хочу купить Jeep Grand Cherokee III (WK) 5,7
Всем привет, поздравляю всех с новым 2012 годом. Друзья прошу вашей помощи, это будет мой первый опыт эксплуатации американского авто, хочу купить вот этот экземпляр http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15163377-2339d.html, где искать подвохи, как цена? и как этот двигатель надежен он или нет? Электрика, коробка. Очень нужен Ваш совет.
вообще 5.7 мне нравится - я про свою машину. про эту по фотке нечего сказать
по салону - посмотри на протертости руля, трещины по бокам водительского сиденья, подсветку кондея
перед заводом - троекратный поворот ключа - запускается самодиагностика - может показать ошибки какие были, но если владелец до твоего прихода скидывал клеммы аккума на 5 минут, то ошибки не покажутся, т.к. сотрутся. возможно дилерский скан и покажет. всякие левые сканы не видят. но самодиагностика показывает не все ошибки. все-таки лучше на скан везти машину
при заведенном моторе послушай стучат ли гидрокомпенсаторы - при правильном масле не должны.
коробка переключает без рывков, нормальная коробка.
обязательно вруби понижайку - провер работает ли , без скрипов хрустов и подобного
осмотри днище автомобиля - не должно быть рваных пыльников карданов, целые сайленты, втулки стабилизаторов, амморты на подтеки, верхние попреченые шаровые должны быть без люфта. да и нижние тоже.
на дилерском скане можешь отследить скручен ли пробег
Внешне смотриться нормально, помимо бампера(там указанно что чуть кокнут) придеться заменить монтажную панель, походу у нее ухо сломанно, внешне более нечего сказать, цена в принципе хорошая.
я кстати недавно смотрел цены на 5.7 2005 года - от 850 тыр. большинство в районе 900 тыр
я не доверяю объявам в стиле "ааааааааааааааа срочно продаю. срочно срочно срочно. только сейчас скидка аааааааааа!!!!!"
но это отступление
машину надо смотреть. если для этого надо ехать в питер из владикавказа, то х.з - продавец может обманывать, а может и реально машина в норме
Денис - тут главное чтоб кузов, двигун, коробка и ходовая небыли ушатанными, все остальное фигня, я свой за 600 отдал, хотя цена на него минимум на 100т дороже, да у меня там были косячки,но все устранимы с минимальными затратами, если подходить с головой. Возможно у человека тож пападос на денюжку, вот он и дает приличную скидку с учетом косячков, цена меньше - торга меньше - быстрее уйдет, и запас на ремонт в разнице средней цены дастаточно приличный.
Всем большое спасибо, машину эту я купил, ПТС таможня, два владельца, с учета снял при мне, продавец действительно оказался приличным человеком, при продаже он все рассказал, что нужно поменять в авто, что при осмотре и подтвердилось. Помят один катализатор из-за чего горел чек, передний бампер под покраску, задето чуть крыло но его можно вытянуть без покраски, далее на СТО было выявленно под замену передние полу-тяги, рулевые наконечники, левый нижний шаровый, задние стойки стабилизатора и еще задние нижние рычаги. Всё выше перечисленное было успешно заменено на новые запчасти. После поменял масло в моторе на Ликви моли 5-20 т.к. Мобила с такой вязкостью я в Питере не нашел, время поджимало. На следующий день я поехал к офицалам где эта машина покупалась и обслуживалась до 80 т.км., там пробил машину на пробег и ошибки, пробег родной 110 т.км. Там же поменял все масла (кострол 75-140) в мостах и (мопар) в раздатке, сам лично присутсвовал в рем.зоне. Горение чека офицалы объяснили неиспавность катализатора, который по приезду домой был удален. Машиной доволен но всеравно как-то боязно после Прадо. Проехал Питер - Владикавказ 2700 км., средний расход составил 14 литров при скорости 100-140 км. в час. По городу расход составил 20-22 литра. 92 АИ. Пару раз загорался ABC вместе с ним загоралась лампочка (анти заносн) в верхнем правом углу но после того как машину заглушить, а потом сново её завести и поехать все становилось на свои места. Пока горит чек т.к. поставили механические обманки, но это не помогло.
А сборка действительно Англия?
@СКВКИ, то что передодически загораеться значек абс - это лучше датчки абс поменять, просто в последующем могут переодически мозк мучать т.к. при отключении АБС отключаеться автоматически система курсовой устойчивости.
Изменено пользователем ZloyBes
@СКВКИ, поздравлю с покупкой Грандея! почему именно гранд!? после прадо то... что дальше лифт? в твоих то краях есть где поездить по красивым местам! и восползоваться понижайкой и всеми блоками по прямому назначению!
Егор, красивое у тебя авто. Лифтовать не буду т.к.купил себе гранда для езды по трассе, а на прадо быстро не поедешь, а если поедешь то его так раскачивает, что становиться не очень приятно вплоть до опрокидывания авто, в повороты сильно крениться ну и так по мелочи. В целом прадо очень надежное авто. У гранда совсем другая езда, которая полностью удовлетворяет мои требования к авто.
  • k1142
  • андрей 2013
  • sirespoehra
    • 24 Записи
    • 41005 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211355 Просмотров
    • 452071 Просмотр
