Волшебная рамка
Надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
  • Ответы 189
  • Просмотры 23,9k
  • Толстый
    Толстый
    Вобщем результаты такие, обычные диоды от пультов, не дают особого эффекта, ставил на полированые торцы по 4 шт, на простой камере есть шанс считать номер, а чтож на гаишной... пошол по пути увеличен
  • @Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для эксперименто
  • лист с дерева можно взять и на клей карандашный приклеить так, чтобы например из буквы "в" - "р" получилось. Если тормознут - ветром надуло и прилипло. Прокатывает
Я проще делаю у меня буква С правиться на О листик приклеил, и усё! На фотке невидно. С читается как О! Если глазками смотреть то заметно, ну и фигли листик прилип, смахнул и всё! :crazy:
если что, запишите в очередь интересующихся :)
говоришь со стеклом на камеру был световой шар? А если номер вообще не трогать, а использовать стекло уже имеющееся на машине, например стекла фар, противотуманки, или вообще глобальный прожектор-лобовое стекло. Я думаю что с лобовым не только номер но и соседние машины скроешь.
у меня еще более простое решение проблемы с камерами, пол года катаюсь на транзитах, фото не приходят, тормозили уже раз 10 (с просроченными транзитами) отпускали бесплатно ))) но х.з что делать когда транзиты окончательно потеряют внешний вид ((
смысл в том, чтобы не ловили камеры, но при этом машина была зарегистрирована, не завешивать номера и не привлекать внимания.
собрал вторую конструкцию, жду смену знакомого гаишника и поеду тестить)
ждем фотоотчета, а еще лучче - видео :)
млин Лёха, ну чо там интересного на тестировал :wizard: :wizard: :wizard:
ждем !
пошол по пути увеличения мощьности, поставив с обоих сторон тпо 3 мощных SFH 4232
эффект... огромное пятно засветки..номера невидно вообще.
пока затраты мои на одну рамку состаляют 6 светляков по 280 р ....1680р только на светляки..
скоро внедрю рамку на машину, и поеду тестить))
из минусов - видно , что номер прикрыт оргстеклом, но номера глазами читаются под любым углом.
потребление одной рамки, почти 5 ампер)
и пока не придумал, как герметизировать светляки, чтоб грязюкой не забились.
пока что както так...
Лех, закрыть не сложно, сделать стальной корпус - а-ля продающиейся стальные рамки, в них через резиновый уплотнитель стекло закрепить и все! электрика вся внутри. 5А дофига конечно )
Вобщем кастрировал по два светляка на сторону, при чистом "молдинге" засветка жудкая, нихрена не видно.
Одлил водой, и слегка пылью присыпал, тоезсть как немного засраный номер, проехал, видно только вторую и третью цифру.
Снова подзасрал, до состояния номера не видно, но на излучаемой поверхности нет толстого слоя грязи, итог, засвечивает только первцю букву, и последнюю цифру региона, и то, часть цифры проглядывается. Результатом не удовлетворен, добавил ище по светляку на сторону, в воскресенье снова тест)
@Толстый, естественно, ик лучи же заливают стекло, используя его как оптический проводник ;)
фотку в студию :lol:
@nikitich600, серег, ИК-лучи на глаз еще пока никто видеть не научился...по виду будет обычная рамка..стекло - "типа от грязи-царапин и тп" :lol2:
Вообще это КоАП Статья 12.2. часть 2:
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, - (в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 175-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p3412
© КонсультантПлюс, 1992-2012
Вся прелесть в том, что это уже не рамка, это молдинги, которые номеров не касаются, не закрывают их, и спереди номера нет никакого материала, излучатели стоят на бампере, и к рамке не имеют отношения, может это подсветка для ПНВ ) глазом все читается и ничего никому не затрудняет идентифицировать.
номерные знаки на месте, и ничем не оборудованы, оборудован бампер, для подсветки видео регистратора в темное время суток, так что идите лесом, гаишнечги)
Изменено пользователем Толстый
Леха, ну ты как всегда! :up: :up: :up:
Да уж)) Голь на выдумку хитра!))
блин! вот это классная тема. хотелось бы взглянуть на схему сборки(можт сам смогу начать инжиниринг чего-то подобного)
Да что там глядеть то, 6 ик всетляка SFH 4232, соединенных последовательно, вставляются в два куска орг стекла с глугими полироваными отверстиями под эти светляки, сторона противоположная установке светодиода полированая, остальные матовые, ибо красить буду. Ставятся эти куски со светляками справа и слева от рамки номера, и в салон тумблер).
И всего делов.
Естественно, сторону установки светляков буду закрывать гнрметично, но когда добъюсь результата, который будет меня удовлетворять.
Лех, ишо бы рисуночек!))) Я то думал полоски над и под номером, а ты сбоку ставишь. Неужель хватает засветки?!
После доделки будут фото)
ну хоть для затравочки!? )
Объясню, что для затравочки будороажить народ не хочу.
Было место, что человек выкладывал внедрение какого либо колхоза, потом не отписывал что не так надо делать, а тот кто читал, шол в серыис и брызгал слюной, что они имбицилы, и руки из жопы, а вот там то всё написано.
В заблуждение вводить не хочу, будет результат, отфоткаю и выложу.
Такое чудо просто необходимо,сегодня опять пришло письмо.и добавило чуть чуть счастья
Изменено пользователем murey
Я думал, быстрей с этим закончу, особенно когда стал безоаботным, но счастье безработицы длилось 2 дня, и захомутал новый работодатель. По теме, прошу совет, чем можно залить посадочные места светляков, чтобы было прозрачное, и нормально держало температуру градусов 60?
Силикон, сантехнический, прозрачный.
мутный
Лех а жидкий пластик если тонким слоем должно прокатить! Все зависит от стержней есть мутные а есть прозрачные
И РАЗ И ДВА И ТРИ пользуйтесь на здоровье :crazy:
А как планируеш.ремонто пригодный, или не разборный в связи с герметичностью.
Там ломатся собственно нечему, правда если сгорит один светляк, то кубик на выброс, не есть хорошосделаю с возможностью демонтажа.
какие успехи? хочется уже увидеть хоть какие-то фото
Хочется уже рамку,этот раз вообще взбесил.1 ноября без объявления войны на Профсоюзной заработала выделенка,раньше висели пакеты на знаках,но не на всех и как бык пассал,все привыкли а тут ОП,короче понял когда посмотрел на камеру а она мигает,хоть бы ТВАРИ предупреждали
  • Andrei260283
  • Docky
  • Chrysler
  • ed1368
  • Raven_7711
  • Neek
  • Andrey1979
    • 20 Комментариев
    • 29999 Просмотров
    • 190647 Просмотров
    • 434061 Просмотр
