Система отключения цилиндров
Всем привет! Кто-нибудь может мне подсказать есть ли система отключения цилиндров в моторе 5.7 HEMI 2006 года? Про расход так никто на мой предыдущий вопрос толком и не ответил........
  • Ответы 80
  • Просмотры 17,7k
  • 5.7 это песня, если налоги пофиг, то не пожалеете это точно...
  • 15-18 на трассе, наверное... Санкт-Петербург-Ижевск: 2000 км, ср. скорость 100, расход 12,5... по городу неспеша от 24 до 26... быть первым на всех светофорах - 30 плюс-минус... P.S. 5,7 HEMI ев
  • нужен ВИН...
@VintFR,
Я никого убеждать и не собираюсь
санкт-петербург - мурманск, при средней скорости 100-110 составляет примерно 11 литров, но компьютер иногда показывал даже 10.6, правда это при полностью проверенном автомобиле с диагностикой всех систем. По городу без пробок, аккуратная езда расход составляет 16-17 литров, если немного отжигать на светофорах, то и 22 может, но у меня это был максимальный расход
Это просто сказка какая то :)
У меня по трассе меньше 13 не уходило (ехал один, без багажа, весной без кондея, по пустой дороге рано рано утром, без светофоров, 110-120 км в час), если с семьей, багажом и 120-140, то 16-17 выходит. По городу (по жестким пробкам) 27-28, зимой 30-32. Смешанный - хз что считать.
Может я не тем бензином заправляюсь, или езжу не как все - хз :)
PS Обслуга у официалов, все исправно, масло то что официалы льют... резина штатная.
хотя может в этом проблема...
MULTI DISPLACEMENT SYSTEM (MDS) - 5.7L
Engine Only
This feature offers improved fuel economy by shutting
off four of the engine’s eight cylinders during light load
and cruise conditions. The system is automatic with no
driver inputs or additional driving skills required.
NOTE: This system must be reset if the vehicle battery
is disconnected. See your authorized dealer for service.
было уже тут - mds включается автоматически после небольшого пробега
Сегодня звонил в Автолайт, сказали, что все правильно, при разрядке аккомулятора могут сброситься настройки и нужно активировать в сервисе.
Ключевое слово "могут". В выходные доеду посмотреть.
MDS reset
1. You need a fairly long, open, safe, straight road for a WOT run to about 35 mph.
2. Get engine up to operating temp., engine running and car stopped put selector in "D", move it to the right until in "1".
3. Turn off all electrical accessories (except lights if needed).
4. WOT run to 4500 RPM (about 35 mph), immediately remove foot from accelerator and do not depress the brake, let the vehicle coast with the throttle closed until the vehicle speed is again at 35 mph or lower.
5. Stop vehicle and place in "Park", verify all instrument cluster warning indicators are off.
6. Cycle ignition switch "Off" and back "On", but do not immediately start engine.
7. Hook up StarScan and clear DTC's
8. MDS calibration is now complete.
Installation of a MDS "ON" Indicator Light - http://lxforums.com/articles/MDS_light.pdf
Изменено пользователем Felix
Официалы навели справки и выяснили, что система отключения цилиндров на GC с 5.7 включена всегда, ее нельзя отключить, она не отключается сама и ее не надо настраивать или калибровать. В мануале - ошибка. Кому интересно, на 300cс аналогично, а у Dodge не на всех двигателях эта система активирована.
По поводу расхода в 30л рекомендовали лить 98, будем пробовать :)
PS. инфа от Виноградова В.В. из Автолайта
Изменено пользователем old_zorro
был бы 105й - рекомендовали бы его
имхо у тебя своя манера езды и расход для гранда 5.7 2005 года нормальный
ну вообше сказали, что 102 лучше :) Но у нас его нет нигде. Посмотрим что получится, отпишусь через месецок...
у пропан-бутана около 105 единиц ;-)
субъективно на газу работает мягче намного ;-)
98 пока не помогает, около 6 баков ушло, трасса 15-16 (120-140), город 27-31 (Мск в час пик).
Поеду свечки поменяю...
@old_zorro, все нормально. что тебя смущает?
ОД смущает, говорят много. 20.000 назад действительно меньше жрал, на 15-20%. Это больше интерес, нежели проблема.
трасса 15-16 при 140 км \час это нормально
тем более если ты едешь не равномерно на круизе по пустой дороге, а постоянно сбрасываешь и набираешь быстро скорость при обгонах например, или по заснеженной дороге едешь
в городе в час пик толкаться по пробкам - это у тебя тоже нормальный расход. у меня зимой при включенном кондее на полную в пробках тоже до 31 литра доходило.
проверь конечно на всяк случай, но имхо свечки тут ни при чем - тем более при плохих свечах комп фиксировал бы пропуски зажигания
скорее проверь воздушный фильтр и обрати внимание на качество бензина. и лей 92й. машина его любит, а разницы между ним и 95\98 не чувствует
Изменено пользователем lu4ano
98 это сильно!
вобщем свечи чистые, менять не стали. забиваю.
98 неплох тем, что окошки на BP моют :)
чо? :blink:
чо? :blink:
На заправках BP когда льешь полный бак 98 предлагают окошки помыть. за 95 тоже предлагают, но реже :)
окошки...
я понимаю еслиб секси заправщицы минет делали при затаривании 98м...
добавлю свои наблюдения по расходу на 5.7
езжу динамично, желание ставить рекорды экономной езды прошло через две недели после покупки - зачем покупать 5.7 и платить 50т налога чтобы уезжать последним со светофора
единственное, значение расхода у меня составляется в режиме без пробок, тк я просто в них не попадаю по ритму дня
в итоге, в городе (СПб) получается 22-25л (по компу) 92го (самого обычного, никакого не BP и т.п.)
причем когда комп показывает 25 - ну это совсем, реально, по-беспределу гонять надо, я так не езжу.
а 22-23 это нормальный темп езды, уровня седана 200-250 лс
по трассе при скорости 80-120 с редкими выходами на обгон под 140-150
на дистанции 430 км расход получился 14литров, в этом случае он был точно замерен двумя заправками до полного (комп обещал 13.5)
что в принципе нормально
Запас хода при этом, примерно составил бы 450 км до обсыхания
Но если ехать 90-100 то цифры вроде 12.5 совершенно реальны, особенно если вспомнить систему МДС
Но для отключения цилиндров мало свободной прямой дороги и диапазона скорости 60-120 кмч, надо чтобы эта дорога не имела подъема,
и порой он малозаметен, но для отключения режима отключения цилиндров :) этого становится достаточно
ну и там еще есть нюансы с моментом активации/деактивации этой системы, поэтому удобно поставить лампочку-индикатор МДС для дорестайла
или поглядывать на индикацию "eco" для рестайла.
ну да, похоже на мои показатели, немного другой ритм движения накладывает свой отпечаток...
меня немного смутила инфа от ОД, что расход по пробкам должен быть в районе 18! литров... Прикольно было бы, если бы действительно было так :)
я тут заметил расход на 1.6 - по пробкам в районе 16л. Ждать от 5.7 и 2.5т веса расхода аналогичного 1.6 и 1.3т как-то странно :) Но чуда хотелось :)
не стал бы лить 92 в Хэми, все таки степень сжатия почти 10...
и по моим ощущениям разница между 92 и 98 очень замента
Лью 95, когда на Лукойле очередь - 98 (но редко)
и что по-твоему из этого следует?
Но чуда хотелось
поставь ГБО и будет чудо
Да, а вот про бензин есть какое-то окончательное компетентное мнение что лить?
я лью 92, какойто детонации или потери динамики не вижу, но много не ездил на высокооктановом бензине, так что четкой статистики не скажу
ну ладно 95й, в конце концов, некоторые и в жигули заливают, но 98й то зачем? На нем едет лучше или кушает меньше?
Следует что хэми - двигатель так сказать средне форсированный который для избежания детонации лучше кормить российским 92 бензином в исключительных случаях
я лью всегда 92й и нет детонации. лил в качестве эксперимента 95й - разницы по прыти и ужору не заметил.
а может она есть?
вообще если ездить аккуратно безрезкого газа, то можно наверно и на 76.
я езжу всяко - и резко и не очень
машин жрет 92й и под него заточен (вернее ближайший аналог американской версии)
все остальное по топливу - проявление машине ненужной заботы :rolleyes:
  • LonesomeDove
  • zero2006
  • xmo97
  • Wurik
  • Владимир WG 2.7Crd
  • al_ch
  • HardRock
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30707 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193450 Просмотров
    • 435881 Просмотр
