попался в дальнобое мне бенз... МММММатьивотак... к педели газа прикоснуться просто нельзя было ТАКОЙ цокот раздавался из под капота. ехать страшно было...
ощем задумался я о внедрении либо датчика детонации, либо корректора УОЗ по ДД.
на совкомобилях ставил автоматический октан-корректор с ДД - оч хорошо было. и на бенз пофиг было и аффта лучше ехала.
есть ли такой опыт с ГЧ?
ПОКА нет, но скоро будет. Правда одна из турбовых машин у меня до сих пор ездит без ДД - смеси городские, не сильно агрессивно настроены, буст-смесь-егт мониторятся и в случае завала идет автокоррекция. На стоковом ПСМ мне бы хотелось посмотреть, как у тя корректор будет работать ) без шуток. Что и, главное, ЧЕМ ты будешь регулировать )))
зы. рой в сторону вариатора УОЗ для автомобилей с ГБО.
А безконтактный тюненый трамблер разве без уоз?
Вообще насколько я понимаю в родном мозге уоз тоже есть, только в определенных пределах
@Димыч_Cф, может тебе залили вообще такую жуть, на которой и грузовик зилоподобный заглох бы :lol:
если есть ДПКВ и ДПРВ - значит есть и алгоритм расчета УОЗ, и карты УОЗ в мозге )). На самом деле моск там простейший по функционалу и трамблер используется тупо как трамблер, без кучи навешенных на него датчиков холла ))
зы. Надо покурить мануал по поводу снятия/установки трамблера, но удивительно то, что положение трамблера на УОЗ не влияет ВООБЩЕ никак!
@dE (брутальный люмпен), аха...так в трамблере и есть датчик холла он же распредвала :lol: потому и пофиг. А вот бесконтактный трамблер точно имеет свое отдельное управление, ща ссылочку скину
например
http://www.summitracing.com/parts/DCC-3690426/
кидай сцыль. Про ДХ распреда я почитал - потому и не понятно, по какой такой причине на положение тармблера пофиг, т.е. с чего именно датчих холла снимает сигнал и как он позиционируется. Суть в том, что изменяя позицию ДПРВ (холла) относительно системы его координат (шпонка, зубец, флажок и т.д.) мы должны получать изменение УОЗ. А его нет... Т.е. положение распредвала вообще ни на что не влияет и искра идет +/- метр либо сразу на несколько горшков.
@dE (брутальный люмпен), датчик в трамблере за счет корпуса с пазом ставиться только в одном!!! положении относительно корпуса...потому и пофиг как стоит трамблер, снимает он с вала, точнее с хреновины на вале трамблера. Положение распредвала я так понимаю рассчитывается исходя из положения ДПКВ и сигнала холла
Ненене, енто тока на 4л паз!
цитирую:
На двигателях объемом 4.0 л положение распределителя фиксируется однозначно за счет направляющего паза на его корпусе. Прижимной болт крепления распределителя при правильной установке проходит сквозь этот паз. На моделях объемом 5.2 л зажимаемый болтом крепежный хомут позволяет свободно вращать распределитель, однако это не ведет к изменению установки угла опережения зажигания. Не пытайтесь откорректировать угол опережения зажигания, вращая распределитель.
кароч, нуна снимать трамблер и щупать его руками. Седни полез, но времени уже мало оставалось, решил не углубляться изыскания.
@dE (брутальный люмпен), я свой разбирал......конструктивно однохренственно ;)
ссылочку смотри с тюненым трамблером
Что есть ПСМ? Поясни для Жыпо-чайника...
Если ДХ в трамблёре работает на мозги, а они дают сигнал, на вот ту ботву, что на картинке по ссылке Домкрата рядом с трамблёром, то да, это всё проблемно...
Если ДХ даёт сигнал ПРЯМО на блок жыжыгания, то всё очень замечательно - простейший "Силыч" с ДД или AD-5+ (я этот дивайс использовал на Таврии) всё замечательно делают. Та же АД-5+ вставляется в цепь между ДХ и CDI и по сигналу с ДД управляет УОЗ. Изначально при установке АД-5+ УОЗ наворачивался на 25-30град в сторону опережения от оптимального настроенного на машине. Лично у меня с этой ботвой бидалага Тавра с МеМЗ-245 1,1л, у которого не ни низов, ни верхов, порой трогалась со второй передачи, что в штате для неё нереально. Понятие "детонация" даже при таком зверстве для меня не существовало. Иногда, правда, когда попадалась откровенная ослиная моча, аффта хуже ехала, но один фиг - без детонации
Вот... Потому и сильно думаю о такой штучке для ГЧ... как-то очень стрёмно получить детонационное разрушение колец или поршня в дальняке...
ПСМ
Мозг двигла...он на гранде управляет всем и зажиганием тоже..(на тюненом трамблере-свой корректирующий контроллер)
По моему опыту мозг гранда ОЧЕНЬ хорошо справляется с коррекцией...если у тебя была детонация-это был либо какое-то страшное топливо, которое вообще потухло бы в таврии с какими быто ни было корректрами, либо у тебя траблы с зажиганием (но тюненый трамблер конечно круто безусловно..пока душу жабу))
блин... вредный ты... для психисскава здароввя... :P
дело в том, что я и на московских АЗС подхватывал иногда бенз, заставлявший нервничать при нажатии на тапку...
тогда получается что или я утопленник, или у меня правда траблы с жыжыганием (т.е. один хрен - я утопленник :lol2: )...
лана... предположим траблы - как чекается и как лечится?
и ваще... ткните носом в инфу о диагностических программах для ГЧ и средствах подключения компа/ноута для диагностики...
ДХ дает сигнал о положении распредвала, управление катушкой реализовано простейшее (да сложнее там и не нужно).
зы. Самому интересно, чем это нужно заправиться, чтобы при исправном ГЧ ловить детон...
ззы. посмотрел чудо-трамблер - я п себе такое не поставил )))
Т.е. в мозгах нет никакой карты прошивки УОЗ, а катушка кормится от обычного коммутатора, который получает сигналы с ДХ? Кста, именно ДХ или индуктивный датчик?
Хрен знает, но ацетоном пованивало изрядно, когда заправлялся.
ннееееее, как раз в мозге зашита карта (таблица) УОЗ-обороты и таблицы коррекции по ДТВ-ДТОЖ. Народ говорит, что там именно Холл, да и по схеме на него похоже. Хотя если индуктивный, то ауди-триггеры мона использовать.
зы. толуола плеснули? у мну от такой гадости они раз топливные шланги на рампу разъело - в ужасе был! они просто рассыпаться начали, хорошо, что внимание на запах и подтеки вовремя обратил, а то так и сгореть можно!
ясно. если зашита карта УОЗ, то всё не так просто, как хотелось бы.
хрен его знает чего плеснули, но хорошо что я не до совсем полного заправился - доливал потом 98-й по кусочкам по мере расхода чуть не на каждой приличной АЗС...
...Татнефть подтвердила в очередной раз свою стрёмность... во всяк случ в ЦФО...
при жестком детоне, как вариант, скидывыть разъем с ДТВ, в крайнем случае - с ДТОЖ, будет богатить и заливать, но без детона хотя бы.
разумный совет. спасибо. лучше пережор и мертвые свечи, чем разрушенный поршень.
а что тебе в нем не понравилось?
да вот ниразу не было
либо дилерский либо OBD-1 (!!!), например "иннова" 3140
а может быть у тебя тупо сетка бензонасоса забита или сам насос куевничает?
зажигание можно проверить просто-тестить катушку, провода, датчик холла по мануалу, и оценить бегунок трамблера на глаз
везло. я не только на ГЧ ловил такие проблемы. Былор и на моём Трансалпе, при всей дикой неприхотливости его мотора к бензу. Для себя уже уяснил, что качество бенза при заправке можно довольно чётко чекать на запах - если есть характерная ацетатная вонь - прекращаем заправку и идём за сдачей. Вот в том случае ацетоном воняло просто дико.
спасибо, гляну.
бак вскрывался, сетка мылась, насос менялся - всё хорошо там ща.
ВВ часть трамблёра в норме. Остальное тоже проверю.
@Димыч_Cф, я ловил на всем, и на Урале (мот) и на тазо-москвичах и на инжекторах, но на ГЧ - реально пох ;) едет на всем
ну видать мне совсем жосска нипавезло :crazy:
В данном трамблере не понравилась его излишняя сложность. Это присирка, от которой реально немного толку )
@Димыч_Cф, может у тебя косяк в проводке или каких датчиках? самодиагностика че-нить кажет?
@dE (брутальный люмпен), а я попробую :crazy: люблю я приблуды всякие :crazy:
давно не смотрел коды по миганию "чек энджин". вроде что-то было, но ерундовое... хотя, зараза, иногда очень редко чек загорается, но сбрасывается после выключения жыжгания. а иногда аффта глохнет при индикации чека, если была ползучая скорость. так же ошибка сбрасывается.
@Димыч_Cф, похоже у тебя таки электрическая трабла...возможно сигнал с датчика кв нестабильный, возможно из-за окисла в разъеме компа
мозги в правом-заднем углу отсека по ходу движения?
да, за расширительным бачком.
  • Sergey 161
  • Serzh1985
  • pofig
  • DoctorAnest
  • Silvano
  • evgens70
  • GTApex
  • Виктор Монич
  • VITALIY4313
  • Мастодонт
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153381 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406024 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102537 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
