FAQ Grand Cherokee WJ
Dover
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тогда и я ссылочку на "свой" каталог выложу.
  • 8 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Lexus LX 470
1999
05013 867AC Комплект цепей (3 цепи, натяжитель, коромысла)- WJ 4.7
53020 681 Натяжитель цепи - WJ 4.7
04761 844MA Масло моторное полусинтетическое "MaxPro 5W-30", 3.78л mopar
Изменено пользователем VOL.TER.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Шланг/трубка ГУР ВД от 4.0 (52088452AD) успешно встала на 4.7 99-00 (пруф: http://jeep4x4club.ru/topic/20961-trubka-vd--chto-tam-so-shtucerom/page__view__findpost__p__518193)
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Поставил с мин. хандмайдом Аккумулятор VARTA SILVER DYNAMIC H3Длина [mm]: 353Ширина [mm]: 175Высота [mm]: 190Емкость [Ah]: 100Пусковой ток [A]: 830. (2.7crd wj).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Втулка стабилизатора перед - 52088284AD
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
в дополнение артикул: Масло для АКПП ATF+4 05013457AA (1 кварта)
Колпачек колесного диска (серый такой, с надписью Jeep) 5CF97L3X
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Wg 2002 4.7
хелп, какие номера резинок на вентиляцию картерных газов? двига 4.7
которые на правую левую голову подходят, и на клапан маслозаливной крышки, хочу поменять на всякий, дубовые
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Подскажите - клипсы (пистоны) на заднюю дверь какие номера имеют (там белые и желтые). Немогу в каталоге найти. Может от какой другой машины подходят? WG 2004 года. По магазинам искал - нечего подобного нет.
Изменено пользователем Serjio67
156
2" лифта и без блоков
есть. все. находил в москве в юбутово :secret:
33
Но я к сожалению не в Москве.
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Подобрать можно! От калины вроде или десятки. Оторвите обшивку задней двери с боку, вытащите одну старую клипсу и подберите 2-4 разных, русских. Я так себе подбирал, только взял 5 штук. Некоторые подходят вообще класс, некоторые сразу вылетают из седла, можно найти середину. Стоимость от 1.5р - шт. Я оторвал все обшивки и делал шумку, а тут стуканул двиг и пока забросил всю эту затею. Как вылечу пихло, обязательно доделаю, а то надоело уже дрибезжание когда инфинити качает.
64
Toyota Camry v55
Вот здесь смотри, в конце все есть:
http://www.wjjeeps.com/liftgate.htm
33
Да - то что надо.
Toyota Camry v55
Номер плафона подсветки заднего номера никто не подскажет?
274
Если не ошибаюсь , то вот этот: 05012 548AA
Изменено пользователем Lyolik
64
Toyota Camry v55
Спасибо! :)
7 2008 Lim (был)
Когда наконец придет модератор и прикроет обсуждения тут ??
Автомобиль: Grand Cherokee 2003 4.7
друзья, может и мне поможете? В переднем кардане спереди две крестовины. Так вот в месте сопряжения этих крестовин есть еще один игольчатый подшипник. Никак не могу его отдельно найти. Кто нибудь сталкивался?
7 2008 Lim (был)
В каталог правка (ау, он еще ведется?):
"Брызговики передние/задние - 82203703AB"
у меня на перед не подходит, только на зад. Спереди несколько другая форма (могу фотку сбросить)
На перед должен быть артикул: 82204353 или 82202717
64
Toyota Camry v55
Брызговики от лоредо и лимитед отличаются.
У тебя какие?
41
7 2008 Lim (был)
У меня special edition - это считай ларедо
Подскажите - кто мож знает номер пластиковой защиты на внутренней стороне заднего бампера (сзади колеса). Правая.
33
Нашел. Пишется - брызговик, но это пластиковая защита на заднем бампере.
55136636AE - правый
55136637AD - левый
Автомобиль: RAM
Перед:
Втулка стабилизатора - 52088738AD
Втулка переднего стабилизатора - 52088284AB
109
подскажите номер вилки под передний кардан с крестовинами. Нужна та которая в мосту стоит, в раздатке уже есть.
  • 5 недель спустя...
116
Автомобиль: RAM
Если ты имеешь ввиду хвостовик переднего моста, то лови:
04778812
83503388
2465611 Spicer
Я бы лучше взял здесь, если не горит: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=yoke+dana+30&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmopar+yoke+dana+30&_nkw=mopar+yoke+dana+30&_sacat=0
Вводишь в поисковик yoke dana 30 и выбираешь! :ok:
Изменено пользователем Jefferson North
109
я в шоке от цен на обычную железку... :mad:
116
Автомобиль: RAM
На убее вполне демократичной выйдет по цене. У нас можно спайсера взять в Академии за 2500.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 2000г.
Подскажите где купить направляющие клапанов?
Мотор 4.7, wj.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • ZAGAN
    • ejik_terminator
    • Victor WK 1990
    • Jeep2022
