Стучит двигло!
Люди такой вопрос. Вчера случайно нажал на газульку и продержал газ в пол, на стоянке, гдето околор 2-х сикунд, после чего появился легкий непонятный стук в движке в его нижней части а при включении D или R т.е. под нагрузкой стук усиливается, что крякнуло???!!! И ТАКОЙ ВОПРОС МОЖЕТ У КОГО ВКЛАДЫШИ ЗАВАЛЯЛИСЬ ЕСЛИ ОНИ ТО КУПЛЮ!!!
Изменено пользователем sernikolae
Люди такой вопрос. Вчера случайно нажал на газульку и продержал газ в пол, на стоянке, гдето околор 2-х сикунд, после чего поевился легкий непонятный стук в движк в его нижней части а при включении D или R т.е. под нагрузкой стук усиливается, что крякнуло???!!! И ТАКОЙ ВОПРОС МОЖЕТ У КОГО ВКЛАДЫШИ ЗАВАЛЯЛИСЬ ЕСЛИ ОНИ ТО КУПЛЮ!!!
да скорее всего шатунный(ые) вкладыши брать новые ток размер уточни, попутно и кореенные возми.
Понятно а что возможен вариант что и точить вал не нужно будет??? и еще не вкурсе сколько они примерно встанут??? И такой вопрос сколько можно так проехать?
ездить нежелательно,тогда точно точить придется надо вскрывать мерить шейки если элипса и задиров нет то ставить новые и ездить вкладыши стоят копейки.
Понял спасибо!!! А можно както отрубить тот целиндр который стучит до гаража нужно доехать?!!!
скорей драйвплата треснула. для профилактики залезь под машину, сними защитный кожух катрера гидротрансформатора со стороны движка и посмотри болты крепления гидрика мож они открутились
А кто и где эта "драйвплата", каковы последствиян и как ее можно увидеть, проверить??? Загнал в гараж завтра буду разбирать смотреть!!!! :(
драйвплата онаже маховик это куда вешаеца гидротрансформатор. осмотреть её можно только снав автомат. сними защитный кожух со стороны мотора он двумя болтиками ина 6 крепица и протяни болты гидротрансформатора их 4 штуки
Значит ТАК!!! Был в гараже снял поддон, открутил 5 и 6 шатуны это те в районе которых очень хорошо слышался стук пори прослушивании молотком. Кстати когда прикладывал молоток к АКПП и району 1-го целиндра стук был слышен намного тише :huh: . В итоге: со всеми вкладышами все гуд, ну или OK :ok: этоже американец, :D после снял кожух маховика, как мне и посоветовали оказалось, что болты гидротрансформатора 2 были откручены гдето на 1мм. от маховика а вторые 2 просто от руки пошли :o !!! Все болты залил фиксатором и забил наместо. Движка шепчет :D А сейчас :alko2: А дальше :Party2:
  • Yprtrans
  • Эдалб
  • Женька
  • serp55
  • Максим 12
  • Ados20091
  • shapo321
    • 24 Записи
    • 44043 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215161 Просмотр
    • 455812 Просмотров
