Проблемы с подогревом руля
sergspb777
Автомобиль: Grand wk2
Отказывается работать подогрев руля. Когда включаю загорается лампочка на кнопке и через 2 секунды тухнет. У кого-нибудь было похожее?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Не сталкивались :unsure: 2-я зима - полёт нормальный.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
+1
5 666
если машина официальная, то езжайте к дилерам. они починют
59
Wrangler-4 JL (2018-2026)
а у меня по подогреву руля вот какой вопрос.
После того как только включил кнопкой этот самый подогрев баранка разогревается, как мне кажется, до очень высокой температуры.
Даже не комфортно первое время плотно держать в руках руль, очень уж горячо первую минуту.
Но потом видимо срабатывает какое-то реле и в дальнейшем баранка становится приятно теплой и подогрев работает комфортно.
Это норм?
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Это норм?
У меня разогревается, но не до утюга. Потом примерно на градус ниже становится и так фиксируется
56
6 Limited 2011
Это норм?
Да, кстати, похожая ситуация.
Автомобиль: GC 2011
Тоже также,думал руки просто привыкают
59
Я по началу вообще его вырубал как только начинало жечь по рукам. Думал что кожанная оплетка расплавится.
73
Вот сегодня спецом отъездил всю дорогу с включённым утюгом в руле. Ну не жжёт мне руки. Мож конечно руки у меня не той конструкции :rolleyes:
6 Lim
+1
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Freem52
    • Max_59
    • Savara
    • Garry 22
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101004
