раздатки 231 и 242
ребята можно ли поменять 231 раздатку на 242? много ли проблем?
156
2" лифта и без блоков
нельзя себя в спину поцеловать, всë остальное можно :) помоему в библии была статья, по шлицам аналог подобрать надо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
А зачем? :blink:
возможность движения на fultime и на 2 VD
А зачем? зачем на Джипе 2WD :crazy:
156
Ну вот щас у меня мост подгуживает, езжу на заднем приводе :) и зимой как-то реально проще, на жопе ездить.
Поппутал 231-ю с 249-й. 231-ю однозначно нафиг. ФуллТайм бывает полезен иногда.
Изменено пользователем K.O.T.
есть ещё вопрос. смотрел гранд 1994 года 4 литра на механнике (механику ставили сами) и хозяин говорит что раздатка 242 и по рисунку около рычага тоже вроде как она (2WD, 4 Part Time, 4 Full Time, N, 4 LO) но включается только 4 положения (не понятно включена или 4 Part Time или 4 Full Time, рычаг находится около этих положений) что это может быть? и хозяин говорит что на раздатке написано что 242 раздатка.
а по переключению как 231
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Посмотреть, что там на самом деле написано.
На твердом покрытии с рулем поэкспериментировать.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Не понимаю зачем постоянный полный привод если машина на 90 % используется в городе и на трассе.На заднем и расход меньше и понятнее при заносе.
Исичё 242-я лежит как резерв и понадобится ли когда не знаю.
NP242 там написано. табличка красная. но факт то в том что не все положения включаются. и сцепление жесткое очень. а в остольном нареканий нет. меня только раздатка со сцеплением остановили от покупки.
985
Плюсы 231 - говорят более живучая.
Минусы - нельзя постоянно с полным приводом ездить.
242 - вроде, по дохлее 231-ой, но выбор режимов позволяет ездить и на задним и на полном всегда и на парт-тайме...
Может, отрегулирована плохо.
ну как сказать. с нашим городом и условиями эксплуатации 4WD особенно зимой очень нужно. зима, гололёд. и ещё рыбалка. так что 50 на 50.
такое ощущение что рычаг через 4 Part Time проскакивает.
так что непонятки какието
985
Лучше так, чем проскакивать фул тайм.
Думаю, с регулировкой проблема. А на сервис заехать, отключить тросик и вручную режимы поискать.
посмотрю ещё в субботу простой черок 4 литра, родная корбка (механника) новая 231 раздатка. на движке 80 тыс км пробега. и плюс ручной переборки. нет ни ржавчинки. у человека она третья в семье.
да он на вахту на месяц уезжает 15 числа. и ехать до него 200 км в одну сторону. если только в феврале. а машина уже нужна. а кота в мешке не хочу.
Надо не на надпись смотреть, а на раздатку, ну и механиз проверить... может там недовключение :blink:
ну по надписи и по рисунку включения и по рисунку на козырьке то 242. может и в самом деле недовключает.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
День добрый!
Что-то я забыл,как переключать на пониженную или с раздаткой что-то не ГУД ??? :dntknw:
Не мог воткнуть!
Какая последовательность действий???
ГЧ,WJ,4.0
2002 g.
Точно,забыл переключить АКПП в нейтраль!!!
И на РК по моему нужно рукоятку вниз надавить???  ТАК?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cheeroke
Всем привет у меня машина джип чероки стояло раздатка 231 поменяли на 242 но не могу переключать 5-ую положению снял всю механизм попробовал без ричага с рукой но реально в раздатке нет 2wd на раздатке написано что 242 нет 2wd не подскажите
@Usual Boy
1 минуту назад, Usual Boy сказал:
10 часов назад, Usual Boy сказал:
Что подсказать то?
Поставьте вопрос правильно!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Егор мск
    • egorkat
    • alleks69
    • Voldemarych
    • xmo97
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
