Ошибка P0171
endless
Автомобиль: Grand WK 5.7 Hemi
Всем привет!
Вчера машин обрадовал чек энджином и ошибкой P0171 в диагносте. прочитал что это Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха). пару недель назад почистил форсунки. вот озадачился на что думать? в сервис смогу попасть тока на следующей неделе.
158
Автомобиль: Jeep WK
Ошибка P0171 - "слишком бедная смесь" (моловероятно, что это из-за подсоса воздуха) говорит о том, что датчики кислорода до катализатора мозг парят. Скорее всего это после чистки форсунок "Wynns-ом", проверь у диагноста датчики кислорода, ну и свечи после промывки менять однозначно.
тоже грешу на свечки, заказал уже их, в выходные буду менять)
причины появления ошибки
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR HEATER OPERATION
O2 SENSOR
MAP SENSOR OPERATION
ECT SENSOR OPERATION
ENGINE MECHANICAL
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR (HIGH)
PCM
довольно часто это ошибка косвенно дает понять о скорой смерти бензонасоса...
вчера заправился на другой заправке, чек сразу пропал... может бенз был неочень?)
5 653
Данную ошибку спокойно мог выбить ВИНС и это нормально особенно если мотор заглох от того, то закончлся винс в ёмкости.
Свечи лучше менять после промывки.
Чек погас сам, не из-за хорошего бензина, а скорее всего совпало с 3 "хорошей поездкой".
Свечи врятли могли выбить такую ошибку.
О2-сенсор и насос в баке часто бывают причинами ошибки Р0171.
Если повторится, то велком на СТАРскан.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: jeep compass 2
4 CVT 2006
  Три дня назад схватил ошибку P0171. Особых изменений не почувствовал кроме расхода. БК говорит 20 л/100км. Я ему верю ибо по километражу так и вышло.
Заехал на СТО, мастер проверил и говорит: "Проверил топливную систему все в порядке, бензонасос тоже в порядке. Свечи не эффективно работают, попробуй поменяй." Свечи менял в Мае вместе с маслом, причем брал такие же как и стояли.
  Ладно поехал в гараж менять, благо старые не выкинул, решил сравнить, проверить пистолетом. Действительно новые свечи щелкали через раз, а старые постоянно. Поставил. Поехал домой и обалдел. БК говорит: расход у тебя дружок 45 л/100км. Неспеша доехал до дома, закрыл машину и пошел штудировать просторы интернета.
  Утром на работу. Завожу машину, закурил и обалдел три раза... БК говорит расход 328 л/100км. Фото не делал, не до этого было. Вечером сделаю, выложу. Причем расход за какие то 3-5 минут вырос с 45 л до 328 л, и еще бы рос, просто не смог на это смотреть и выключил зажигание. На работу на маршрутке.
  Завтра собираюсь на проверку герметичности впусконой системы. Заказал Кислородный датчик.
Есть еще какие нибудь варианты?
До кучи. Две недели перед всем этим поставил электронную обманку на вторую Лямбду. Может ли она повлиять на работу двигателя, а в частности на приготовление смеси?
п.4.3.2. Предупреждение
4 CVT 2006
Вот фото работы первого датчика.
Что скажете? Стоит менять датчик или нет?
4 CVT 2006
Сегодня гонял на проверку впускной системы дымом. Сифонило со шланга. Не знаю что за шланг, но идет от низа коллектора до перегородки с салоном. Такое ощущение что прорезано ножом.
Заклеили термоклеем и изолентой. Проверили, не сифонит.
Сбросил ошибку. Расход не снизился. Ошибка появилась вновь.
Значит дело в кислородном датчике?
4 CVT 2006
Решил проблему. Дело было в электронной обманке второго лямбда зонда. Удалил ее и все в норме. Ошибок за сутки вождения нет. Расход нормализовался. Не думал что второй датчик влияет на приготовление смеси.
Изменено пользователем gordon7771
  • 9 месяцев спустя...
378
Не было печали). Сейчас заглох на ходу,притащили на стропе. Перед этим км 7 не мог набрать скорость,трогаясь на светофорах еле-еле. Чек двига моргнул секунд на 10,показал ошибки Р 0171 И 0174,слишком бедная смесь(возможен подсос воздуха)и бедная смесь блока цилиндров 2.
Сначала давление в рампе было,потом,в гараже , нет. При включении зажигания бензонасос должен щелкать?У меня тишина.
Где рыть? Сканером проверить?Что он может показать?
1 468
8 минут назад, СлавянDDR сказал:
По идее там моторчик, он должен пожужжать. Щелкать в баке нечему.
Если скинуть шланг подачи от бака к рампе и при втором повороте ключа оттуда нет бенза, то насосу трындец или эл.питанию к нему.
1 468
12 минут назад, СлавянDDR сказал:
Думаю, ничего не покажет. Когда у меня сдох моторчик бензонасоса на форд эскейпе, то никаких ошибок и чека (действующего) не было - ДВС ведь так и не завелся.
Просто бодро маслал стартером, пока не высадил аккум.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
буквально месяц назад товарищ не мог опель вектру завести.
Мне в автошколе говорили так (про бензиновый мотор): Если мотор не заводится, то причины может быть только 2. Первая - нечему гореть, вторая нечем поджигать.
Руководствуясь этим принципом нашли в топливной рампе клапан, надавили на него, а в рампе пусто. Полезли в бак, сняли крышку - ключ на стар и тишина. В итоге подали на моторчик 12В от акума напрямую, он пару раз хрустнул и зажужжал. Видимо от старости (с 2008 года) попала грязь в него и он тупо заклинил.
Поэтому, Слав, посмотри топливную магистраль на наличие топлива)
378
Стас,когда встал колом ,бензин из клапана брызгал.Но не очень,как сказал знакомый. В гараже после прокрутки стартером,нет.
378
Да,расход в момент останова был 42л.
378
Послушайте кто -нибудь,моторчик в баке в момент поворота ключа жужжит?
2 376
Автомобиль: в подписи
Конечно жужжит - куда ж он денется. Около 2-3 сек минимум.
378
В случае поломки насоса планирую заказать Airtex E 7206. У меня некорректно показывает минимальный уровень топлива( стрелка ниже 2х делений не падает).
Подскажите ,датчик уровня топлива идёт в сборе с насосом? Если нет,то его партномер.
1 468
15 минут назад, СлавянDDR сказал:
В оригинале да, например 05143579AJ (05143579AD, 05143579AC, 05143579AB...)
Отдельно оригинальный датчик уровня 05143578AA - ценник и срок не радуют.
планирую заказать Airtex E7206.
Это только ремкомплект - моторчик, сеточки и еще чего-то...
Целиком неоригинальные модули с "поплавками" это, например:
Delphi FG0843
Krauf KR0430M
Spectra premium SP7010M
(Mv-parts MV-5143579AJ, Crown 5143579AJ)
378
Демонтаж бака выполнял без ямы, в одно лицо,авто на чурки(40 см перед и 43 зад),откр.кардан,топливо,50 л слил через заливной штуцер,используя прозрачный шланг l 1,5 m, d 11 mm,отжимая клапан и вставляя его в бок трубки, опустил на шину и цинки,отсоединяя трубопроводы.Штекер заранее отцепил от днища.Круглый фиксатор  модуля насоса на бак сбил дерев.киянкой и отвёрткой за  3 удара.Модуль вчера пришел, собрали вдвоем с установкой за 1ч 15мин. Запустился без проблем после 5 Ти вкл. зажигания. Звук исправного насоса отчётливее и громче сломанного,т.к. он тоже жужжал.Защелки трубопроводов фиксировал изолентой.Прочистил и покрасил бронекороб,бак внутри чистый.
Изменено пользователем СлавянDDR
378
Спасибо Чурилле за информацию).
1 468
В 21.06.2018 в 12:36, СлавянDDR сказал:
А как теперь с новым модулем - адекватный показометр?
378
Пробег покажет-залил 70 литров.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III EKG 3.7
Подскажите, а на WK 2005г. 3.7 он подойдёт?  Вообще 3.7 и 4.7 идентичные модули?
378
В 29.06.2018 в 11:17, shurilla сказал:
Лампочка загорается на остатке 17 литров.
2 376
Вполне идентичные, вплоть до номера запчасти Мопар.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Saratov N
    • Сергей Ре
    • s-sv22
    • liga74
    • Александр 45
    • serg102
    • mixelson
