Выхлоп 5,2
PSA-Sport
Автомобиль: ZJ 94 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
В процессе ремонта необходимо было отсоединить приемную трубу от катализатора, к слову сказать, от катализатора там только корпус остался, кто-то его вырезал, так вот, хомут был ржавый и умер сразу, а трубы прикипели так, что уговоры средней тяжести молотком не помогли. Решено было обрезать нафик трубу у ката, и выбросить его вообще. Поставить 65 трубу, исключить родной глушитель и поставить от ГАЗ 53.
Вопрос, пламегаситель ставить или нет? Звук не будет слишком громким?
Max8110
отличный звук! у мну стоит оч хорошо! звучит но обманку надо на лямбу
Автомобиль: ZJ 94 5
а обманку зачем?? там лямбда стоит перед катом, второй нету. 94 год
ps отличный звук с пламегасителем или без оного? ^_^
Изменено пользователем PSA-Sport
Max8110
фига!должно быть две! озг один и тот же. один до один после!
Обианку варить чуток выступающей и туда зонд.
393
JEEP Commander 3.0 d
У меня 95 год, одна до ката стояла. Кат выкинут, просто труба из тонкостенной нержавейки, потом банка пустая BORLA тоже из нержавейки, потом хвост или гусак и наконечник штатный. Между всеми соединениями гофры из сечатой нержавейки для подвижности. Звук не знаю громкий наверное, но мне пофиг, шумка хорошая и в салоне тишина. :ok: Сосед по гаражу ржёт всегда, когда я тачку завожу ЗИЛ завёл говорит. :wacko:
Автомобиль: ZJ 94 5
нету :rolleyes: возможно кто-то его выкрал :lol:
но в кате нет места под вкручивание, и за катом его нет, там соединение с трубой глушителя дальше идет.
да и чек не горит.
короче, соберу без пламегасителя, если громко будет-врежу потом
спасибо за ответы :up:
я гофры ставить не буду, там подвижность не особо нужна, приемная труба на конусах, так что сыграет если что )
393
да и чек не горит.
Можно и не ставить просто нержавейка тяжёлая, вот я и поставил гофры, благо халявные :crazy:
Автомобиль: ZJ 94 5
у меня нет халявных :lol:
да и гофры не особо дорогие, просто нецелесообразно их туда ставить. если бы это был боллид заряженный, и глушак впритирку в бампер выходил - то да, там конец фиксировать а середину на гофры вешать, а тут, болтается себе :lol:
393
У меня немного заряжен. :crazy: :crazy: :crazy:
155
на дорестайле (94гв) у мну тоже одна лямбда. И второй лямбды конструкцией не предусмотрено
Автомобиль: ZJ 94 5
итак, сегодня купил глушитель для ГАЗ53, и две приемных трубы от КАМАЗа. Не было времени ехать за цельной трубой, поэтому взял то, что можно сварить и втулить :lol:
Предворительный монтаж показал, что глушитель идеально одевается на родную приемную трубу, а дальше дело техники. Завел, послушал, звук не очень громкий, с тем учетом, что еще куска трубы нет. Пламегаситель ставить нет смысла вообще.
Фото сделаю по оконцовке монтажа
да, по деньгам вообще бюджетно: глушак, 2 трубы и 2 хомута - 900р :hands:
фото есть? очень хотелось бы увидеть - тоже думаю что вкрячивать, родной глушак прогорел! а вообще такая установка глушака как-то на двигатель повлияет? вроде где-то писали что глушаки подбирают под параметры двигателя, объем, мощность...???
а может видео со звуком имеется???
нам бы ваши цены!!!
аууууууууууу!!!! :unsure:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А я тут себе катализатор поставил, прям ненарадуюсь)) Заказал из штатов "magnaflow", ставитсо просто(у меня дорестайл) - вместо трубы(резонатор чтоля?) которая между приемной и глушителем находится на хомутах. Только вот предыдущий хозя немного дебилом был и приварил все трубы и хомуты намертво, пришлой вырезать и собирать по новому, где на сварку, где на хомуты... Наконецто запах выхлопа перестал напрягать))
155
ооо, ты не один такой! залез под днище - там везде сваркой "насрано", а глушак сечет со всех щелей, шопипец! пока не сильно напрягает, но скоро займусь )))
я видил в магазине "газ" глушак для волги с двигателем крайслер - он прям один в один как наш, по крайней мере мне так показалось, стоит около 4-5 рублей. мне вот интересно он только форму и размер такой же имеет или его можно и на джип поставить?
у меня так то глушитель тож разваливается потяхоньку(((
155
4-5 тыр? ЗА ГЛУШАК???? данунааааа, за 5 тыр я зайца в поле лопатой загоняю. Ща вот в Нск сгоняю по делам, а с потом поищу что-нить грзувиковское, чтобы в пару тыр уложиться.
А че это дорого чтоля?) я выхлоп магнафло закзать хочу, так он на 25 тянет) вот это дороговато немного)) :lol:
а что там с газ-53? вроде у нас даже уазик с этим глушаком звучит хорошо! главное как по параметрам(объем мощность и т.д.)
393
парни нужна выхлопная система до катализатора на 5.2 Пробил трубу идущую с левого коллектора перед мотором-на колодец наехал нигде нет помогайте! :dntknw:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, сварка рулит ;)
Автомобиль: ZJ 94 5
о, не видел что тут обсуждение идет)
вот картинки
Автомобиль: ZJ 94 5
душить точно не будет, там прямоток практически, по входному диаметру совпадает, он вообще как резонатор устроен, так что все ок. выхлоп конечно громче штатного, но не скажу что перебор.
393
Да нормально у меня почти также, только вот со штанами беда :( и дальше вся система потащилась
393
@PSA-Sport, Сфоткай если не трудно место соединения штанов.
Автомобиль: ZJ 94 5
соединения с чем? 2 трубы от фланца коллектора сходятся в одну, наружний диаметр ее 65 мм. я ее оставил без изменений, на нее одел глушак от ГАЗона и затянул хомутом
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ canada
Я выкинул все лишнее))) теперь у меня труба-банка-труба :D, заморачиваться не стал, выхлоп вывел в бок, звук просто отпад :hands:
сварка рулит
Про балгарку забыл :D
Изменено пользователем cheh
393
Там где 2 трубы от фланца коллектора сходятся в одну, похоже Батяня там колхозил у меня там утолщение какоето всё обваренное и мятое сейчас после удара. Вся система немного назад поплыла. :(
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • Saadov
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
      1 597
    EugeneWasted
    EugeneWasted
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
