40 000 руб.
Автор lumix181
Есть кто из Якутска? Нужна помощь!
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 96 гостей (Посмотреть всех)
- Svoi37
- Sovetnik Sarapul
- Мишган
- Pyxa Bullet
- Андрей 126
- Алекс26
- Getrage
- Foreway
записей - 12
комментариев - 18015
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 564
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296337
