Глохнет при остановке
Автомобиль: JEEP
В общем ситуация такая, заводится хорошо работает тоже, на холостых никаких проблем. Ошибок нет. Но когда жмешь на тормоз например на светофоре машина останавливается и потом уже глохнет, бывает через раз. Причем стрелка тахометра падает плавно "на глазах" так сказать и если в этот момент нажать тормоз до упора то обороты поднимутся и машина не заглохнет. Отсюда думаю может что-то с вакуумом тормозной? Кстати также иногда при нажатии на тормоз издается странный звук типо свиста.
Толстый
Подозреваю, что кастрюля вакуум не держит.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
А двигатель при этом прогрет до рабочей температуры или нет? У меня была похожая ситуация на Либерти 3,7 - до полного прогрева двигателя при понижении уличной температуры до 0-5 градусов (короче по осени)стал глохнуть при остановках. Думал на все дроссель, датчик холостого хода и т.д. Пока не посмотрел уровень жидкости АКПП - как оказалось она еле доставала до щупа. Долил и все исчезло. Масло в АКПП менял летом в Форисе, обратил внимание, что при этой замене залили масла в два раза меньше, чем при предыдущей замене там же. Задавал вопрос в Мейджор - какая связь между уровнем масла в АКПП и глохнущим двигателем - так толком и не ответили. Но факт остается фактом при недостатке масла при понижении температуры воздуха двигатель глох, долил масла - все пропало.
Автомобиль: JEEP
Вот у меня тоже только этот вариант... Только не знаю как продиагностировать ее или сразу покупать и менять?!
Толстый
Снять с нее вакуумную трубку, и заглушку на трубку поставить, и попробовать, будет ли машинко глохнуть при нажатии на тормоз.
Автомобиль: JEEP
А код этой кастрюли никто не подскажет, хоть посмотреть дорого нет стоит а то может сразу заказать.
Мда... нашел его... 12 рублей... придется этот для начала помучить а то дорого.
Изменено пользователем Igor
Толстый
надо сначало убедится, сто дело в ней, если б даже косарь стоила, так ище время надо, чтобы ее поменять...
Автомобиль: JEEP
Сначала надо ее найти купить и привезти... Ну а потом уже менять)))Думаю может контракт найти и заказать а то 12 рублей жаба душит за нее платить
Автомобиль: JEEP
Нашел аналог Cardone 5C473163, кто-нибудь слышал про эту фирму, брал запчасти? Стоит нет брать, вроде америка...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Всем привет! Пол года владею грандиком WJ 4,7 1999г.
Ездил нормально пока первый раз не заглох.  Обороты выше 600 не поднимаются, в передаче обороты падают. Могу заглохнуть на светофоре или в пробке, хотя и не всегда. Недавно появился легкий зуд при давлении на газ во время разгона.
Подскажите, с чем может быть связанно????
темы объединены
21
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
Скажи вначале какой двигатель? и по подробней опиши проблему начиная с заводки автомобиля, потом работа холостых, и движение при холостых..... Причина может быть- дросельную заслонку заклинило на определенном этапе, датчик холостого хода и дальше не открывается- и до уставшего датчика распредвалов и тд.... и есче не забудь, опиши кто и что делал с двигателем в текущем ремонте :hi:Есть ли чек и какая ошибка?
Изменено пользователем Серебаня
Бензин, 220 л\с . Заводится хорошо,на холостых держит 500-600 оборотов. При остановке глохнет, правда не всегда. В сервисе проверяли промыли дроссель, ничего не изменилось. В двигателе после покупки поменял ремень с роликами, остальное в норме, чек не горит.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Самодиагностику делал? Ошибки есть?
Что за САМОДИАГНОСТИКА ?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
  • вставить ключ зажигания в замок
  • три раза повернуть в положение зажигания, но не заводить авто
  • на панели одометра станут появляться 4-значные цифры.
Если они есть - это и будут коды  ошибок
Спасибо!!! Не знал. Проверю.
При самодиагностики остался гореть чек, на одометре написал done ???? :wacko:
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
На машинах с механической КПП можно заглохнуть при остановке если не нажать педаль сцепления.
Интересно - можно ли провести параллель с машинами с АКПП - т.е. глохнет в случае если транмиссия не разъеденина с двигателем?
Принцип передачи момента на трансмиссию везде одинаковый, может в гидравлике коробки все дело?
Или нет?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Надо перед остановкой перевести селектор на нейтраль и катясь накатом нажать на тормоз. Кстати я всегда все свои машины с гидро-механикой перед остановкой перевожу на нейтраль, но есть продвинутые авто типа Зубары(Опель) Травика, на которых АКП сама переходит на нейтраль при остановке, а при троганье сама переходит на драйв.
40
так разве бывает? на диагностику сканером надо
круиз контроль работает? давление бензонасоса проверяли? при нажатии на тормоз свист есть?
Автомобиль: GC WJ 2001 Laredo 2'' lift
Топикстартеру - сперва упри в салазки прут и другим концом в педаль тормоза на заведенном двигателе, а самому - слушать свист. Иногда получается его локализовать в вакуумном шланге, к вакуумнику идущему или в штуцере вакуумника. А вот если свистит сам вакуумник под капотом или в районе педали тормоза - то лучше менять. Глохнуть при неисправности вакуумника машина может легко из за переобеднения смеси (воздух поступает во впуск минуя дроссель)
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки wg 99г 4.7
у меня такая же ерунда но глохнет редко просто стоит на d  обороты к 0 задержка сек 15-20 и потом едет как обычно но вакуумник иной раз посвистывает где педаль надо менять?
Вылечил? А то такая же ерунда происходит.
без знаков препинания в след.раз удалим сообщение
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Может быть кому-то пригодится.
WJ 4.7 2000
После полной остановки (например на светофоре) падают обороты до 500, но не глохнет обычно. Хотя пару раз было. Через 3-5 сек обороты опять поднимаются до нормальных. Это при включенных фарах и туманках. Если в тот момент, когда обороты упали до 500 выключить свет, то обороты начинают гулять и не могут встать на место. Иногда авто начинает газовать так, что трудно удержать на тормозах. Все эти чудеса происходят только когда тепло. Зимой все хорошо.
В общем чистил и менял все, что обычно советуют в таких случаях. Не помогло.
Прибор диагностики показал, что это компьютер принуждает моторчик холостого хода установить положение (кажется 12) и ничего не регулирует, через следующие 3-5 секунд начинает подавать команды на моторчик и все нормализуется (при включенных фарах напряжение 13.8V). Комп тоже не родной, так как родной перестал видеть датчик положения коленвала. Ставил осенью, когда уже холодно было. По весне проблема проявилась.
Взял "поносить" комп с другого WJ. Проблема пропала, но то-ли версия прошивки не та, то-ли комп оказался кривой, в общем машина стала плохо ехать и сильно возрос расход. В итоге поставил проблемный  комп на место. Не глохнет, да и ладно пока ищу новый комп с нормальной прошивкой.
PS: если кто знает,  чем растворить резину, которой залит комп внутри - подскажите.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • Advee
    • AlexandrNSK
