3.0 crd выскочила ошибка 1408
Не смог найти расшифровку ошибки 1408 - подскажите что это и какие меры принять для устранения причины ошибки. Спасибо.
C1408-TRANSFER CASE BRAKE CONTROL CIRCUIT HIGH
U1408-IMPLAUSIBLE BRAKE SIGNAL RECEIVED.
совет один, на диагностику к профессионалам!!!
если сами рулите тестером, то могу скинуть лист диагностики по данной ошибке если конечно вы её правильно считали
Тестер универсальный, поэтому нет уверенности в правильности в считывании.
Но от листа диагностики не откажусь. Спасибо.
блин, не получается выдернуть картинки из диагностики, а в них самое главное, но что-нибудь придумаю
  • 4 месяца спустя...
Нашел вот такую расшифровку P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range, но не совсем понимаю о чем это?
Клапан EGR на чистку (или на замену). ;)
Почистил клапан(грязи было не так много, но клапан не плотно закрывался) - ошибка висит. Стереть универсальным сканером не получилось. Мне предстоит замена форсунок, потом прописывать поеду к дилеру - попрошу чтобы стерли эту ошибку, дальше буду смотреть что и как, но клапан менять совсем не хочется... Каким сканером и каким софтом(не считая дилерского) его получается програмно выключить?
Изменено пользователем Jek
По вопросу отключения EGR, это к Вадиму Тут , сам там делал.
  • 10 месяцев спустя...
ну как решил проблему с ошибкой?????????
Дилерский сканер сказал что это забит сажевый фильтр(о чем я и так знал). После прожига фильтра ошибка ушла. Получилось, что универсальный сканер не правильно считывал номер ошибки.
  • 7 месяцев спустя...
А что щас с ними случилось?
Сегодня им позвонил. Хочу на днях удалить ЕГР.
Ответ поверг в шок!! ОНИ ПРОСТО НЕ ХОТЯТ РАЗГОВАРИВАТЬ. БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ. БРОСИЛИ ТРУБКУ И БОЛЬШЕ НЕ ПОДХОДЯТ К ТЕЛЕФОНУ.
Написал им на почту, то же тишина.
Что у них случилось? Никто не в курсе???
Присоединяюсь - EGR надо удалять! Не до экологии!
Swirl заменить на резистор - мне помогло выйти из аварийного режима
  • Hydrosolder
  • URRI 39
  • maxsan
    • 24 Записи
    • 39357 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208647 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449956 Просмотров
