Лифт моего Гранда!!!
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (ADD)
у вас мост теперь на аммах висит что-ли
Нормальные штатные амы позволяют лифт 2" smile
  • Ответов 180
  • Fima
    56
  • ivan-jeep
    15
  • vnuk163
    15
  • Quadra
TAZ 2108 "Сопля"
Даже более того, ранчи 5000(в стоковом размере) при 3" ну только при жестких прохватах по неровностям бывает чуток на отбое жестковаты. Да и проставки замутить не проблема
Quote (Domkrat)
Я написал не про них а про родные стандартные smile У меня именно родные стоят smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, ранчи примерно такие же по длине, может на полсантиметра длиннее biggrin
не стал создавать новую тему - подскажите пожалуйста (желательно со схемами) - у меня есть проставки, подъемник, инструменты, голова и руки. как самому установить проставки и какие куда? если можно пошагово! СПАСИБО!!!
где можно найти сервис мануал к ZJ 94\5.2?
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
skrutuy, откуда фотки взял, там и мануал по установке лежит
мышкой ТЫК
слышал от 2-х человек что не всё так просто как там описывается! поэтому решил лишний раз проверить!
Quote (skrutuy)
если нет "правильного" съемника для пружин, тогда да, полный пЭ.
388
TAZ 2108 "Сопля"
skrutuy, фигня...поднимаешь машин, желательно выше, снимаешь колеса, откручиваешь панары и стойки стабилизаторов, болты которые пружины крепят снизу, сжимашь пружины поднимая мост домкратом по очереди с кажной стороны (справа поднимаешь пружина сжимается, слева разжимается) на сжатую пружину прикручиваешь стяжку пружины, когда сжимешь левую правая разжимается и ты ее вытаскиваешьи ставишь туда проставку(над пружиной, сверху) и далее повторяешь с каждой стороной
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Quote (Fima)
У меня стал собранней и крены убрались! Колея на МКАДе вообще не заметна при перестроении
И всё это сделали проставки в пружины?:)) которые подняли центр масс автомобиля ещё выше?:)) и тем более исчезла колейность моста?:)
может тоже поставить себе, может станет на Х5 похож по управлению cool
Автомобиль: Мередес МЛ
DangerStranger, у меня после проставок те же ощущения как и у Fimы, но недоволен работой амортов (штатные), чем это обънить с научной точки зрения не знаю, но факт остаётся фактом.
7 limited
В медицине это называется эффектом плацебо))
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Quote (pogranets)
ОНИ УМЕРЛИ... biggrin
Quote (Domkrat)
зассада!!!! домкрата такого нет! если только колёсным и под машину закатываться!
388
TAZ 2108 "Сопля"
skrutuy, Обычным домкратом! Под мост...можешь конечно стяжками сжимать...но повесишься уверяю
Или открутить нижние рычаги от моста, тогда опустишь мост ниже и пружины сами вывалятся)
Поднимать машину нужно на столько,чтоб хватало места под колесо после лифта ну и мост на землю не ложился в нижнем положении так удобнее работать...
Никакой засады...я лифтовался 28 декабря на улице, машина стояла на стойках в снегу! (в гараже очень тесно)))
Домкратов желательно иметь 2(удобнее мост корячить один угол поднял,другой опустил)
Но если решишь рычаги откручивать ...хотя потом все равно мост поднимать, тыж не геракл, домкрат нужен)))....Только на рычагах не забудь керном пометить положение ексцентрика, или пусть потом кастор тебе выставят по новой а заодно и сход-развал
В принципе хватит и одного домкрата и стойки )или там покрышку подложишь(для моста)
Quote (DangerStranger)
Не "в пружины"! ПОД пружины biggrin Если ставить В пружины, то это уменьшит ход подвески и придаст табуреточность машине! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, кстати, если пружины слижком мягкие, межвитковые резиновые проставки(для жигулей вроде классики, 70 р стоят) в середину пружины дают неплохой результат:))(они вроде резиновые и деформируются в тоже время центральные витки меньше сжимаются....типа прогрессия)))) Колхоз конечно,но ни затрат, ни трудозатрат, а результат есть))))
Quote (Domkrat)
Откуда взятся там слишком мягким пружинам? smile Если не колхозили конечно до этого biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, просевшие, уставшие...по мне так на zj задние пружины слишком мягкие(стоковые)...у меня сзади передние стоят...и то мягковаты) biggrin
Quote (Domkrat)
Американские машины задуманы вальяжными! biggrin Со своими убаюкивающими покачиваниями biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, по моему гранд вполне собранный авто, если подобрать пружины-аморты и стабы))) Ну а задуманы да...
Quote (Domkrat)
Каждый делает под себя biggrin А вольяжность и люфты в рулевых у американцев не отнять biggrin
7 limited
отнять отнять biggrin , модель WK уже сильно отличается от ви джея. а по сравнению с таурегом вообще считаю, что рулится лучше. IMHO
но задний мост даёт о себе знать.....козлит.
Конечно, без этого ни куда. Прадед то козел. biggrin
7 limited
TRI-A, smile
7 limited
в два ряда бы воткнуть))
СВЕРШИЛОСЬ!!!!! ПРОСТАВКИ СОБСТВЕННОРУЧНОСДЕЛАННЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ!!!! но как всегда не без косяка!!! я передние проставки поставил а вернуть обратно резинку которая была под пружиной забыл! сзади вернул! Стоит переделывать или можно оставить как есть?
skrutuy, покажи фотку до лифта, для сравнения
только летние! сдесь резина больше!
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
а где такие подножки нарыл?? smile
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Gusman
    • Ленин В. И.
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
