Хочу взять, 2.8
pogarnik
Автомобиль: Чирок 3.7 КК
Машина - Либерти 2.8 2004г., пробег 178 000 км., один хозяин, обслуживалась у официалов. Собственно вопрос - каков ресурс у этого двигателя, как турбина ходит и т.д., то есть, на каком пробеге обычно он начинает требовать денег???
Спс!
Автомобиль: Чероки II (KJ)
В принципе откровенно слабых мест нет. Спрашивал про ресурс дизеля на VM-сервисе, когда менял ремень ГРМ. Сказали, что к ним приезжали на обслуживание с пробегом 450 тыс.км и все было в норме
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Я только купил, пробег 114 000 км, первое что полетело через неделю - термостат. Надеюсь на нем и остновимся
17
450 000 - в принципе очень не плохо -)
2 maxon5 - термостат эт не самое страшное -)),
Пусть больше ничего не ломается и машинка только радует!!!
87
8 2005
Нива 2124М
Сам "судовой дизель" - миллионник, но вот то, что понавесили на него в Хруслере очень даже может сломаться.
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
...в Хруслере...
:hands::hands::hands::):)
17
А чего там из навесного такое дорогостоящее???
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Владею машинкой чуть больше года, брал с пробегом 72 т.км, сразу поменял клапан EGR (горел чек), затем одну свечу, датчик ABS, сделал ремонт задних тормозов (колодка проела скобу и стучала о диск), поменял сайленблоки и шаровую в заднем А-образном рычаге, опять поменял свечи сразу все, паразитный ролик и наконец передний дифференциал (раскололся почти пополам). Про масла и фильтры я и не говорю. Вот как-то так.
17
Чет как-то многовато для 72000км...
Диф от удара раскололся?
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый день. Бери не думай, универсальней авто я пока не встричал. Проверь кузов, АКПП ну и собственно сам движок, все это не сложно, только не у официалов, а в нормальном сервисе. В движке болезнь задний сальник коленвала, это снизу сразу видно, не критично, но скинуть 20 000 можно сразу не думая, хлопотная замена, турбина она или работает или нет :D , сразу видно, новая 20 000 я считаю не очень дорого, если что. Если у офицеалов то должны были поменять ремень ГРМ, тоже не бюджетно (15-30 т.р.), но с таким пробегом уже должны были обязательно сделать. Ходовая надежная ну и не дорого я считаю. Еще раздатку посмотри если цепь растянулась, это слышно, то замена. Расход очень приятный 7,2 - 12,5 у меня. И кузов внимательно, я покупал с пробегом 110 000, тоже один хозяин, точнее одна блондика, но все равно после помывки пару ржавых мест нашел :angry: . А в общем авто класный :up: . Удачи в покупке.
87
8 2005
Нива 2124М
Дайте три, можно без сдачи. :rolleyes:
У Garret, вроде новая 1 тыс. фунтов там, у официалов, думаю, сильно дороже.
Ну, а так да, машинка крепкая и дешевле японцев по з/ч. Только, если съезжать с асфальта лифтовать по-любому, ибо цепляемся брюхом.
17
Добрый день. Бери не думай, универсальней авто я пока не встричал...
Спасибо за совет!
По ценам запчастей - я думаю, что Пасифика наврятле дешевле будет (если откинуть разницу в движках), цены и там и там - ломовые :lol2:
Изменено пользователем pogarnik
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
На самом деле - отличная машинка, не лишенная некоторых болячек, двигатель порадовал, тянет и едет отлично! Шумновато немного в салоне от движка, но музыку чуть погромче, и все ок! Она кстати весьма неплохая для штатной музыуи.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • gleb_kissin
    • Neek
    • Maverick_E
    • Andrey DDC
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55380
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
