Уровень жидкости омывателя
blagov
6 Lim
Всем привет!!!
Дорогие коллеги!
Расскажите, пожалуйста, как у кого работает сигнальная лампа уровня омывающей жидкости на WK2.
У меня когда жидкость подходит к концу, первым делом перестают работать омыватели фар. Причем не просто не работают, а движок насоса визжит как потерпевший, а жидкости, как говорится, ни капли, лобовое стекло же, при этом, моется как ни в чем ни бывало. Но при этом сигнальная лампа уровня даже и не думает загораться. И только когда ещё израсходуешь энное кол-во омывалки лампа загорается. Все бы ничего,но все это время насос на фарах, регулярно включаясь продолжает истошно визжать.
Как думаете долго он так в работая холостую сможет протянуть?
74
Автомобиль: GC 2011
Все именно так!
На ЛР умнее сделано, там загорается сообщение о малом уровне, и омыватели перестают работать.
А для насоса, думаю, не особо критично.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@blagov, мотор для фар всегда стоит выше, поэтому ему первому перестаёт хватать жижи.
А вот то, что датчик стоит ниже насоса - ИМХО не правильно (инженеры просчитались).
6 Lim
Все именно так!
И на предыдущей Каптиве у меня было сделано по уму. Правда там датчик стоял на одном уровне с насосом омывателей фар и когда загоралась лампа в рабочем режиме оставался только насос на форсунки стекла.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Не замечал данной проблемы. Лампочка загорается когда ещё жидкость в бачке есть. Правда сколько там её на этот момент остаётся сказать не могу. Я может только раз за год и доводил до такого чтоб лампочка загоралась. Так что опыта не много.
Изменено пользователем el_faro
59
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Да лампочка загорается практически при полностью пустом баке омывайки.
Я один раз только видел как она горела.
Доливаю омывайку когда насос на фары начинает жужжать на сухую
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
У меня загорается заранее иной раз даже через чур рано. Спецом заливал по горло, сразу чтобы узнать сколько там еще было. Если на сухую лить, то 5,2 литра глотает и не захлебывается. А если лить сразу, как загорится лампа, то влазит максимум 4 литра. Т.о. на моем если лампа загорелась, значит примерно 1,2 литра еще есть.
Один раз было (пару недель назад) что загорелась, но доливать некогда было, а на следующее утро опять в норме была. Х.З. короче.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Счастливец! Я ни разу не видел. ^_^
Аналогично...
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
А сколько литров в бачке вообще?
59
литров 5 входит
56
6 Limited 2011
литров 5 входит
Входит немного больше 5.
Сейчас загорелась лампочка омывайки, влил полную 5-литровую канистру, и еще чуть-чуть места осталось. Плюс сколько-то там еще было.
В общем, около 6 литров входит наверное.
6 Limited 2011
Продолжил эксперимент по определению емкости бачка омывателя.
Не стал заливать сразу, как загорится лампочка, ездил пока жидкость перестала вообще подаваться на стекло, ездил несколько дней, чуть ли не неделю.
Сегодня окончательно закончилась, залил около 7 литров.
Т.е. лампочка загорается когда в бачке примерно 1-1,5 литра еще.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WK2 3.0
В морозы началось, загорается недостаточный уровень омывайки, хотя бачок полный. При прогреве во время езды гаснет. С утра на холодную, снова горит. Это мороз, или датчик накрывается?
1 146
Поплавок замерзает
Почему сразу накрывается?
Мало ли что в мороз глючит.
Вот у меня после мойки зеркала наружу, это ж не значит, что они накрываются.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@beg, попробуй влить концентрата (-50, 70 или 90)
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
С зеркалами наружу подтверждаю. Вчера сие произошло. Поставил вручную назад, сложил, разложил кнопкой и ок:)
332
Прошу прощения , а на ларедо этот датчик вообще есть ? Я новичок , прошу тапками не кидаться !
1 725
0 D Over
Конечно есть
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
Та же проблема=) Лечится хорошей незамерзайкой)
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Вы это... Водку хорошую в Коня, а в себя сурогат лейте... Ишь удумали свои глотки "золотыми" делать... Каждый хочет Люби-и-ть и Солдат и Моряк... :)
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2014
@LavrikoFF, Согласен, та-же проблема была и на Мерседесе. Там стоит не поплавок а два электрода. От дешёвой жиже между электродами не создаётся электрического поля, заливаю не дешевле 300 руб., но так и не понял какой из компонентов влияет на это электрическое поле, мне кажется что вода, она должна быть обыкновенная, с солями которые являются хорошими проводниками. Как то так вроде.
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
покупаю омывайку  в южке, главное, что бы не воняла спиртом. Проблем нет.... кстати беру не дороже 70р за 5 л. Могу продавать кому надо не дешевле 300....
Так же организовавыю доставку......
2014
Вчера купил в "МЕТРО" омывайку "Nigrin" за 325 руб, в составе деионизированная вода, сигнализация низкий уровень потухла, омыв стёкол происходит корректно, без задержек. А вот эти непонятные жидкости по 70-100 руб машина никак не хочет переваривать, это у меня уже на второй машине. Для себя сделал определённые выводы. Да вообщем и не экономлю на машине, на пиво больше трачу, хорошая машина требует к себе уважительного отношения.
п.4.9 Правил
176
Честно говоря странно. Я незамерзайку лью по 90-100 руб. и ничего - комп не ругается. Правда беру не на дороге, а в магазинах.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Ездил на финской метиловой раньше - все было хорошо, абсолютно адекватная реакция датчика на все, и запаха нет, и моет шгикарно. Тут налил нашей за 200 или даже 300 рэ - то горит лампа, то не горит, не моет толком, оставляет какую-то пленку, которой еще надо высохнуть.... Реально, вот почему нормальные люди в нашей стране страдают из-за кучки придурков, которые готовы пить незамерзайку?!
176
Sted, согласен, что напрягают всякие надписи о неисправностях. Но все же у вас что-то с датчиком. Не ранее как позавчера налил 3л незамерзайки за 90руб. (5л) и столько же обычной воды. Никаких ругательств со стороны компьютера не наблюдаю. Вообще сообщение о низком уровне жидкости в омывателе видел 1 раз - тогда действительно воды не было (проверял - загорится сообщение или нет).
12
0 CRD Limited
Тоже был такой же случай этой зимой, в январе. Причем незамерзайку брал на вроде бы авторитетной заправке (ВР), для -25С. А на улице было от силы -18С. Почти неделю контрольная лампа загоралась периодически. При этом сама жидкость совсем не замерзла, на стекло брызгала, но вяло как-то. Вылечилось потеплением и заменой незамерзайки на вариант попроще.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Я тут с дуру развел концентрат омывайки дистиллированной водой. И получил то самое: бачок полный, лампа горит. Забыл, что датчик у нас проводимость меряет. Омывайка у меня всегда одна и та же (Neste из Финляндии, концентрат на этиловом спирте), так что дело не в ней. Дело в воде. А вот интересно, если туда обычной соли сыпануть? Пробовал кто-нибудь так бороться?
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
На мерсах такая же фигня, ОД рекомендует посолить :)
Там бачки с подогревом. Ничего там в осадок не выпадет?
Всю прошлую зиму проездил с горящей лампочкой, думал датчик помер. Пришла весна и с новой омывайкой проблемы закончились. Посмотрю теперь, понравится ли машине коктейль этого года :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 411 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Влад
    • oleg68
    • Сергей414
    1. Графит
      • 7
      • 872
