Опять ЧЕК =(((
Вобщем походу моя эпопея нифига не закончилась ......
Два дня покаталась и опять коробка в аварийный режим встала =((((
Диагностика показывала P0620 и Р0700 это до замены блока АКПП
После замены ошибок не было....
Вот че с ней????
Может из за масла такая хрень быть??? Масло очень плохое там. Хотела его после праздников поменять.....
ну если очень плохое, тогда сразу менять надо! гарантия есть на проведенные работы по ремонту?
Да ремонта то особо никакого не было, поменяли блок управления АКПП
Все заработало и через два дня опять сдохло
@SyunitA, Сью, езжай снова на диагностику :unsure:
да а че блин толку от этих диагностик =(((
мне же сказали что если загорится чек то скорее всего это плата какая то там где саленоиды
кароче надо разбирать коробку и там ковыряться
а я вообще ниче не понимаю в этом =((( навешают мне лапшы на уши :( и даже съездить не с кем .....
...коробка сложный механизм и качество масла в ней имеет большое значение!...лапши навешать могут любому, потому как сами коробочники пока не вскроют её и не увидят причину глюков, не могут сказать что и где конкретно, вот и лепят что не попадя!
...если после замены блока два дня коробка работала нормально (что кстати со старым блоком случилось?!), то я думаю нужно искать проблему в электрике!!!...и масло заменить по полной!!!
У тебя какого года машинка!? И двиг какой?! Р0620 ваще то по букварю, проблемы с генератором!))А Р0700 может быть вызвано первой ошибкой.
А ключем считывала ошибки какие сейчас есть!?
Как я понял АКПП Мерсовская,по ним огромный опыт и статистика (содержу СТО МЕРСЕДЕС 12лет) Вполне возможно что дефект не в блоке управления ,а к примеру плата датчиков n2 n3 отказ и аварийный режим возникает по мере накопления сбоев в показаниях чисел оборотов валов .После замены блока вы покатались слегка и по счетчику отказа получаете опять аварийный режим. Платы датчиков меняем пачками (цена с работой 10000р).В вашем случае нужна ДИАГНОСТИКА! КОД ОШИБКИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ АКПП.
Тут до фига чего может быть. Может тупо разъемы почистить надо, может датчики сдохли, может действительно напряжение с гены скачет, чем вызывает сбой. Много ошибок считывается ключом, в том числе по АКПП. Пусть скажет, те же ошибки появились или другие после смены блока АКПП.
Сью, скатайтесь на диагностику и пусть вам выпишут коды всех ошибок по акпп и мотору, а мы уже решим, что делать. ОК?(прям пусть пишут так Р0..., Р0..., через запятую, но все)
Кстати, а куда планируете поехать на диагностику??
Щас сходим и посмотрим. Соседи мы :) погуляет с ребетёнком напишет потом, что откопали.
ошибка 0700, до масла я так и не добрался, грёпаные немцы. Описание ошибки крайне интересное: неисправность соленоидов А, БЕ, ЦЭ... неисправность блокировки ГТ, проблемы с мозгами, вобщем, неоднозначная обшибка.
Да ((((
А ошибка P0620 видимо старая была потому что я делала генератор относительно недавно и сейчас этой ошибки больше нет
А кто и что думает на счет сервиса? Куда ехать? Туда же в Особое Внимание?
Или может коробочный какой то сервис?
Здравствуй! там есть рядом сервис
по пробуй туда мне хвалили работников.
сам хотел съездить , но в аварию не падает и ошибок нет,но глохнет на D и R ,так что буду ездить до победного
Изменено пользователем AG
Р0700 в себе не несёт конкретной инфы, а говорит просто, что неисправность АКПП и всё. Думаю с приборки вы не прочитаете коробочные ошибки на дизельке. надо к DRB3 ПОДКЛЮЧАТЬСЯ И СМОТРЕТЬ.
НУ да
вот и думаю куда бы мне поехать
А в ответ тишина(((
2002г
2,7 дизель
А в ответ тишина(((
сорри че то я мимо тебя проскочила :santa:
При таком раскладе снять гидроблок ,промыть (желательно с разборкой) проверить саленоиды их там шесть,особенно надежность контактов к плате .При подаче 12V соленоид должен щелкать! МАСЛО и фильтр менять однозначно!
@SyunitA, у тебя сейчас чек загорается или нет?!
У меня горит чек и коробка в аварийном режиме
вот вот вот именно это мне и говорили в "Особом внимании"
А ключем пробовала сама считывать ошибки?! Тебе в прошлом уже показывали где читать про ключ!)) Что в данный момент показывает?!
ну я так сразу сказал, когда она мне коробас поведала. Как то из мозгов вылетело, что в коробке мозги тоже есть :) в принципе, логично, если таки сх27 таки прозванивали и пришли к выводу, шо моск, значит соленоиды пашут, но масел грязный, есть недобор по давлению. Тут куда не поедь, разнос на бабло пойдëт, не такой жëсткий как истории с 45 и 545 коробками на 4.7, но шмурседес бенц тоже пакость сотворит. С другой стороны, масло просто так не засирается, хотя если верить мануалу, оно там на весь срок службы, у любого еврейца это 100-200 тыщ, а пробег 180. Позвоню человечку, может возьмëтся гидроблок помыть.
А ещë, девушка, я вам ссцыль на профиль человека давал, который имеет выход на хорошего коробочника.
Мужчина, я понимаю, девушка, симпатишная, варенье ложкой черпает, засмотрелся видать :D я ж написал, 0700, описание неоднозначное, соленоиды, мозги, бублик... Енто соседка моя, с разницей в 7 этажей (вроде), я самолично дыркал ключик :) А ещë курил мануал при этом, но делал всë неправильно, поентому до масла не добрался. Там было написано, что надо одеть облегающую одежду, а я был в зимней куртке и в ниразу не облегающих штанах расцветки смог, да ещë и без черпяток.
Изменено пользователем K.O.T.
Дружище, смотреть на на кого было пока!)) А ключик когда ты дыркал последний раз, апосля ремонта али перед?! Мне интересно што сейчас он показывает!))
и до и после и самодиагностика и в сервисе - все одно и тоже всегда показывало Р0700
точнее после того как мозги поменяли ошибок не было и вот через 4 дня опять таже самая ошибка вылезла
Изменено пользователем SyunitA
отправляйтесь на сканер... к дилеру...
Самый правильный совет за две страницы!!!
"У вас проблемы с коробкой. Надо перебирать или ставить новую."
Такой будет ответ оф диллера. Спасибо, Кэп.
ну я обычно начинаю диагностику с чтения ошибок, а далее по диагностической карте!! Если я например приговорю коробку на стол не убидившись, что проблема в электроннике, то меня собственные механики прикончат!!
Судя по тому, что кто-то приговорил ТСМ и коробка проездила несколько дней в данном случае проблема больше электрическая.процентов 80 что какой-то глюк
ИБО:
1.грязное масло сразу бы выявилось падением давления
2.порванные поршни - сразу бы выявились пробуксовкой и падением коробки в лимп
Р0700 -это не ошибка!! это констатация факта, что коробка неисправна. ключиком ошибки по коробке на дизеле вы не посмотрите.
Поэтому давайте не будем говорить что-то плохое про всех!!!
  • Cyxou
  • divers
    • 24 Записи
    • 42729 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213702 Просмотра
    • 454357 Просмотров
