Недогрев двигателя.
Гранд 4л. 1994г.в. двигатель греется до 50 градусов.При достижении этой темпиратуры двигатель держит ее как рабочую и летом и зимой.В пробку радиатора легко засовываю палец,там 40 градусов и даже не создается давление.Термостат проверял и менял.Термомуфту тоже.Бред какой-то.Помогите советом.
что то оч знакомое у кого из одноклубников было такое и тоже на 4л гдето есть тема юзай поиск непомню разобрались или нет там..
спасибо, попробую
у меня на 5,2 тоже греется до 70 и все дальше не идет. Заменил термостат ,без изменений. Что с ним делать????? :crazy:
Верхний патрубок проверь. И термостат как ставил? на кольцо? герметик или прокладку?
зы. после замены термостата (4 раза снимал из-за коверн на мет. соске) начал нормально греться, в прошлую зиму тепла не было....
Я,тоже сталкивался с этой проблемой,выписал новый мопар,в коробочке пришел с зпасной прокладкой.Я доверился,как баба в новобрачную ночь,непроверил его в кипятке.Поставил а он оказался нерабочим,т.к стрелка ож в морозы еле доходила до 50градусов,хотя все щели гранда были закрыты. Так и отъездил прошлый год мерзнув.А летом когда менял помпу заменил и термостат заодно с патрубками.Сейчас благодать жара.Стрелка толко доходит до 85 и сразу отклоняется влево в сторону 40,т.е пошел большой круг в системе охлаждения. Удачи.
Получается что либо дерьмостат стоит не правильно либо он не работает. Тут еще одна проблема нарисовалась , вчера приехал домой машину поставил , смотрю из радиатора струйка антифриза бьет ассмотрел , оказывается лопнул боковой бачек радиатора правый (если на мотор смотреть) с внешней стороны если спроицировать то прям под верхним патрубком радиатора. Трим есяца назад лопнуло как раз под патрубком .Непонятно почему ведь судя по приборам машин не греется и даже в нормальный тепловой режим не вхожит. Да забыл отметить что после того как лопнуло в первый раз запоял и заменил крышку с клапаном на заливной горловине. Кто нить сталкивался с такой проблемой??? :crazy:
Заранее спасибо ,не знаю что делать.
К примеру, я.
Началось с правого бачка радиатора, потом крышка... Закончилось заменой прокладок голов.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
мдя не хотелось бы менять енти самые прокладки под голову при открытой крышке антифриз не булькает , ведет себя нормально. Была Авдюха так вот там при пробое булькало в расширительный бачек :crazy:
@Alex quattro, у меня тоже не булькало вначале.
  • Mikki777
  • santab
  • stanislav124
  • Ленин В. И.
  • ales1988
  • Shvovan
  • Yariki
    • 24 Записи
    • 44114 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215256 Просмотров
    • 455901 Просмотр
