USB Flash
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Лююююди,подскажите где и как сделать фишку с флешкой для музыки?) Я просто был всего один раз в четверг,и забыл,кто мне это говорил)
Изменено пользователем Veter
2" лифта и без блоков
Привет! Не совсем понял что занчит фишка с флешкой?
Он аверное имеет ввиду приколхозить к штатной магнитоле флешандру, чтобы случать МП3 :) которого тама типа нету.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Если делать полноценный USB-вход, то эта ботва на родную крайслеровскую магнитолу 5500р. стоит. А так можно, да.
Max8110
@Geodezёr, А не проще купить нормальную магнитолу? Чем 5.5 за усб платить. за 9 можно с большим выдвижным экраном взять без навигации
а за 5.5 можно взять 1.5 диновую с маленьким экраном и тв тюнеров брендовую не сунь мунь
Это вопросы религии. Я пока забил на тему музыки, меня бесит тока то, что радио с шагом 200. И то, как-то исправляется, но мне опять лень. ВОт когда комп поставлю, вот тогда и потанцуем, а то просто голову заменю и ффсё :)
А вот куды ставить буш? И какой моник под него?
Есесьно китайский, из китаю :lol2: сто баксов, специально для встаивания, дюймов 7 вроде. А ставить под консольку цантральную. Я когда её разбирал там местаааа, жуть, хоть контрабанду вози
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ок)Понял-понял)
А резину какую поставить?)
Ок)Понял-понял)
:lol2: у которой есть usb выход. В поиск, дружище :) в поиск, тесты, обзоры :crazy: Вообще купер M+S как-то там зимняя одна из.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Так себе. ИМХА :)
@Max8110, может и проще. Но я хочу управление на руле. И внешне мне штатная нравится.
ЮСБ-вход к штатному мафону можно прикрутить с помощью вот этого девайса - http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml Но дорого :(
Я говорил и показывал :) Стоит 2 адаптера по ссылке выше
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Dover, а у тебя такой переходник установлен?
Chrysler-MB (old) + MB-Flash. Первый адаптер эмулирует CD-Чейнджер, второй имеет интерфейс для работы с флешками. Ставиться своими руками за 20 минут. Первый адаптер бывает двух видов, старого типа (круглый 8-ми контактный разьем, до 2002 года) и нового (прямоугольный, 2002 и позднее).
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
тож такой стоит... только соотвественно прямоугольный. всё хорошо... наводочки правда иногда бывают всякоразные. но это может зависит от того как провода лежат и т.д.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Купил в трёх-омах летом...Поставмл под флешку и линейный вход.. В качестве головы под кино использую планшет ..Висит на большой присоске на лобовом. Бюджет с планшетом получился..около 22 000.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • shu911
    • MasDan
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
