Переделка передней решотки
Денис15
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Привет возник вопрос, подскажите не кто не переделывал переднию решотку? У меня стоит вместе с бампером. Возник вопрос можно их разделить и поставить решотку отдельно от бампера? Спасибо зарание.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Замена на послерестайлинговую (бампер + решетка + подрешетник + 2 ПТФ).
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ден не совсем так, на ебее есть наборы ценник не гуманный. Плюс покраска бампера после отрезки
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
может тупо кольца хром перекинуть? <_<
35
2000 г
Ну наверно так и зделаю спасибо всем
Автомобиль: Dodge Durango 2001
А решётку "а-ля" мерседес ни кто не ставил случайно? Что-то в ней есть такое...
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Никогда мне такие тюнинги не нравились.
А по теме, мне достался чирок с таким вариантом как срезанная стандартная решетка с бампера(это для бампер с решеткой монолит)и установлена решетка с кольцами хром. :) Правда хром уже повспучивался, думаю в дальнейшем вернуть всё в стандарт.
Изменено пользователем 715
Автомобиль: WJ 3.1 1999
У Джипа харизма брутальника (его не надо мыть, он должен быть в пыли и грязи :D) в т.ч.за счет решетки, с хромом или без. А клеить мерсовские или какие-нибудь другие детальки зачем, в чем фишка? Что бы твой Джип стал на мерс похожий? Купи себе мерс и езди не на похожим на мерс, а на мерсе.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну так я вообще-то это и имел в виду , что мне НЕ нравятся когда на одну марку лепят детали схожие с другими.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а у меня вона как
чистая решетка :)
грязная решетка :)
Изменено пользователем Kivin
45
7L стал (WH) 4
7L :)
а у меня вона как
Решетка штатная? Или переделка?
58
7 H.O.
конечно переделка, но сама решетка штатная, вырезаны вертикальные пластмасски в колодцах, а на их место вставлена сетка
хочу низ бампера также сделать (ток черной иди серой сеткой), но все руки не дойдут
45
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня аналогично переделано, серая сетка стоит и вверху и внизу, правда снизу отлетать начинает, там было сделано секциями и приклеена на термоклей.
114
есть целая тема с переделками решетки, с фотками.
Автомобиль: jeep wj
а у меня вона как
чистая решетка :)
грязная решетка :)
а где можно,заказать,достать хромированные вставки в решетку?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А поподробнее? Что именно не совсем так?
58
7 H.O.
вставки самодельные, покупаешь кусок сетки и из нее вырезаешь по размеру чуть больше каждого колодца, затем вставляешь/клеешь/прикручиваешь
Автомобиль: jeep wj
тоже интересуют вставки хромированные в решетку.где можно достать,заказать?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Заказать на ebay (если речь идет о кольцах) или сделать самому (если речь идет о вставках из сетки блестящей). А впрочем, в штатах все это продается вот и вот.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 386 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • malyar62
    • 1788855
    • foreigner178
    • Quipu13
    • agregat97
    • Эд73
    • Pro100vet
    • Slava52
    • AlexMalush
    • maximusg1977
    • Admon
    • Jeep 32
    • Олег 184
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
