Датчик абсолютного давления на ZJ
Получилось так что возикла необходимость замены ДАД. Полазил по тырнету и выяснилось что цена родного негуманна (около 4000-5000 тыр). Решил попробовать ДАД от карбюраторной волги. Купил, установил. На данный момент пробег 2000 км после замены. Результат: ошибок не выдает, в комплексе с заменой форсов расход (по маршрутнику) составляет 14-16 литров на 100 км в СМЕШАННОМ цикле ( дв. 5,2). Я даже начал сомневаться в исправности маршрутника.
Quote (maicl)
Что за датчик такой на карбюраторной волге? На дизельной знаю, а вот на карбовой?
Quote (SVR)
ДАД-датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Используется на Волге в системе зажигания. http://epribor.com.ru/catalog/1563_view_21998
Спасибо за ответ.
А что это вобще за датчик? - поясните, не сталкивался - хочется быть подготовленным)
В данном случае датчик разряжения во впускном тракте, на дизельных ГАЗах ставился датчик наддува турбины, оба датчика на пьезометричском принципе, разница в интервале измерений.
Если грубо, оба измеряют объем поступающего воздуха во впускной тракт, согласно измерениям которого расчитывается количество топлива или УОЗ.
Quote (SVR)
Абсолютно верно hands Хочу дополнить: датчик ставится в вертикальном положении, иначе вероятны искажения показаний и последующий выход из строя.
  • 7 месяцев спустя...
Так а чего там с реальным расходом? Снизился?
maicl, biggrin А есть фотки установки на JEEP&
Quote (maicl)
14-16 литров
Шикарно мне бы хоть до 25 бы сбить biggrinbiggrinbiggrin
уже от второго человека слышу о таком "мухлеже"! очень интересно что с расходом сейчас!
skrutuy, ну мне тож как то не верется по идее меньше есть значит хуже ехать должен biggrin
ну тот человек кто мне про это говорил он себе поставил еще более производительный бензонасос и если все так как он говорил - мы с ним стартовали и худшую динамику я у него не выявил!
кто-нибудь пробовал сие чудо???
  • 9 месяцев спустя...
я же уже писал что у нас в Магнитогорске такой жип тоже гоняет. расход 15-16
а где он стоит на жипах этот датчик?
отлавливай хозяина и за усы на сайт - чтоб делился нанотехнологией!!!!!!!
  • 5 месяцев спустя...
а какие симптомы выхода из строя датчега были перед заменой
  • 8 месяцев спустя...
Само-диагностика всё показывает.
Это уже в клиническом случае.
А так, параметры с датчика смотрятся или вольтметром, или диагностическим прибором(шнурком к буку) через мозги.
диаграмма в мануале есть, тупо подцепляем дополнительный манометр в задроссельное с сравниваем ))
зы. Вот подняли же тему! как будто за 3 года топикстартер не разобрался )
Кстати, не выложишь? Имхо, многим пригодится.
пошукаю - выложу!
себе поставил от деу нексия GM -подходит цена около 700 р
Изменено пользователем жип
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! этот датчик от волки прямо так и подходит,или надо что-то колдовать?сейчас поставили тоже от део нексии,но говорят он не очень подходит!
добрый день! и все-таки если этот датчик не работает какие симптомы(плохо двигатель работает или только на расходе топлива отражается)?и если от волги ставить,то от какой волги именно(карбюраторной или инжекторной)?Подскажите пожалуйста! Просто у меня машина плохо работает,то гложнет,то газует,грешу на датчик положения дросселя!может еще что?
у джипа есть ошибка называется Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP. и ещё Код 14 ** - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.  они указывают на неисправность датчиков если ошибок нет ищите в другом месте  и не слушайте басни про расход в 15 литров
будет гореть красная лампа  на панели приборов .не зелёная не синяя не коричневая а кра сна я
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm
это чисто чтобы глаза не боялись страшных цыфер на маршрутнике тогда от волги пойдёт но реальный расход будет прежний . смотрите дату этой темы  он замутил о потом понял что лажа и потерялся
Не удержался:-):-):-)
Мой расход в городе 17-18 с пробками. Трасса 12-13. Смешаный трасса-город 15-16. И я ему постоянно наваливаю! Хотя как наваливаю... со светофора стартую первым, заметил чем быстрее передвигаешься тем меньше жрет. За счет инертности наверно:-)
Как то так. Зимой естественно 25. И похер ему пробки не пробки:-)
  • 7 лет спустя...
У меня дад от Волги стоит. Предыдущий хозяин колхозил. Нормально ездит. Расхот по компу 17 л. Реально : город 20, трасса 14-15 . Это если не вваливать.
Обороты на горячую немного плавают, но не факт что от датчика.
  • Rtvsergey
  • ipssupport
  • Garry 22
  • Ivan1978
    • 24 Записи
    • 39633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209065 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450494 Просмотра
