декатализаторизация HEMI
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
Добрый день! По многочисленным заявкам трудящихся выкладываю историю о позорном изгнании катализаторов из недр своего автомобиля.
Началось все с того, что в один прекрасный день при добавлении газа в выхлопной системе зазвучали обломки катализатора, который отслужил свой срок и развалился. Просто тупо поменять катализатор мешали четыре основные причины:
1. Амфибиотрофная асфиксия, вызванная космической стоимостью оригинала, а неоригинал нехотя соглашались ставить, но без гарантии! Нафик-нафик
2. Какого, спрашивается, фига я буду выкладывать стопицоттыщмиллионов долларов США за то, чтоб из выхлопной трубы шел чуть ли не чистый водяной пар, если каждый второй грузовик с неизвестно... тьфу, то есть известно как полученным техосмотром, на первой же горке выдаст в воздух столько гари, вони, копоти, сажи, канцерогенов и прочих говн, что с лихвой перекроет десятилетние нормы выбросов машин всего нашего форума? Ради чего мучиться-то?
3. Удаление катализаторов сулило некоторые перспективы для улучшайзинга, потому что мотору станет легче дышать :)
4. Если есть возможность заколебаться - ее нельзя упускать!
Действие первое. Катализаторы вырезаны, вместо них вварены жаропрочные трубы. Звук практически не изменился. Поехалось чуть-чуть получше, но вылез чекэнджин, сообщающий, что гринпис негодуэ - низкая эффективность катализатора!!!!!111111 Причем никаких ухудшений в поведении машины не возникло.
Действие второе. Метнулся в Москву, установил сделал побайтную перепрошивку мозгов под Евро 2, после чего чекэнджин больше не беспокоил. Поначалу думал, что просто поставили "обманки", но, как оказалось, не все так просто - как только один из задних кислородников вышел из строя (а было это спустя полтора года после перепрошивки) - чек вернулся. Заменил кислородник - все прошло.
Действие третье - ездию и получаю удовольствие. Общая цена вопроса уложилась в 20 тыров с небольшим. Конкретные фирмы, где что делал, интересующимся могу скинуть в личку. Динамика стала получше, но ненамного (заметно на примере экзотического упражнения "сорвать летом 4 колеса 255-й ширины с места в небольшой букс на постоянном полном приводе"). Расход топлива, на мой взгляд, не изменился. Рассматривать все эти телодвижения как способ улучшить динамику, наверное, не стоит, а вот как альтернативу замене катализатора - очень даже да.
Изменено пользователем Vovanoid
Автомобиль: был Grand WK 5.7
пешы ещо. как тока у меня случится подобное, то восопользуюсь твоим опытом :)
глушил ли ты грамотно клапан EGR ?
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Есть богатый опыт с форума Крайслер 300С, может кому пригодится, принцып там такой-же...катализаторы
Изменено пользователем kvikli
нет, более того, он при существующей ситуации у меня должен быть исправен. На его отключение/неисправность загорается чек. А как его заглушить и что это даст?
глушат программно и механически
механически вместо прокладки до клапана стальную пластину ставят при исправном клапане.
я пластину ставил после клапана при неисправном клапане - ошибка продолжала гореть, машина ехала ничуть не хуже, расход не менялся. потом поставил новый егр и руки не доходят до эксперимента с правильным глушением
что это дает? двиг грязью не дышит
Изменено пользователем lu4ano
  • 11 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
отправь сообщением где можно прошиться.
Изменено пользователем Grigory
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    ItaliaNEZ
    ItaliaNEZ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
