Автор ATVPILOT
клубная символика
У кого из нас какая клубная символика?
63 пользователя проголосовало
1. Дорогие одноклубники у всех ли есть опозновательная атрибутика-символика?
Наклейка
Рамка пластиковая
Рамка хромированная с ником
Флаг0
Наклейка, рамка (любая)
Наклейка, рамка, флаг
Рамка (любая), флаг
Наклейка, флаг
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
комментариев - 336127
комментариев - 69339
