Вопрос по проводке ZJ
maicl
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L
Доброе время суток. Подскажите. В пучке проводов обнаружил многожильный медный провод, голубого цвета с бумажной наклейкой "ELECTRIC BRAKE". Расположение - рядом с левой ногой водителя, под панелью приборов. АБС в полном порядке, работает. Авто ZJ. Что за провод? wacko
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
У меня тоже такой провод висит, только для чего непонятно.
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
тогда ещё вопрос на засыпку, тоже есть проводок под сиденьем пассажира с разъёмом, такое ощущение что как от обогрева, хотя в комплектации его-подогрева нет, сидения электро и работают..
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Електрик брейк есть на трейлерах, дальше объяснять думаю не стоит. wink
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
тоже под правым сиденьем вилка ни к чему не подключенная...фиг её знает для чего. Все электроприводы сидений работают....
Quote (Quadra)
Стоит, стоит. Quadra, обьясни как он работает, может я его куда приспособлю. wink
40
maicl, трэйлер- это домик на колёсах, прицеп, куда тебе его приспосабливать?
Значит сигнал на проводе появляется при нажатии на педаль тормоза?
2L 1994
Тоже под сиденьем пассажира присутствует такой разъем. А еще где-то под днищем также имеется и наверняка еще где-нибудь имеются наверняка.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (Quadra)
А че он делает у педалей, а не в проводке "фаркопа"?
  • 8 месяцев спустя...
Quote (SVR)
Провод идет от разьема фаркопа под приборку.
393
JEEP Commander 3.0 d
Quote (bogdanovmv)
и ещё разьём под пепельницей пустой может кто подскажет от чего
393
65
Quote (Quadra)
брейк насколько понимаю....это тормоз)))
kot1977, Тоже мучал меня этот вопрос, по первому фото есть не много инфы, судя по фотке:
это разъем DLC (Data Link Control) SRS - т.е. скорее всего это диагностический разъем SRS.
У меня после снятия панели тоже остался один не звестный разъем обернутый в полиэтилен, но безовсяких надписей. Машина ездит не и ни на что не жалуется, ничего не дает. Разъем расположен под панелью на проводе выходящем из моторного отсека с водительской стороны в ближе к тунелю. Там в поролоне покрытом резиной есть круглый вырез, из него торчит провод один из которых куда-то подключен а второй болтается.
Фотка места откуда торчит провод (можно увидеть если открыть водительскую дверь и присесть заглядывая под панель)
Фотка собственно самого разъема
Подскажите пожалуйста что это такое???
393
DelphinR, Так что это?
kot1977, про тот разъем который знал уже отписался, а вот что за разъем про который сам спрашивал так ничего и не узнал ... sad
393
DelphinR, И Все молчат... sad
