Количество масла в мостах и коробке?
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребятки плиз помогите! Хочу поменять масло в коробке и в мостах! Никто мне толком не может сказать скока масла (ATF+4) нужно купить!((( Я читал ссылки но по ходу туповат!)) Не понемаю! Напишите по русски!))) У меня Grand 2005 3.7!
  • Основатель Клуба
96 064
Tamboor, похожие темы (пользуйся поиском!):
http://jeep4x4club.ru/forum/16-796-1
http://jeep4x4club.ru/forum/35-588-1
Автомобиль: Трактор 2001г
Tamboor, С точными цифрами тебе помогут либо владельци таких же машин, либо специалисты! Боюсь что они уже спят! smile Хотя, если поищешь поиском, наверняка на форуме ответ найдешь. smile
Автомобиль: WK
НИИИЧЧЧЕЕЕГГООО не понимаю!(((( Аможно в литрах? В АКПП-? В передний мост-? В задний мост-? wackowackowackowackowacko
Сутра зайди в "Партнеры клуба" ,там есть представители автосервисов!!!! Ответят точно!!!
Ну можно и по русски.
Передний мост - 1.7 литра , масло 75w140
Задний мост - 2.5 литра, масло 75w140
Коробка 545RFE - 8 литров, масло Mopar® ATF +4 (тут думаю стоит взять на литрушку побольше. на всякий случай)
Ну вот собственно и все, ни чего сложного!!!
Удачи! wink
Автомобиль: WK
Ну тогда еще вопросик!)) А обязательно MOPAR? И еще один - В мосты тока это масло подходит? Кстати диллеры сказали что в два моста обычно заливают 4л, а в коробке меняется 6л!))
Quote (Tamboor)
Если не прольешь ничего, то лучше взять в коробку 7 литров, 4 литра в мосты хватит. Масло в мосты подойдет Castrol SAF-XJ 75W140, присадку для дифа повышенного трения заливать не надо. biggrin
Автомобиль: WK
Все! Поменял! Получилось в коробке 4.8л. сказали типо с компенсаторов не слилось!)) Кстати а не подскажите как слить масло с заднего моста? Там вроде одна резиновая пробка! И та не с самого низа! С передним вроде все понятно там две! Сливная и наливная! winkwinkwink
Tamboor, ты куда на сервис ездиешь? cool
Для смены масла в заднем мосту нужно открутить крышку моста.
Мало того нужно еще его помыть после слива старого масла, клинером Мопаровским!
По смене в коробке следи за уровнем пару дней! Лучше после того как промчишь бодро - коробку ставишь в положение "нетраль" и меряешь на горячую, несколько раз! Дело довольно стремное - упустишь уровень пожжешь фрикционы!
Автомобиль: WK
Спасибо за совет!)) Че то мне не хо гонять на нем!)) Первая машина которую не хо гонять! Хочется ездить важно!)))) За маслом посмотрю обязательно! На сервис по коробке ездил в г Минск!))))) А в мостах поменяю у нас! В Полоцке!)) Мож слышал?)) Довольно исторический город!)))
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Tamboor, вот тут можешь зарегится и стукнутся к Саше "Монте Карло" он из Минска и свой человек, поможет всем необходимым.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • AndreyLI
    • Georgiycoy
    • Yurank
    • AlexKosh
    • Compass DNR
    • URRI 39
    • Rommel-86
    • BondAV
    • WickedTuna
    • Михаил ЕКБ
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
