Хруст в районе переднего левого колеса
Simagin
Автомобиль: GC 2011
Иногда при старте на скользкой поверхности,с вывернутыми колесами слышен хруст или треск в районе левого колеса,что может быть?Кратковременно,проходит когда начинается движение
Автомобиль: GC 2011
рановато что-то,сколько хоть он по прайсу?
У нового гранда?... Да даже боюсь предположить... :o А гарантия?..
Хотя, конечно, не сто процентов - ШРУС, но симптомы оч похожи... Только в одну сторону хрустит, так?.. :rolleyes: Подкрылок нигде цеплять не может?..
Автомобиль: GC 2011
с америки,гарантии нет ,хрустит в обе стороны,только когда немного пробуксанет,ничего не цепляет
Тогда увы, скорее всего ШРУС... Именно так он и "умирает". Мож там какой удар был или ещё что малоприятное... Надо разбирать и смотреть.
колеса затянуты?
Автомобиль: GC 2011
колеса затянуты,пыльники целые,мож смазки нет?или мало?даже скорее не хруст а стрекотание какое-то. Визуально все вроде норм,первый раз услышал когда трогался на льду с прогалинами асфальта.Пока вроде раза три было,как скоро умрет то?
попробуйте на чистом асфальте... ШРУСы выдают себя хрустом при пререкладке реверса в драйв и максимально вывернутых колесах...
Автомобиль: GC 2011
звук точно слева ,спереди
Ааа... ну, мож тогда и
работа насоса гидравлики под управлением тракшн-контрол при подтормаживании пробуксовывающего коллеса.
Автомобиль: GC 2011
на асфальте нет звука,только на льду
ИМХО - тогда прав alex6645 - так могут срабатывать клапана в гидроблоке АБС...
Ха!... тогда - норм!.. А то ты нас запутал, а мы тебя - настращали!.. :lol2:
С наступающим!.. :alko2: :wine:
Автомобиль: GC 2011
Спасибо всем,сам расстроился,хоть помогли разобраться!
Такие же точно симптомы! Только на скользкой дороге при пробуксовывании. Специально пробовал без пробуксовки крутить руль вправо и влево- тишина! С Наступающим! wine.gif
Автомобиль: GC WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Напишу здесь, может кто поможет.
Возил к "умирающему дилеру") в Твери не помогли.
Проблема в скрежете, стрекоте при движении на малой скорости при вывернутых передних колесах.
Причем проблема проявилась при высокой окружающей температуре.
примерно так:
+15 вообще ничего нет
+20 только при полностью вывернутых и не громко.
+32 начинает скрежетать достаточно громко и уже на слегка вывернутых.
В прямом положении все нормально.
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Блин тоже самое у меня. Временами хрустит в районе переднего левого колеса. Хрустит при езде с вывернутым колесом, как при езде направо,так и налево. Последний раз хрустнул когда я парковался задним ходом, наехал на бордюр и чуть поддал газу на вывернутом влево руле.
Хрустел около 2х недель, все времени записаться на СТО не было, а потом хруст пропал. Вот жду,может проявится еще.
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
лампа ESP мигает еще при этом "хрусте".
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток! Что-то захрустело спереди, особенно проявляется при поворотах рулевого колеса при трогании с места, сервисмены говорят что возможно шрус, но звук не совсем похожий! Сказали что 90% внутренний, 10% наружный, 50 на 50 что что-то другое! Может у кого было подобное? Бензиновый лимитед 2011 года
1 141
А хруст цикличный или нет?
А на прямой при трогании хрустит?
А при торможении хрустит или только при трогании?
146
6 2012 г
На подъёмнике тщательно осмотреть "пыльники" шурсов на наличие порезов и сквозных трещин. Если таковые имеются - подозрение именно на этот узел. Попадание вовнутрь песка и воды, следствие - вымывание смазки и износ. Ещё вариант - подшипник ступицы. Обычно противоположный от стороны поворота (при повороте налево - правый).
547
На предыдущей машине так хрустела умирающая "косточка" стабилизатора поперечной устойчивости.
Пока-что замечал только при трогании, на прямой вроде бы тоже не было. Говорят что звук похож на звук убитой крестовины, но я не знаю как он звучит в природе)
Пыльники все целые, подшипник ступицы должен издавать шум при вращении колеса на сколько я знаю, а этого нет
547
На лежачих полицейских хрустит, если их переезжаете по диагонали? Если да - то скорее всего косточка стаба.
547
А часом ступичные гайки не откручивали недавно? И, кстати, вдогонку - а хруст не после переобувки на лето появился?
1 141
Прежде всего проверьте как защита и колеса прикручены.
Моя алюминиевая регулярно начинает шуметь.
Еще тормозные колодки могут издавать шум при трогании, но он обычно цикличный, не хаотичный.
146
6 2012 г
Не обязательно, иногда при вращении не шумит. А при боковой нагрузке похрустывает. В сервисе должны знать как это проверяется.
"zorge799" правильно спросил про переобувку, колёсные гайки хорошо затянуты?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • pskovar
    • lary
    • Gesha152
    • LonesomeDove
    • filimon
    • barm
    • MasDan
    • Sergey Commander
    • KinVM
    • Petrosev
    • Yugin
    • Поликлиник
