выглядит с этим лифтом вот так
после Прадика мой автомобиль
Не совсем стаб. А правильней - стойки стаба.
Привет соседям, кстати, из Новокосино)
Я кстати тоже в Реутове...-)
@Mmnt, обложили по кругу))
В выходные побывав на сервисе, спросили фамилию для заказ-наряда - переспросили - Игорь?
Николай, спасибо что поправил, я имел ввиду стойки стаба конечно. Не подумал что люди могут про сам стаб подумать
Подскажите, пожалуйста, какой длины брать удлиненные шпильки М12 для установки проставки (http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-opory-perednej-stojki-20mm-19-12-3302/) под опоры передней стойки ? Сыромятные подойдут?
@maksimus81,
О! а я в Томилино обитаю....
  • 4 месяца спустя...
К вопросу о лифтах... На шиномонтажке был и от нечего делать заглянул под брюхо Патруля 61 на 33 купере и лифте тачдог. Замерил геометрию в подбрюшье (поперечина раздатки):
У себя тоже замерил (без лифта и на штатной резине), но фотку не покажу :) - меряйте свои пиписьки и удивляйтесь :)
Друзья мучаюсь с выбором лифта 2 или 3 дюйма. Чтобы не попасть на дальнейшие переделки подвески.проставки не хочу так как все пружины и аморты к весне устанут совсем
Ставь 2 но не HD, а MD! И все будет отлично!
Полный комплект? А то тут читал что на передней md зад hd
У меня всё MD ,никаких проблем,машинка ровно смотрится валкость пропала управляеться на ура! Стоит оме.
А где покупал? Спасибо за совет
Я брал до кризиса через знакомого сервисмена за 45!
Ну тогда сейчас раза в два дороже
Не факт,ведь не обязательно оме есть еще пара фирм с норм качеством!
Может еще посмотреть айрон мен или touch dog
Почитай отзывы и выбери оптимальный вариант!удачи!!!
Спасибо.удачи!
http://www.4x4max.ru/suspension/1688/
Что можете сказать?
Про добинсоны слышал не очень лестные отзывы.
По лифту, учитывая опыт товарищей и свой опыт, вперед пружины ОМЕ МД + 1см проставки, назад пружины ОМЕ ХД (проставки уже по месту для выравнивания). По амортам - советовать ОМЕ не буду.
Спасибо Николай
2 дюйма - критический предел для этого автомобиля. Пружины, либо комплект.
это смотря откуда мерять. ОМЕ Мд спреди дает от арки до центра диска 54+/- см на гранде дизельном. А до замены у меня 43 было. Если так считать то это уже аж 4 дюйма почти.
Если так считать то это уже аж 4 дюйма почти. Спасибо Ответить
Можно и 6 воткнуть, но, карданы квакнут и работать на ступицы, рычаги и шаровые. Известный один человек вкорячил Суперлифт 4 + JBA Fox Suspension. Итог печален. Не тот это автомобиль, всё пройдено, всё испробовано. ОМЕ MD это предел.
Чушь
Чушь
Реальность.
Я, допустим, зад любой пузотёры на 3 - 4" лифтую, а перед на 2 - 3", и это зависит ещё и от того, на сколько авто уже просело. Так что надо ещё и указывать в вопросе от какого уровня(нового авто или уже просевшего в ходе эксплуатации).
    • 24 Записи
    • 40695 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210641 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451524 Просмотра
