Джеки чан
Ошибка Р1607- это ошибка внутреннего таймера мoдуля PCM. Если она не появилась, то это очень хорошо. Почему дилеры не предложили прошить мозг, то это одним им известно(мож обновлений не было).
Причин возникновения данной ошибки несколько: Сбой внутренних часиков, ошибочые показания датчика наружней температуры, нарушение основного питания РСМ и программный глюк.
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Rosetka ,Большое спасибо за информацию. Если не секрет откуда такие знания - Ты не у дилера работал.
Если есть информация по прошивкам посоветуй где нарыть.
Вот данные ЭБУ после снятия ошибки. Калибровка и Вин там есть. Температура в норме. Спасибо
Информация о автомобиле (Режим 09)
Описание Кол-во
Идентификационный номер автомобиля (VIN)
1B3HBN8C17D282436
Идентификация калибровки (CALID)
68000127AF
Контрольная сумма калибровки (CVN)
5AEBEC73
Ход выполнения (IPT)
OBD Monitoring Conditions Encountered Counts 997
Ignition Cycle Counter 8707
Catalyst Monitor Completion Counts Bank 1 875
Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts Bank 1 893
Catalyst Monitor Completion Counts Bank 2 0
Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts Bank 2 0
O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 1 875
O2 Sensor Monitor Conditions Encountered Counts Bank 1 893
O2 Sensor Monitor Completion Counts Bank 2 0
O2 Sensor Monitor Conditions Encountered Counts Bank 2 0
EGR Monitor Completion Condition Counts 4411
EGR Monitor Conditions Encountered Counts 997
AIR Monitor Completion Condition Counts (Secondary Air) 0
AIR Monitor Conditions Encountered Counts (Secondary Air) 0
EVAP Monitor Completion Condition Counts 0
EVAP Monitor Conditions Encountered Counts 0
Наименование ЭБУ
Нет данных о машине
Статус системы (Режим 01)
Описание
Тип OBD
Тип OBD EOBD
Коды ошибок
Статус диагностической лампы Выкл.
Количество ошибок 0
Непрерывный контроль
Пропуск воспламенения Поддерживается Завершён
Топл. система Поддерживается Завершён
Все компоненты Поддерживается Завершён
Периодический контроль
Катализатор Поддерживается Не завершён
Подогрев катализатора Не поддерживается
Система очистки паров бензина Не поддерживается
Вторичная воздушная система Не поддерживается
Хладагент системы кондиционирования Не поддерживается
Лямбда-зонд Поддерживается Не завершён
Подогрев лямбда-зонда Поддерживается Не завершён
Система EGR Не поддерживается
Статус топливной системы
Статус топливной системы 1 разомкнутый контур
Статус топливной системы 2 Не сообщается
Диагностические коды ошибок (Режим 03, 07, 0A)
Описание
Сохранённые коды неисправностей (Режим 03)
Нет кодов неисправностей
Ожидающие рассмотрения коды неисправностей (Режим 07)
Постоянные коды неисправностей (Режим 0A)
Данные стоп-кадра (Режим 02)
Описание Значение Единицы
Расположение лямбда зондов
Расположение лямбда зондов Состояние
Банк 1 Лямбда-зонд 1 Имеется
Банк 1 Лямбда-зонд 2 Имеется
Банк 1 Лямбда-зонд 3 Отсутствует
Банк 1 Лямбда-зонд 4 Отсутствует
Банк 2 Лямбда-зонд 1 Отсутствует
Банк 2 Лямбда-зонд 2 Отсутствует
Банк 2 Лямбда-зонд 3 Отсутствует
Банк 2 Лямбда-зонд 4 Отсутствует
Результаты тестирования лямбда-зонда (Режим 05)
Описание Значение Мин. Макс. Единицы Результат
Результаты теста (Режим 06)
Оперативные данные (Режим 01)
Описание Значение Единицы Мин. Средн. Макс.
03 - Статус топливной системы
Топл. система 1 замкнутый контур - 2,00 2,00 2,00
Топл. система 2 Не сообщается - 0,00 0,00 0,00
04 - Значение расчётной нагрузки 35 % 31,76 33,82 36,08
05 - Температура о.ж. двигателя 78 °C 73,00 75,60 78,00
06 - Кратковрем. коррекция топливоподачи - Банк 1 -1,6 % -4,69 0,95 9,38
07 - Долговрем. коррекция топливоподачи - Банк 1 -6,3 % -6,25 -6,25 -6,25
0B - Абс. давление во впускном коллекторе 44 кПа 41,00 42,96 45,00
0C - Обороты двигателя 808 об/мин 791,00 842,64 897,00
0D - Скорость автомобиля 0 км/ч 0,00 0,00 0,00
0E - Опережение зажигания для #1 цилиндра -6 ° -8,50 -5,03 -2,00
0F - Темп. всасываемого воздуха 29 °C 28,00 28,80 29,00
11 - Положение дросселя 13,7 % 13,73 13,92 14,12
14 - Банк 1 Лямбда-зонд 1
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,560 В 0,07 0,47 0,81
Кратковрем. коррекция топливоподачи -2,3 % -4,69 1,06 9,37
15 - Банк 1 Лямбда-зонд 2
Выходное напряжение лямбда-зонда 0,685 В 0,14 0,64 0,73
Кратковрем. коррекция топливоподачи 99,2 % 99,21 99,21 99,21
1F - Время с момента запуска двигателя 00:02:20 - 0,00 0,00 0,00
21 - Пробег с горящей диагностической лампой 0 км 0,00 0,00 0,00
2E - Выданная команда на очиститель паров бензина 28,6 % 10,20 26,31 30,20
2F - Уровень топлива 82,7 % 82,75 83,65 85,10
30 - Кол-во прогревов с момента удаления DTC 0 - 0,00 0,00 0,00
31 - Пробег после удаления ошибок 0 км 0,00 0,00 0,00
33 - Атмосферное давление 103 кПа 103,00 103,00 103,00
3C - Температура катализатора, Банк 1, Датчик 1 394,8 °C 392,80 394,15 395,30
41 - Состояние проверок текущего ездового цикла
Проверка пропуска воспламенения запущена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка топливной системы запущена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка всех компонентов запущена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка пропуска воспламенения завершена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка топливной системы завершена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка всех компонентов завершена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка катализатора запущена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка подогрева катализатора запущена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы очистки паров бензина запущена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка вторичной воздушной системы запущена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка лямбда-зонда запущена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка подогрева лямбда-зонда запущена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы EGR и/или VVT запущена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка катализатора завершена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка подогрева катализатора завершена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы очистки паров бензина завершена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка вторичной воздушной системы завершена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка лямбда-зонда завершена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка подогрева лямбда-зонда завершена Нет - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы EGR и/или VVT завершена Да - 0,00 0,00 0,00
Проверка катализатора NMHC запущена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы нейтрализации NOx запущена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка давления в системе наддува запущена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка датчика выхлопных газов запущена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка фильтра РМ запущена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы EGR и/или VVT запущена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка катализатора NMHC завершена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы нейтрализации NOx завершена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка давления в системе наддува завершена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка датчика выхлопных газов завершена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка фильтра РМ завершена - - 0,00 0,00 0,00
Проверка системы EGR и/или VVT завершена - - 0,00 0,00 0,00
42 - Напряжение блока управления 13,284 В 13,28 13,35 13,43
43 - Значение абсолютной нагрузки 27,5 % 24,71 26,19 27,45
44 - Заданный эквивалентный коэффициент (лямбда) 0,999 - 1,00 1,00 1,00
45 - Относит. позиция дросселя 4,3 % 4,31 4,39 4,71
46 - Температура окружающего воздуха 6 °C 5,00 5,20 6,00
47 - Позиция B положения дросселя 13,7 % 13,73 13,77 14,12
49 - Позиция D положения дросселя 17,6 % 17,65 17,65 17,65
4A - Позиция E положения дросселя 9,0 % 9,02 9,02 9,02
4C - Выданная команда на управление приводом дросселя 5,5 % 5,49 5,55 5,88
5 665
прошивку гляну, у дилеров раньше не работал
про сейчас, промолчу :rolleyes:
в форисе знаю пару ребят, оставили о себе оооочень хорошее мнение
5 665
более новая прошивка относительно 68000127АF есть.
Где взять, ну кроме , как у дилеров даже не представляю.
По параметрам указаным вами можно сказать, что машина работает нормально и если чек не появлялся по ошибке Р1607, то можно и не шить.
Rosetka Большое спасибо за инфу. Так и сделаем. Главное теперь знаем что есть прошивкв.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ошибку нашли сами адаптером ELM-327.
Слушай, а этот адаптер на Чирок пойдет 99 года?! или только на свежие машины?!
Не полный список поддерживаемых авто адаптером ELM-327
Произв. Модель Год Протокол
Acura MDX 2003 ISO
Acura RSX Type-S 2002 ISO
Audi A4 1998 ISO
Audi A4 2001 ISO
Audi A6 1998 ISO
Audi Cabriolet 1997 ISO
BMW 318ti 1998 ISO
BMW 320 2002 ISO
Buick Rivera 1998 VPW
Cadillac Deville 2000 VPW
Chevrolet Blazer 1995 VPW
Chevrolet Camaro Z28 1997 ISO
Chevrolet Camaro Z28 1998 VPW
Chevrolet Caprice 1996 VPW
Chevrolet Cavalier Z24 1999 VPW
Chevrolet Impala 2000 VPW
Chevrolet Lumina 1996 VPW
Chevrolet Malibu 1998 VPW
Chevrolet S10 2000 VPW
Chevrolet Silverado 1998 VPW
Chevrolet Silverado 2002 VPW
Chevrolet Tahoe 1996 VPW
Chevrolet Venture 1998 VPW
Chrysler Town & Country Van 1996 ISO
Chrysler Voyager 1995 ISO
Citroen Xara 1999 ISO
Citroen Xsara Picasso 2000 ISO
Dodge Caravan 1997 ISO
Dodge Dakota 2001 ISO
Dodge Neon 1995 ISO
Dodge Stratus 1996 ISO
Dodge Stratus 2000 ISO
Fiat Punto 2002 ISO
Ford Contour 1999 PWM
Ford Escort 1998 PWM
Ford Expedition 1997 PWM
Ford Expedition 1998 PWM
Ford Explorer 1998 PWM
Ford E150 2000 PWM
Ford E350 2000 PWM
Ford F150 (truck) 1999 PWM
Ford F150 (van) 1999 PWM
Ford F150 2003 PWM
Ford F250 (Australian) 2002 PWM
Ford Focus 1999 PWM
Ford Focus (UK) 2001 PWM
Ford Focus 2002 PWM
Ford Focus SVT 2002 PWM
Ford Mondeo 1997 PWM
Ford Mustang 1998 PWM
Ford Mustang 2001 PWM
Ford Probe 1997 ISO
Ford Ranger 1996 PWM
Ford Ranger 1998 PWM
Ford Ranger 2002 PWM
Ford Taurus 1996 PWM
Ford Thunderbird LX 1997 PWM
Ford Windstar 1995 PWM
Ford Windstar 1997 PWM
GMC Jimmy 1999 VPW
GMC Lumina 2001 VPW
Honda Accord 1998 ISO
Honda Accord 2000 ISO
Honda Civic 1997 ISO
Honda Civic 2001 ISO
Honda Civic 2002 ISO
Honda Odyssey 2002 ISO
Honda S2000 2000 ISO
Hyundai Accent 1998 ISO
Hyundai Elantra 2001 ISO
Hyundai Santa Fe 2000
Hyundai Tiburon 1997 ISO
Isuzu Rodeo 1996 VPW
Isuzu Trooper 1998 VPW
Jeep Grand Cherokee 1996 ISO
Jeep Grand Cherokee 1997 ISO
Jeep Grand Cherokee 1999 ISO
Jeep Liberty 2003 VPW
Kia Spectra 2001 ISO
Mazda Protege 2001 ISO
Mazda Protege 5 2002 ISO
Mazda Tribute 2002 PWM
Mini Cooper 2002 ISO
Mitsubishi Eclipse 1997 ISO
Mitsubishi Mirage 1999 ISO
Mitsubishi Montero 1995 ISO
Mercury Grand Marquis 1998 PWM
Mercury Sable 1996 PWM
Mercedes-Benz C230 2000 ISO
Nissan Altima 1999 ISO
Nissan Altima GXE 1997 ISO
Nissan Frontier 1999 ISO
Nissan Maxima 1996 ISO
Nissan Maxima GLE 1999 ISO
Nissan Pathfinder 2002 ISO
Nissan Primera 1999 ISO
Nissan Sentra 2001 ISO
Nissan Sentra SE-R 2002 ISO
Nissan Sentra SpecV 2003 ISO
Nissan Terrano 1997 ISO
Oldsmobile Intrigue 1999 VPW
Oldsmobile Silhouette 1998 VPW
Opel Astra 2001 ISO
Opel Vectra 1998 ISO
Opel Vectra 2001 ISO
Opel Zafira (diesel) 2002 ISO
Peugeot 106 1998 ISO
Peugeot 406 HDi 1999 ISO
Pontiac Grand Am 1996 VPW
Pontiac Grand Am 2000 VPW
Pontiac Grand Prix 2000 VPW
Pontiac Grand Prix 2001 VPW
Pontiac Sunfire 1997 VPW
Pontiac Transport 1998 VPW
Renault Clio 2001 ISO
Saturn SL 1996 VPW
Saturn SL1 1996 VPW
Skoda Octavia 2002 ISO
Subaru Impreza WRX 2002 ISO
Subaru Impreza WRX 2003 ISO
Subaru Forester 2001 ISO
Subaru Outback Wagon 2002 ISO
Suzuki Sidekick 1997 ISO
Suzuki Vitara 1997 ISO
Toyota Camry 2002 ISO
Toyota Celica GT-S 2000 ISO
Toyota Corolla (European) 2002 ISO
Toyota Solara 1999 ISO
Toyota Solara LE 2000 ISO
Toyota Tacoma 2002 ISO
Toyota Yaris 2000 ISO
Volkswagen Bora 1999 ISO
Volkswagen Eurovan Camper 1997 ISO
Volkswagen Golf 1997 ISO
Volkswagen Jetta 1997 ISO
Volkswagen Passat 1999 ISO
Volkswagen Passat 2003 ISO
Volkswagen Sharan 1998 ISO
Volvo 850 T5 1997 ISO
Volvo S60 2001 ISO
Volvo S80 T6 1999 ISO
Volvo 850 Turbo 1996 ISO
Если OBD2 есть, то должен.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Compas 2011
Всем привет, подскажите кто знает где можно приобрести этот шнурок к Compass 2011, за ранее спасибо
5 665
Компасс надежная машина и если вы не диагност, то он вам и не нужен.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • hades
    • ОлегИваныч
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 16563
