система охлаждения
Автомобиль: Jeep cherokee
люди добрые помогите!!! купил черроки 88г.в 4литра все хорошо машина супер!!! пока не поломался какой то клапан на системе охлаждения состоит он перед печкой на тройнике от термостата и бачка, не где не могу его найти :( и не кто не может сказать ка он называется, я его отпилил и подключил на прямую, теперь если еду температура выше 70-80 градусов не подымается и печка стала дуть еле теплым воздухом, а если останавливаюсь то температура сразу лезет вверх :( че делать помогите !!! пожалуйста!!!
или тут 8396d1259119121t-new-heater-control-valve-leaks-again-heater_valve_leak_1.jpg
Изменено пользователем up6
да!!! друг именно это! спасибо ! огромное!
у меня стояла как на второй картинке,
именно эта хренотень (water control valve) и ломается довольно часто - задел при ремонте и все - правда стоит недорого (я про неоригинал)
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ (91) 4L AW-4 NP242
Это вакуумный клапан на печку открывается - недавно у меня сломался, повытекало через него много, как следствие немного закипел.
Соединил на прямую, а печку заглушил, пока лето.
Вот теперь не могу найти его номер, может кто подскажет. :wizard:
Заранее спасибо
Да да, только ценник конский на это чудо природы ((
я то думал рудлей 500 стоить будет, но делать нечего и придется покупать, спасибо за номерок :alko2:
Изменено пользователем bobah1978
а где за 990???
где за 990???
Свободный пр. д. 1-Б
ул.Панфилова д.4/5
Варшавское шоссе, д.90
ул.Бориса Галушкина д.19 к.2
Есть в наличии, не оригинал CROWN
Живу в Туапсе Краснодарский край )) далековато ехать
Хочется заменить все патрубки системы охлаждения.
Смотрел на экзисте - цена только верхнего 1200!!!!!
Я читал, что можно заменить на патрубки с ГАЗели и УАЗа.
Подскажите, какие подходят и куда.
Заранее спасибо.
Я с этим не сталкивался.
Как вариант, брать патрубок и с ним в магаз подбирать.
Дело в том, что у меня уже не родные стоят.
Была пробка воздушная, поэтому пришлось отрезать и перепрокладывать в дороге по своему ))
Я бы если на новые ни как то взял бы б/у ;)
Я просто далеко от разборок живу - как же трудно решать такие вопросы в "глуши" ))
далеко от разборок
есть тк и много всяких разных способов доставки, мне вот до Белорусии тож далеко, но запчасти я там покупаю :secret:
Заказал радиатор новый Frig Air 01183019
думал все подготовить для его установки...
обнаружил, что 2 трубки идут с радиатора на АКПП (уменя AW4).
я так понял, что это система охлаждения КПП и там масло, но почему оно тогда в радиатор идет, причем крепится на одной стенке с датчиком температуры и нижним патрубком системы охлаждения ДВС???
на этом мое снятие радиатора вчера закончилось.
искал на схеме и там вообще нарисовано, что есть еще один радиатор масляного охлаждения КПП - у меня такого нет, где собака порылась???
Точто в радиаторе охлаждения ДВС это теплообменник (в холодное время подогревает масло АКПП), должен стоять еще один на внешней части основного радиатора.
Посмотри по шлангам.
2 шланга выходят из кпп и идут только в радиатор двс - один заходит сверху, другой снизу, все на левую сторону.
есть еще радиатор кондея перед радиатором двс, на него заходят трубки только с насоса кондея.
больше нет никаких радиаторов и трубок.... я вот стопорнулся что-то.
Так вот у меня он кажись двойной, надо глянуть, позже отвечу.
Если у тебя нет то лучше установить, тем более для твоей местности ;)
сказали, что если авто с завода с фаркопом идет, то ставят доп радиатор масла акпп, а если нет, то интегрируют в радиатор Охл.жидк. двс, как собсна в моем исполнении ))))
У меня фаркопа нет, хотя мож раньше и стоял :(
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • serg102
    • Дёма0903
    • alexeysh
    • ins
    • S08
    • AL-powerman
    • 6660006
    • Протектор
