Помогите с клапаном EGR 3 CRD
Super98rus
BMW 330Cic
В мыть её стоит?сняв ту пластиковую херь, я вижу там масло снизу. Оно не мешает?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@ruby12, Если сапун подключен без маслоуловителей (у меня сапун просто на улицу дует) то масло у тебя не только там оно у тебя по всей трассе от турбины до впускного коллектора.)))
В основном оно не мешает но есть мнение что из за образуещегося налета от этого масла  заклинивают вихревые заслонки
Изменено пользователем Stimon
Масло у тебя там потому что резиновому кольцу на патрубке, который в заслонку вставляется, пришел звездец. Копейки стоит. Поменяй
101
У него как я понял внутри масло в самой заслонке
Вопрос для спецов.. Работает ли клапан EGR при отключенном датчике MAF?
Скинь с мафа клемму, покатайся до чека, считай ошибки. Думаю по егру ошибки не вылезет => работает. По-моему за экологию немцы мать родную продадут быстрей чем позволят егру вырубиться.
Не забудь потом отписать
101
,По ошибкам P0401 и Р0403 могу сказать что ЕГР при отключении датчика МАФ не работает.. принято решение пока ездить с отключенным датчиком МАФ , что бы эта зараза ЕГР не открывалась. Обмануть походу ЕГР не удастся методом механического отключения штока, да и эмуляторы ЕГР с нашим движком не работают (инфа из форумов). Нужен программатор и прошивка((
  • 9 месяцев спустя...
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Прикольно. Балуюсь-изучаю Лаунч и заметил такую фиговину, что пока мозги видят любой не работающий датчик и зажигают ЧЕК, они не видят неисправность ЕГР и не вгоняют мотор в аварийный режим.
Пробовал ездить с отключенным датчиком температуры воздуха, потом с отключенным датчиком атмосферного давления. ЧЕК горит, но машинка ездит без проблем.
Подключил датчик на место, скинул ошибки, поехал. И через некоторое время могу схлопотать "аварию", когда мотор не крутится больше 3000 оборотов, а могу и час-два-три проездить без проблем. При этом, в аварийном режиме, чек может и не загораться, молния тоже не показывается.
667
@витаха19,  обычно мозги не видят ЕГР после чипа..., в плане после его отключения....
124
2002г
Я думаю, что дело в том, что, при неисправности какого либо датчика, мозги зажигают ЧЕК и включают какую то обходную программу, в которой экология занимает явно не первое место, вот и не обращают внимание на неработающий ЕГР.
При всех подключенных датчиках у меня появляются ошибки, если не ошибаюсь, Р0401 и Р0403, здравствуй аварийный режим и присутствует небольшой "расколбас" мотора после запуска, секунд 30. Отключаю любой из вышеописанных датчиков, и ошибки по ЕГР в мозгах не появляются, и мотор работает ровно.
Я к чему сие пишу. Если у кого то заглючил "егорка" и машина перестает ехать, можно попробовать отключить датчик и нормально передвигаться (правда с ЧЕКом) до решения проблемы. У кого есть сканер, чтобы ошибки потом потереть, попробуйте провести эксперимент, вдруг это фишка только моего жужика))).
Изменено пользователем витаха19
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JGC WK/WH
Подскажите, после чипа и отключения егр, можно его заглушить физически? Я прошился давно, а сейчас у меня прогорел патрубок егр, стало вонять в салоне газами, и во время его замены решили поставить заглушку. Вроде все ок, но Спустя неделю стал упираться в 2,5 тысячи оборотов и дёргаться, как будто турбины не хватает, ошибок нет, и если совсем потихоньку то разгоняется, но если порезк газануть то всё, как будто турбина дует мимо, патрубки интеркулера вроде целые, может быть связано с заглушкой в егр?
33
0 D
7 часов назад, Тиабалду сказал:
навряд ли. На предыдущей машине у меня стояла физическая заслонка, кусок от консервной банки, перед клапаном, что бы его ничего не напрягало, и всё было отлично...
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1) Тут нужно понимать кто и как глушил. На первых итерациях прошивок не получалось отключить датчик противодавления, который стоит сразу за турбиной. И заглушить вход егр не получалось, потому что тоже глушился этот датчик и машина падала в аварию. Но были и случаи когда из-за того что егр отключен та часть, что стоит перед ним наглухо застралась коксом, в том числе и датчик. У отца так было. Кокс настолько плотный, что он его еле расковырял сверлом по металлу.
2)
38 минут назад, D-X-D сказал:
Тоже на гранд чероки вк или какой-то другой? Все машины разные и приводить одну в пример другой не нужно
@Akpo6at13 В аварию машина не падает. Если резко газануть то до 2.5 тысяч разгон ок, потом дергается, если потихоньку разгоняться то тоже ок.
Немного подразобрались, 3 форсунки льют в обратку. Подскажите, имеет ли смысл ремонтировать их? Некоторые говорят что они не поддаются ремонту, если и сделают то максимум на 50 тысяч…
412
4 часа назад, Тиабалду сказал:
90 тысяч езжу на востановленных. Все норм.
В 18.04.2023 в 07:38, Тиабалду сказал:
Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Походу жутко засралась система управления геометрией турбины. Актуатор просто не может поднять шток до нужной высоты. В воскресенье поеду в гараж, попробую расшевелить шток, если получится, то сразу на трассу поезду и прокачусть минут 7-10 на оборотах 3500.
если нет - турбина в ребилд.
причиной засирания могли стать:
1) мой пенсионерский стиль вождения
2) 5-10 минутные поездки зимой без особого прогрева опять же в стиле пенсионера, не поднимая обороты выше 2100
а еще хз что.
33
0 D
В 17.04.2023 в 20:31, Akpo6at13 сказал:
Примерно на 4 разных автомобилях: Тойота, Пежо, Митсубиси, Форд
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 16435
