Проблемы с АКПП блок соленоида и клапанов.
calicurg
Автомобиль: 1999wj
Ты чем чушь писать разбери блок свой старый и посмотри на деталь которую я обвел!
@ARTEM_NSKGC, да я по памяти помню что в том месте стоит соленоид.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2003 WJ 4.7L Overland
Вопрос не по теме,подскажите можно ли поставить компрессор климат контроля от 4,0 Jeep Grand Cherokee 2000  на 4,7 Jeep Grand Cherokee 2002 при этом поменяв заднюю и верхнюю крышку,визуально только этим и отличаются.есть ли отличия в других деталях?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте,если есть возможность помогите или направьте,проблема в следующем стоя на месте при снятии со скорости в нейтраль либо в паркинг под машиной слышен стук в районе раздатки либо акпп раздатка 242 акпп 545RFE 4,7 wj overland 2003 lift 2 стук такой словно есть какой то люфт,крестовины проверенны карданы в порядке мосты тоже прокручивая вал раздатки слышно лязганье метала,это нормально? до этого стояла 247 раздатка аналогичные симптомы,на скорости проблем нет коробка переключается мягко особенно на больших оборотах в чем причина этого стука при снятии со скорости,и при переключении на R звук таой же.ошибок нет все жидкости в порядке.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Это наверно лювты в трансмиссии. Попробуй на пониженной переключать на месте с D на R, звук должен быть еще сильнее.
Так И есть звук гораздо сильнее,что делать?где люфт?как устранить? СПАСИТЕ!
Это у многих так. Особо не переживай. Люфт обычно в шрусе кардана и в главных парах, шлицах полуосей. Может еще в цепи раздатки.
3.6
2012 г
Прошу совета бывалых. Гранд чероки WJ,  2002 г., двиг. 4.7, АКПП 545 RFE Купил пару месяцев назад. При покупке не горели фонари заднего хода, поверил продавцу что дело в контактах " болезнь джипов". Загонял на диагностику в Джип-Центр в нашем городе, у них фирменный сканер, "сидят" на джипах и американцах. Выдал ошибки 1720, 1729, 1724, 1721. сказали что х/з как расшифровать)) Я тоже в инете не нашел. Суть вопроса: коробка работает нормально, давно не ездил на автомате, не гоняю т.к движок позволяет набирать плавно :up: Переключается АКПП на мой взгляд нормально: плавно, без ощутимых рывков и толчков. Заехал поискать контакт в задние фонари, те же сервисмены приговорили блок соленоидов. На вопрос "два месяца назад такой проблемы не было?" потупили взор. Понятно, парень два года у них машину делал, порядка 70 т.р. оставил. На старого хозяина не в обиде, машина все-таки в очень хорошем состоянии, он много сделал.
В сервисе говорят что ремонтируется блок нормально, с ремонтом заряжают 7 т.р. Новый блок соленоидов примерно 21-23 т.р. Внимание, вопрос знатокам: что посоветуете? Понятно, что делать аборт по телефону трудно, но все же. Спасибо заранее.
а что за фирменный сканер такие ошибки наковырял?
3.6
2012 г
Ну модель не скажу, в заказ-наряде указан "Крайслер-Тойота". Здоровенная хрень, очень большой,  подключался под панелью приборов сбоку, проверял и АКППП и заслонки печки шевелил  и т.д и т.п. У нас в Уфе только у него такой сканер.
Готовлю машину к продаже для родственника. Решил победить все течи акпп. Поменял сальник выбора передач (снимал гидромозг), заклеил протекавший датчик парк нейтраль, поменял радиатор, масло в акпп и фильтр. Теперь под машиной сухо. И заметил проблему в поведении АКПП. На холодную и реже на горячую после начала движения коробка нни как не может определится включает то 2 то 3 передачи начинает переберать эти передачи туда сюда и дергается соответственно. Если навалить немного все хорошо включается. Глюк когда едешь почти накатом медленно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Присоединюсь та же фигня. Особенностей пока не определил, но несколько раз уже было такое, причём если давить нормально всё, а если чуть чуть прижимать начинают обороты скакать как будто она опредилить не может 3ю или 4ю врубить.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Что взамен брать будешь?
Уже взял 4.7 2001 год. Подсел я на Jeep и всех вокруг подсаживаю.
У друга 4.0, у отца 2.7, у зятька теперь мой 4.0, себе 4.7 взял попробовать. Не хватает мне тяги 4.0, на крейсерской скорости 100 км/ч не разгоняется он на 4 передаче.
По теме. Кто знает как работает трос кик дауна. Я менял сальник штока и возможно шток там туго ходит и его не осиляет пружинка вернуть в исходное положении.
Не знаю у меня 4,0 и похоже кикдаун как то криво настроен ,если давануть на тапок до упора есть кикдаун но какой то не такой,,а вот если примерно в половину  надавить (я примерно уже знаю положение педали ) то тянет хорошо,даже на 100 причем тянет уверенно с низов .Так что мне хватает  этих коней.
У меня стоит газ, он немного скрадывает мощность, плюс мотор наш форсированный, распредвалы для высоких оборотов. Ну не тянет он на 100кмч. это всего лишь 1800 оборотов. Вот после 2000 тыс. на четвертой разгоняет нормально, по спидометру это 120 кмч.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • CERGEY1112
    • DmitriyPL
    • Driever
    • URRI 39
    • ag_oo7
    • mixelson
    • Дениска 1982
    • shon73
    • welding68
    • LonesomeDove
    • Nik2001
    • CHAOS
    • Иван 6963
    • porokin
    • celikanelaka
    • Alex71
    • ut3ut
    • avpenergo
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    celikanelaka
    celikanelaka
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
