форсунки топливные двигатель 2,4
andr k
Автомобиль: джип либерти
Доброго Всем дня или вечера. Возник вопрос чем отличаются топливные форсунки ДЖИП ЛИБЕРТИ V 2,4 от форсунок волга сайбер движки вроде одинаковые.
скорее правильнее будет искать сходства форсунок двигателя ГАЗ 31105 - там двигатель абсолютно такой же, как на KJ и TJ. Номера форсунок двигателя KJ/TJ и JR (себринг он же сайбер) разные...
Изменено пользователем up6
тогда помогите разобраться кат№53013656аа ставят на себринг,джип либерти 2004-2005г.в. вранглер v2,4 цена форсунки 1620р. у меня либерти 2003г.в. в чем подвох движки сменились в 2007г.на мой авто пробивается номер 53013490аа но цена уже 11800р.
форсунка №53013656аа - ставилась только на Джипы - на FWD не ставилась... По поводу номера Вашей форсунки - кидайте ВИН, проверим...
1j4gl48173w573029
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 357 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • Chrysler
    • brat-kondrat
    • Константинусс
    • AS8
    • Vasiliy190
    • maximusg1977
    • Alex23f
    • Мурат70
    • Евгений70
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    jamessbondd77
    jamessbondd77
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
