поломки которые обездвижевали гранды
ILIYA
Автомобиль: Джип
http://jeep4x4club.ru/topic/12570-diagnostika-dvigatelja-47/page__p__317829__fromsearch__1#entry317829
@alekssandr, как выявилось завоздушивание? и как лечилось?
пропало давление, на морозе даже при снятом маслофильтре не давило, загнали в тепло, все выздоровело через 2 часа, видимо из за длинного маслозаборника на 4.7 все и произошло, холодное масло загнало в головы, маслонасос хапнул воздуха, на и на мороженном масле прокачиваться не захотел...как то так
Автомобиль: Ищу
Обездвижен был два раза.
. Накрылся датчик коленвала. Были дерганья при движении и была ошибка, потом просто встал. Остыл и доехал до дому с остановками. Датчик покупал за 1200 примерно.
2. Лопнул радиатор (правый бачок). Из-за неисправности реле перестал крутить карлсон, температура ущла в максимум, встал остыть и спустя пару минут бачок просто бабахнул залив все в округе. Радиатор с от Димы за 6500 + реле 1200 + работа 3 т.р.
Пробег 190 тыс. миль.
что то мне это лендроверы напоминают... датчики.... радиаторы...к слову дискавери два с бензиновым мотором 4.0 -это никто иной как американский V8 1957 года рождения понтиак. и на пегасах 4.6 (вторых ренжах: 1995-2001 :alko2: ) это все одно и тоже. и класики и дискавери 1.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
1. Накрылся датчик коленвала. Были дерганья при движении и была ошибка, потом просто встал. Остыл и доехал до дому с остановками. Датчик покупал за 1200 примерно.
Аналогично, только я еще несколько дней так проездил.
Еще "обездвижился" по причине самопроизвольного выкручивания одного из болтов корпуса регулятора давления АКПП.
п.с. развалившийся опорный подшипник задней планетарки АКПП - не обездвижил. :crazy:
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Не завелся один раз. Симптомы были, не мог завестись нормально, но потом, через несколько минут, проходило. А в один момент вообще отказался заводится. Пришлось на эвакуаторе вести в мастерскую по ремонту стартеров. Перебрали стартер, поставили, но она опять не завелась. Проблема оказалась не в стартере, а просто надо было кабели на клемах аккумулятора почистить :)
Итого было потрачено около 5 штук (эвакуатор, снятие установка сартера, пару деталек на стартер).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Недавно купил черока WJ 4.7 Limited.
Гнал с Нижнего Новгорода в Новосибирск. Где-то за 200 км до НСКа в чистом поле отказал генератор и тут-же кончилась батарея. Отключил фишку, по которой приходит 12В на генератор с АКБ, купил новую АКБ, и с зарядками в попутных шиномонтажках на 2 аккумах по очереди доехал до дома.
До этого один раз заглохла на хх ни с того, ни с сего. Я тогда подумал, что что-то отошло в блоке предохранителей, типа реле бензонасоса, т.к. до этого демонтировал ксенон и шелевелил этот блок. Проверил все контакты, он завёлся и всё было хорошо где-то 2200 км...
Причина: У него стоит генератор denso, реле-регулятор в самом генераторе. На генератор идёт 12в с АКБ(2х контакная фишка). У генератора есть особенность, что верхняя щётка изнашивается быстрее, падает и замыкает эти приходящие на генератор 12В. Провод греется, плавится и плавит ещё пару проводов в толстенной косе(отчего и заглох двигатель на хх) :(.
Мне ремонтировал машину один хороший человек, с меня он взял совсем немного, но вообще отремонтировать генератор и перекинуть все повреждённые провода в косе - удовольствие недешёвое и доверять стоит только хорошему электрику. Так что следите за щётками!
Если что-то непонятно изложил - не ругайтесь, это мой первый JEEP и первое сообщение на форуме :)
Изменено пользователем mihael87
реле-регулятор стоит в мозгах...
На ZJ в мозгах
На ZJ в мозгах
на всех Крайслерах-Доджах-Джипах в мозгах...
65
не...у меня другое....цепка зазвенела спереди и все....еще не лазил холодно....грешу на гидронатяжители
Пардон, значит ошибся :)
Автомобиль: был WJ 1999 4.0
WH 2005 4.7
1.WJ 99 Сдох бензонасос,вылечили заменой на БОШ от ВАЗа.
7 247
вот а на жигах, он даже при выключенной включается
а толку то? вентиль остужает радиатор по которому жижа уже не циркулирует, а просто стоит в нем...ибо помпа не крутиться!
Так что болк я думаю также перегреется если есть предпосылки!
Вот если ставить электровентиля и доп помпу электрическую и все это на какое то время остается работать, то реально остудить, но и АКБ вывсосать так можно.
Изменено пользователем Банкир
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
просто заглох. ошибка 573 572 1491 1765 я в шоке. потрогал пошевелил провода под капотом, две клемы влевой части продул их, ошибки пропали, машин завелся и поехал.
Автомобиль: WJ 3.1 1999
Однажды, двигаясь в пробке, оккуратненько вкатился передними колесами в траншейку, оставшуюся после прокладки кабеля или трубы (земля просела). И вот, пора вперед ехать, а он не едет. Газую, а обороты как бы и не набираются, как будто коробка в каком-то особенном режиме не дает двигателю обороты набрать. Передний мост, из-за особенностей работы героторной муфты, не подключается. Стою и не еду. Пришлось включать заднюю передачу и с раскачки преодолеть этот ровчик посреди асфальта.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Сегодня с утра по первому морозу обездвижился. Сдохла батарейка в радиометке, вылечилось отогреванием в тёплом кармане. Батарейку, ессно, заменил у первого же магазина.
Пысы. Метка, естественно, не штатная деталь - часть сигнализации. Но ваще-то метку оставлять в машине - смешно. Не делайте, как я :crazy:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Вчерась заклинило газ на до конца выжатой педали, в итоге меня крутануло когда похоже подцепился передок, и выкинуло через встречку в кювет, собрав попутно две тойоты, кресту и спринтера. В кювет воткнулся неплохо, задние колеса шлифовали с нажатым тормозом пока не заглушил ключом. Тормоза проверял два дня назад на ГТО, все было нормально. В итоге завел и опять обороты до отсечки с небольшим сбросом и заново как маятник несколько секунд пока не заглушил. Капот благо открылся, кароч в темноте нащупал, вроде как верхний тросик зажало, так и не понял, в общем пошевелил пластину пока назад не вернулась, дальше завелся и ездил как обычно. В итоге сам вылез из кювета, потом зацепил обе машины поочередно, утащил к посту ГАИ в Бердске, благо рядом случилось, ну а потом Кресту утащил обратно в Черепаново, откуда она собсно приехала. Все бы ниче, но без печки как то холодно ездить, там почти 80км в одну сторону!))) Надо срочно делать!)))
В общем народ! Следите за газом! Сам пока так и не понял как это случилось, и старый хозяин говорит у него такого за три года небыло. :wacko:
44
Года два назад мелькало подобное на каком то форуме, но там все более благополучно закончилось.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Сегодня заглох 4 раза((( один раз вообще в самом неподходящем месте в самое не подходящее время (на площади труда в 8-00, в самый час пик, под туннелям в песочных часах, кто из Нска тот поймет), причина выявлена сразу же, малый ток... на машине стоит новый аккум 4 месяца 75ампер, но генератор поддавался ремонту. поменял аккб на старенькую из гаража, и заехал к знакомому аккумуляторщику, померив вольтаж, хотя и на щетке видно, при включенном свете фар, туманок, музыки, подогрева сидений и печки составил чуть выше 11вольт... Мне так кажется что это не очень правильно... может гена не выдает достаточно ампер, и происходит падение вольтажа?
11
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
1) глючили мозги, глох просто так беспричинно... Вылечилось заменой...
2) из-под помпы стал струей бить антифриз, разбило подшипник оси
638
7 99 Lim
Жень, может ремень растянулся, поэтому и гена толком не крутица, проверь его для начала.
У меня сеня клинануло ролик натяжителя приводного ремня, в итоге он расплавился, ремень слетел и двиг закипел, очень надеюсь что ничего не повело, вроде вовремя заметил. Кстати ролик пищал еще с зимы, по теплу перестал, но это как грица обманчиво, так что лучше проверяйте периодически.
Subaru Outback 2
вчера опять заглох и опять в пробке)) надеюсь что я нашел причину и устранил ее, клеммы на аккум были плохие, провода зажимали плохо(если честно то я вообще не люблю соплей под капотом, а провода на аккум просто пережатые хомутом свинцовой клеммы меня немного удивляют)так вот затянут провод на клемме был плохо, и еще одна вещь меня очень удивила это реле зарядки аккумулятора отечественного производства!!! которая и к тому же не была посажена на массу... да еще один момент стоит корейский аккум, довольно высокий и клеммы почти до капота, и немного под протерли утеплитель, при том аккум без рамки крепления и естественно скачет... устранив плохой контакт на клемме и прикрутив реле зарядки к кузову, почистив контакты предварительно и черок через пару минут раздумья завелся, и зарядка при полной нагрузке показывает уверенно 14v, хотя до этого падала до 11,2! тфу - тфу еще пока все в норме проехал сто миль, вчера правда без музыки и фарами не пользовался))) но сегодня все пока ок... будем ждать, электрики приведены в боевую готовность если что то на веревку и к ним)))
Автомобиль: Chrysler Sebring
у кого какие бывали поломки в дороге, которые обездвижевали авто? (интересуют гранды 99-04 бензинки мотор любой объем)
1. что вышло из строя и были ли какие либо предпосылки.
2. была ли это оригинальная или неоригинальная запчасть.
3. во сколько обошелся ремонт. хотябы примерно.
1. Как купил авто, проблема с компьютером произошла, при нагреве, начинал глючить какой-то частотный датчик, машина с утра могла ехать полчаса-час, а потом глохла, потом снова заводилась, и через 5 минут опять глохла.
2. Схемку эту перепояли, на какую хз, но найти проблему оказалось очень трудно и долго.
3. Ровно 6 000 руб.) Много не много не знаю)
638
7 99 Lim
Седня купил в Академии мопаровский натяжитель ремня в сборе за 3658 рублев. В итоге на натяжителе стоят ролики DAYCO, а сам дубль натяжитель DAYCO стоит около 2000 рублей, но в наличии небыло. Так что на будущее сами думайте за что платить!)) Поставил сам, машин теперь на ходу!)))
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
1. Умер клапан в топливном фильтре. За 500км до этого авто перестало тянуть, пропала динамика - давление бензина в топливной упало. Потом просто не завелась.
2. Неоригинал естессно.
3. 900руб. фильтр + доставка из Питера в новгородские ипеня.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Машина не бензинка,но болезнь типичная.
1.Меня обездвижила километрах в 5-ти от дома поломка механической части замка зажигания,там у него на конце есть такой тоненький усик,а материал-типа салумин.Так вот он обломился и не давал ключу повернуть замок в положение"старт".На эвакуаторе до стоянки-там во всем разобрались и знакомый электрик показал,как завести машину,замкнув 2 контакта на реле стартера.
2.Неоригиналов не существует
3.Ремонт обошелся 1200 руб-Дима из Гомеля через 12 часов после звонка переправил поездом замок б\у.Оригинал у Жулика с Джип-форума стоил 1800 правда ждать нужно было месяц.
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Вставал два раза.
Первый раз порвало ремень генератора(двигатель 4.0,ремень там один на все).Шкив коленвала раздвоился на демферной резинке.Замена ремня и шкива,брал не оригинал,по деньгам в районе четырех тыс.
Второй раз безонасос сдох,мастера на СТО снимали бак и плохо закрутили крышку насоса и в бак поподала вода и грязь ну и естессено насос сдох.Менял сам,насос BOSCH от ТАЗика 1450р.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD Overland 2004 Chevrolet Suburban 1994 6
5 TD Grand Cherokee 1998 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Мучаюсь несколько месяцев. 2,7 CRD. Что-то с электрикой. С утра машина едет нормально. Как наступит жара - отрубаются приборы. Все сразу или по очереди. Коробка зависает на одной из передач. Ну и наконец - было несколько раз уже. Садишься в машину - а иммобилайзер не узнает ключ. Стрелки все лежат, потом с паузами загораются аварийная лампа бензобака и чек енджин. Солнце заходит, машина (не двигатель) остывает - можно заводить.
У нас в Саратове сервиса нет, толком никто джипы чинить не умеет. Капец.
Сижу, думаю че делать. ЭБУ АКПП возил в Мск паять. Не помогло. Электрик, говорит надо поменять панель, типа он засовывал ее под струю кондиционера и она оживала. Считает, что она может влиять на имобилайзер.
Я сижу, думаю - жена поставила в гаражах сигналку с турботаймером - хрен знает как - может она глюки рожает? Ошибки пишут все про CAN BUS и в этом роде. Может тему открыть?
Автомобиль: WK 4
Сегодня опять попался на ту же удочку, как весной на природе. С уровнем бензина ~1/8 бака лучше не ставить под сильный боковой уклон. Сейчас руками сталкивал джип с высокого бордюра, чтоб завестись :lol2: Чуть *опу не надорвал :lol2:
2 155
Скажу даже больше тёзка :)
Лучше с таким количеством бензина не ездить, а то может наступить кирдык бензонасосу, в особенности летом.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Лопнул правый передний тормозной шланг...правда что бы машину не брость посреди города отрезал тормозной шланг..вкрутил шуруп, зажал хомутом и поехал до дома)) :crazy:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 016 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • porokin
    • Stas_306
    • Игорь 77
    • Андрей32
    • VITALIY4313
    • olegosha
    • Юрий_1
    • Александр 45
      1 597
    Павел врн
    Павел врн
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
