Вопрос такой - если ручником не пользовались как минимум 3 года, не стоит пытаться им начать пользоваться? Суппорта/тросы под замену или не всё так плохо?
И как выполнен ручник - встроен в суппорта или отдельным механизмом со своими колодками?
вот сама система в целом
это колодочки
колодки отдельно от рабочих, если долго не пользовались, то обычно разбирают и смазывают детали 6 и 7 на нижней картинке
Изменено пользователем up6
Операция простая?
И ещё вопрос - тросики ручника не имеют обыкновения закисать?
Операция простая?
трудно судить о простоте, не зная Ваших возможностей...
тросики закисают редко, чаще сгнивают в держателях на треугольном рычаге задней подвески...
Возможности - гаражный сервис, где я своего Форда обслуживаю. Или везти в специализированный - соотвественно, в последнем случае предполагается потребность в наличии специнструмента, каких-то особых съёмников и т.п.
специнструмента не надо, сложности могут возникнуть при разборке-сборке, с первого раза трудно понять - что за что цепляется и тянет, как это вытащить (мешает полуось) и собрать назад...
Понятно, тогда если человек не знаком с системой, то может проще будет к тем, кто уже это делал на гранде. Ладно, спасибо за развёрнутый ответ, займусь ручником. =)
так и есть, либо разбирать по очереди для сравнения...
  • 2 года спустя...
Может кто менял передний трос ручника на WJ? У меня цилиндрик оборвало, который на ручке в паз вставляется. Там пружина еще - короче, в душе не е.у, как эта система работает. Если кто знает, подскажите пжста - как эту пружину на место водрузить(
Спасибо.
Спасибо.
Я менял передний трос, тоже цилиндрик оборвал. Берешь пару отверток, одной закручиваешь пружину, чтобы она натянулась, как в часах :) потом второй отверткой фиксируешь это хозяйство во взведенном состоянии, что-бы можно было одеть на место цилиндрик, как одел, убираешь отвертки. На самом деле там не сложно, посмотри внимательно, разберешься :)
Колодки ручника меняются без особых проблем даже не зная конструкции справился за пару часов (дольше готовился) на самом деле очень просто снимаешь колесо откручиваешь суппорт снимаешь тормозной диск и вуаля все перед тобой два штифта с пружинками (держатели колодок) как их снять поймешь сразу распорная планка с регулировкой ну и тросик ВСЕ
@mirnyy74, а с чего их менять? Они же, в теории, не снашиваются.
Они отваливаются от основания и доставляют проблемы. Ну и стираются тоже, но реже...
@mirnyy74, Привет. Насчет "вуаля" по поводу тормозных дисков. Если они закисли, то нужно для снятия их отмачивать (кока-кола, йод и т.п и т.д :D  - ничего не помогло) либо размереный и точно выверенный удар небольшой кувалды. У меня диски были под замену, так что я экспериментировал. В общем в конце концов легкий удар колуна все решил. Диск цел и не поведенный остался. Ну а остальное точно "вуаля" - там все просто.
Изменено пользователем саня238
Парни, с колодками у меня все ровно. Просто, трос передний оборвался, а я ума не дам - как пружину приладить. Спасибо Вам за содействие и отдельное СПАСИБО  Максу из Оренбурга - за совет. В выхи на работе разберу опять.
@саня238,привет! у меня тормозные диски были под замену поэтому я их сразу кувалдочкой  и сбил а вот от колодок там уже вообще ничего не было .все было в ужасно заржавевшем-закищем состоянии пришлось попотеть почистить.ну и заодно направляющие суппорта почистил и смазал . .да кстати  счастье от работающего ручника длилось в течении дня  а потом раздался громкий щелчок и порвался тросик (центральный) правда как оказалось он был уже срощен прежним нерадивым хозяином(и нахрена?)такчто как то так!          PS тросик заказал жду прихода.
Изменено пользователем mirnyy74
Вопрос. Колодки стояночного тормоза тока сзади? Или впереди тоже?
Изменено пользователем Сан
Только сзади
  • Irishca
  • Coollen
  • Rammon
  • Vlad&Mir Aс
  • Эдалб
  • Vladimir_
  • humpalumpa
  • Sergey 541
  • zorg-1306
  • Сергей1976
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207759 Просмотров
    • 449130 Просмотров
