ошибки по лямде
andrey412
Автомобиль: liberti 3.7
Проблема такая.
каждые 2-3 дня загорается "чек"
ошибка p0137 (Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1))
ошибка держится пол дня и пропадает на 2-3 дня потом все повторяется.
Народ предположил что проблема в разъеме (окислился, намок и т.д.)
Поехал, разобрал попшикал спреем для разъемов, зачистил контакты, просушил компрессором, собрал..........
через день загорелась ошибка P0138 (Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1))
и теперь каждые 2 -3 дня загорается ошибка 138.
В чем косяк????????????????
Автомобиль: WG-1999. 4L
Проблема такая.
Забей:) езжу и не жужжу.
клас!!!!!!!!! но так ради интереса что именно машине не нравится?
что вообще такое низкий уровень сигнала и высокий уровень сигнала?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Необходимо проконтролировать следующие параметры: минимальное значение напряжения, максимальное значение напряжения, среднее значение напряжения и длительность фронта импульса. Эти значения должны быть следующими: минимальное значение напряжения - 0.04 – 0.2 В, максимальное значение напряжения - 0.8 – 1.0 В, длительность фронта – не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. Среднее значение напряжение должно быть приблизительно 0.45 В. Отклонение от этого значения говорит о неправильной регулировке СО или о подсосе воздуха или о засоренности форсунок и т.д. Была такая же фигня Уже поменял три датчика. Менял на Бош. Оригинал уж дюже дорог. К сожалению, с нашим бензином долго не живут.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18242
