ближний свет в режиме авто
orel_dm
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Это не габариты, это именно ДХО. Почему Вы решили, что эти функции не могут совмещаться в одной лампе, горящей с разной яркостью? В режиме габаритов эта лампа светит тускло, в режиме ДХО - ярко. ДХО вовсе не обязан быть ближним светом. К примеру, на североамериканских машинах издавна практикуется для ДХО использовать работающи в половину накала дальний.
А моднявые нынче сетодиодные полосочки - это, по сути, тоже самое, что синие писалки. Правда, в отличии от последних, от этих полосок есть практический толк и можно только приветствовать это модное увлечение.
Правила РФ не требуют обязательно ближнего света. Сказано - ближний свет или ДХО.
Наверное вы правы, только вот сколько ни присматривался в режиме габаритов и в режиме авто(дхо) горят они одинаково слабо, соответственно это габариты)
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
А Вы и не увидите у нас габаритов, включив режим Габариты. Это опять будут ДХО, как и в режиме Авто. Это Вас и сбивает. Габаритами эти лампы работают только с ближним светом. Включите ближний - сразу увидите изменение яркости.
ДХО так и должны работать - они активны всегда, если не включен ближний.
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
Вопрос по поводу автоматического переключения с дальнего на ближний.Сам еще за город ночью не ездил.Поэтому поясните ,кто знает,plis. Если едет встречный- понятно. Происходит переключение на ближний. А вот если я догоняю попутного,то свет сам не переключается конечно. С чего ему переключаться,так? Т.е. все равно приходится переключать вручную. Тогда какой смысл в опции?
Сам переключается, т.к. камера на зеркале распознаёт красные огни габаритов догоняемого авто. Исключение - не переключается на ближний если габариты грязные или тусклые у переднего авто, тогда в ручную. Два года езжу не напрягает, а наоборот балдею.
По поводу ДХО не парьтесь, всё на автомате работает. Днём ДХО (считай те же габариты) горят ярче, по спектру света желтее чем ближний, замечается встречкой лучьше, передний попутный авто уступает дорогу резвее )
По гарантии поменяли фары на новые (из за помутнений на отражателе ДХО), новые помутнели через две недели в том же ДХО (
Нужно сразу ставить светодиоды в ДХО или ксенон.
Изменено пользователем Eduard_02
Автомобиль: Ford Kuga
Или противотуманки + габариты.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
если лампы, то там 2 спирали 5W/21W (или 5/27W) габариты/ДХО.
У меня например светодиоды 2 режимные, но я убрал резистор гасящий (пока не сгорел или сгорел) И теперь у меня габариты и ДХО это одно и тоже, мощность там около 5W это эквивалентно по яркости ~25W лампы накаливания.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
подскажите. вот я поставил в настройках галочку возле - automatic high beams и поставил режим авто, но вот днем когда светло, ближний сам почему то не выключается а все время включен. Или ближний сам не вкл\выкл , а делает это долько дальний свет(соответственно ночью)?
Изменено пользователем sasha93
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Дык... Солнышка маловато, наверное. У меня, в Астрахани, в тени иногда включается, а уж у вас то, наверное, его совсем немного.
Automatic High Beams - это немного не про это. Это автоматическое управление дальним светом. В этом режиме машина сама решает, когда дальний включить, а когда выключить (если видит фары встречной машины или задние габариты попутной или еще какой источник света).
А ближний включается-выключается сам, когда крутилка в положении А (Автомат). Но если на улице мало света, то ближний так и будет всегда светить.
Причем, надо сказать, датчик света у Джипа, на мой вкус, слишком чувствительный. Чуть меньше света - и уже врубает ближний. У меня на предыдущей машине при таком освещении еще не включалось.
Ну а так он сам выкл\вкл да ? (ближний)
Если крутилка в положении "А" - то да, сам вкл/выкл.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Меня все устраивает. У двери переключатель в положении "А" - автомат. Подрулевой переключатель на щелчок вперед - постоянно в положении "Дальний свет включен". Автоматика сама все отрабатывает. Кргда догоняешь - свет также переключается. Так же и с дворниками. И не парюсь
Изменено пользователем 1959Alex
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
товарищи, скажите, есть ли возможность, чтобы в режиме авто датчика освещенности всегда включался ближний свет?
как вариант, затемнить датчик, чтобы всегда темно было, но может быть как-то по-иному можно?
до сегодняшнего дня почему-то у меня так и было, но видимо просто в сумерках по оценке датчика всегда катался )
У меня такая же фигня произошла жду ответ от ОД
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
читайте выше, там прошлись по этому всему. Если коротко то дальнийне только от света встречных фар гаснет, но реагирует датчик и на габаритные огни попутных машин. и на прочие источники.
Я вот автоват как включил, так и забыл про этот переключатель света навсегда)
Не дождётесь положительного ответа, уверен.
Даже выключив Автомат, ближний будет вырубаться в светлое время.
а Чего собственно Вас не устраивает в штатной работе системы??? в чём проблема?
+1000
и до чего люди любят себе проблемы создавать)
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
В туман тоже происходит переключение на ближний при включенном Automatic High Beams.
MB ML350 CRD
В туман, как и в сильный снегопад проку от дальнего света никакого. тч всё вполне логично.
Да и рекомендуется противотуманками в туман-то пользоваться)) так-то) :secret:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Расскажу как я справился с автоматом на Chevrolel Captiva. Там режима ДХО нет (машина 2007 года - сейчас уже наверное есть). так вот я задался аналогичным вопросом: если затемнить датчик освещённости, то автоматика будет думать, что всегда темно и всегда будет включать ближний свет. То, что собствноо и нужно, в свете современных требований в отсутствие ДХО. Датчик в "Каптиве" расположен по центру торпедо у самого лобового стекла - такая тёмная полусфера диаметром миллиметров 16-18. Я её накрывал рукой - ближний свет включался. стал придумывать какую-нибудь эстетичную крышечку - чтобы вид не портить, но потом возникла мысль - просто его отключить. пришлось вскрывать облицовку торпедо, но зато я подобрался к клеммам этого датчика и просто скинул одну из них. И теперь в "Каптиве" всё работает именно так, как я и хотел: переключатель в режиме АВТО, то есть ближний включается автоматически при включении зажигания (не надо включать ближний каждый раз при начале движения, и не забывать выключать при парковке), и я всегда уверен, что у меня горит ближний - т.е. я ничего не нарушаю.
В ГЧ есть точно такой же датчик на торпедо перед лобовым стеклом. Возможно логика работы его аналогична. Это можно проверить закрывая его рукой. Ну и дальше все уже догадались, что надо делать, если хотите того же, что и топикстартер.
На торпедо перед лобовым стеклом, это вроде динамик:) могу и ошибаться
Автомобиль: Другой
пупырок под лобовым, это датчик света, но он ещё и датчик положения солнца т.е. если со стороны водителя вас греет солнышко, то при выставленных 22 гр на обоих зонах климат контроля, водителю будет поступать более прохладный воздух.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • владимир812
    • Alf62
    • Kyco4ek Cblpa
    • Allen23rus
    • Пинский
    • Nordicus
    • Giraffe
    • андрей 2013
    • Dyadya
    • TISA
    • al_ch
    • Андрей Люберцы
    • MishaS
    • leksrus1
    • Ivan89msk
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
