liberty 2003г. 2,4 загорелась лампочка АКБ
привет всем!!! у меня jeep liberty 2003г. езжу уже четвёртый год без проблем и тут на днях случилось.... загорелась лампочка аккомулятора и одновременно обототы не падают при переключении передач. и при открывании заслонки воздух всасывается с шипением. машина не глохнет но идёт разряд акб. генератор на стенде проверял с ним всё впорядке. а сегодня ошибки выдал 0037 и 1682. в моём списке ошибок таких нет. помогите с проблеммой . вдруг у когото было чтото похожее.
P0037-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT LOW - проблема в цепи подогрева нижнего датчика кислорода
P1687-NO CLUSTER BUS MESSAGE - РСМ не получает информацию о состоянии щитка приборов
з.ы. обе ошибки никак на зарядку не влияют...
У меня под АКБ есть датчик температуры, зачем он нужен - не знаю, могу только предположить что он сигнализирует когда батарея высохла или закипает...
Может твое?
[/quote
спасибо за информацию по поводу ошибок.
сегодня поставил заряженный акб ошибок нет запуск удачный. помолотил минут пять и опять лампочка акб зажглась. заглушил подождал чуть. проверил ошибок нет. завёл. через несколько минут всё повторилось. тестера чтоб проверить акб на работающем двигателе под рукой не оказалось. но при снятии минусовой клеммы двигатель глохнет. ???? сосед на ниве сказал что у него такая фигня была. изза датчика кислорода который после резонатора стоит. ))) чето слабо верится что изза этого акб разряжаться будет.
Может твое?
датчик под акб посылает сигналы температуры акб,блоку управления напряжения зарядки акб . думаю он разрядку довать неможет полную. а вот если неработает блок управления то это уже плохо потому как в книге сказано что он встроен в блок управления электроникой и его менять только с этим блоком.
во всех моих бедах связанных с разрядкой и повышенными оборотами и странными ошибками виноваты щётки на генераторе. они залипали и зарядка то шла то нет. первые предпосылки к тому что пора менять щётки это повышенные обороты при езде. т.к. мозги пытаются восстановить зарядку и добавляют обороты. а ленивые как я могут ждать когда лампочка акб загорится)))))
  • Igoryambus
  • Sept
  • Кирилл-45
    • 24 Записи
    • 40659 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210607 Просмотров
    • 451462 Просмотра
