1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Посетила меня недавно одна проблема: вдруг ни с того ни с сего перестала работать 2-я скорость вентилятора отопителя. Почитав на форуме про схожие проблемы решил проверить резистор вентилятора отопителя, по русски - резистор печки.gif)
Очень помогла мне в этом купленная книга по ремонту KJ с иллюстрациями и цветными электросхемами, без нее я бы долго этот резистор искал.
Все по порядку. Он (резистор) находится прямо за бардачком:
1. Отгибаем лепестки бардачка и опускаем его вниз.
2. Прямо перед собой видим шлейф из 5 проводов и разъем воткнутый в кожух вентилятора.
3. По диагонали разъема видим 2 болта, откручиваем их головкой на 8.
4. Вынимаем резистор и отсоединяем от него разъем.
Резистор представляет собой плату с дорожками, на которую припаяны выводы разъема. Плата покрыта толстым слоем черной краски (лака).
С помощью тестера находим неработающее сопротивление. В моем случае отслоилась и лопнула дорожка на 2-й паре контактов. Чтобы ее найти пришлось зачистить кусочек платы наждачной бумагой. Далее повесил паяльником "соплю" из тонкого многожильного провода, протер все растворителем и покрыл огнеупорной краской для выхлопных систем.
Потом прикрутил резистор на место, воткнул разъем, ключ на старт - все скорости вентилятора работают! Счастье!.gif)
